  4. Ap 1.6 turbina .50.48 ou .42.48
20 Posts 8 Posters 17.6k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    aqui cola no banco tudo normal, a pancada émais forte do quecom uma turbina menor
    os pistao é pra dar taxa de 8,5:1 meu cabeçote tem 132,6mm
    o comando é zba
    pra mim isso é carro bixado, eu acelerei ja com ouitro 1.6 que tava de 42/48 na boa deu impressão que o cara tirou o pé e o cara deu a desculpa dizendo que meu carro estilingou porque eu tava sem escape, e o dele tava com escape até o final
      .50 é a caixa quente… ap 1.6 pra usar .50 mono só se tiver cabeçote feito e comando... ou pra quem gosta da patada com o giro maior
      nao existe caixa quente .50, mesmo que fosse nao iria dar diferenca pra uma .48….
      master power é .50 fria .48 quente monofluxo.
      a dele deve ser o modelo 802188 isso se for rotor 46mm e rotor 49,5mm
        travain_nic
        bom…
        nao sei o q acontece...so sei q a pegada vem la em cima...de final o carro e bom
        mas de pegada e uma bosta...
        turbina master power .50/.48 rotor 50.5mm/eixo 49,5mm (a mesma do esmerilhador)
        nao sei se a pegada vem tarde por causa da taxa que e baixa???
        cabeçote 2.0 comando 49g polia regulavel
        igniçao mi c/ sensor hall
        o carro nao falha...(as veses embaralha um pouco,mas e so aliviar o pe rapidamente
        e pisar de novo q limpa)...
        nao sei o q faço...levei numa oficina de ´´preparaçao´´e diz o mecanico
        q essa turbina e muito grande...
        nao levo num preparador por q $$$$ ta osso/e cada preparador fala uma coisa :hauhau:
        mas eu gosto de ficar me matando pra acertar em casa mesmo... :hauhau:
          distribuidor sem avanco????
          por isso teu carro nao tem pegada, quanto ta de ponto???
            o comando é zba
            sinceramente nao sei se meu carro tem esse problema de parar, a turbina é .42 .48, mas se tiver tem como aliviar isso?
            ainda nao ta bem redondinho, precisa acertar ainda, ai se tiver como aliviar isso ja tento resolver….
            eu vi q mudando a pressao inicial do combustivel mudava a pressao final do turbo q chegou a 1,5bar de final, com 0,8 inicial de combustivel
              travain_nic
              mas como usar avanço em turbo??ção avanço nao funciona a vacuo???e quando entrar pressao de turbo o ponto nao iria atrasar???
              meu distribuidor e sem avnço com sensor hall e 20 graus de ponto…
              da uma força ae...tenho q trocar o distribuidor??ção q façooooooooo.......... :amor:
                o avanço no caso ai é o centrífugo…
                  Leandrinho Gol 86 Turbo
                  um 1.6 aki de um passat , tem uma biagio 50/48 sem refluxo , pega com 2.500 rpm. tem mato nesse cachorro. auwuahwuahuwhauwhua
                    O Esmerilhador
                    ahhh eu vi um md 1.6 uma parati que usou meu antigo 2e 21-25 com .50/.48 da biagio com rotor de 53mm e eixo 52mm o preparador testando subia riscando tudo a rua aqui
                    a primeira coisa que eu iria olhar é a mola da valvula de alívio se ela tive froxa e com baixa pressão com uma turbina dessa o carro fica parecendo um aspirado awuwahuawh
                      sou prova disso, parafuso até o fim, nao tinha nem a porca mais de travar o parafuso nao vinha nada, trocamos por uma mola de cabecote fiat, sem parafuso ja da 1,2 de pressao :amor:
                        travain_nic
                        ae galera
                        acho q nao e a mola, pois vem pressao marca 1.8bar no relogio
                        acho q e esse negocio do avanço mesmo
                        nao sei se meu distribuidor tem avanço
                        vo da uma olhada no feriadao…
                          seu distribuidor nao tem avanco nao….
                          tem que trocar o distribuidor pelo com avanco dos carburados, e talvez a caixinha da ignicao.
                          isso mesmo que a carol falou, o distribuidor tem dois sistemas de avanco: centrifugo e a vacuo.
                          o centrifugo trabalha com a rotacao, quanto maior mais avanco, ate certo ponto claro.
                          o lance e limitar esse avanco pra que o motor nao faca bum :amor:
                          testa baixar um pouco o ponto do seu carro com esse distribuidor mesmo, deixa com 17° e vai dar um role pra ver se muda a pegada.
                          :ohoh:
                            O Esmerilhador
                            levei uma mina pra da um role ontem ela disse que é pior que avião e ainda por cima falo que a alma saiu do corpo dela awuwahuawhuwahau
                              vendeu a alma pra vc hehehehe
                              ja nao posso estar tao contente, soltou alguma coisa acho eu, a turbina ta comecando soprar bem cedo, nao afeta em nada o hpi e nem vem pressao de turbo, olhei parece tudo no lugar, o pior de tudo qnd estica e para de acelerar esta espirrando, muito provavel pela wg, pq a prioridade tem o abafador e a mangueira q ligar na admissao novamente, zica do brejo novamente, fora q recoloquei a termostatica q por sinal pelo menos resolveu travar aberta
                                Fabinho E.A
                                po eu us auma 50.48 com eixo 58mm(snme)eu sem que é bem pesado e a minha pegada começa com 3500rpm, mas é papo de colar legal no banco destracionar 2° inteira e a 3º destraciona bastante tbm.
                                teu caso amigo deve ser ponto, meu carro ta començando com 18 e indo ate 22.
                                  olha o que o p3psiman disse sobre ponto no topico dele:
                                  novidades.
                                  desmontei o distribuidor para o avanço não limitar o ponto final e descobri que ele estava 100% travado em 18º, na realidade, o ponto estava travado pq tinha muita sujeira dentro do eixo e acabava não adiantando o ponto… :ohoh: além do que descobri tbm que a membrana do avanço a vácuo tbm estava furada.
                                  depois de tudo limpado e o avanço funcionando direitinho, o carro ficou muito bom de andar,nem parece que tem taxa baixa rodando no álcool, virou da água pro wiskey de 21 anos.... hehehehe, mesmo sem o avanço a vácuo q ainda não troquei...
                                  o que me entristece é que isso era um comportamento desde qdo era turbo, o giro não subia legal e pensava que era a turbina pequena ou pq estava fumando um pouco... do jeito que está agora está mais liso de andar qdo era turbo.... uma pena... vivendo e aprendendo
                                  [topico dele sobre o problema](topico dele sobre o problema)
                                  abracao
                                  :amor:
