  3. Classificados
  4. [vendo] injeção eletrônica megasquirt
60 Posts 19 Posters 27.6k Visualizações 1 Watching
    bigode
    ricardo vc tem msn pra conversarmos melhor???
    quero tira duvidas dessa megasquirt
    abracos.
      respondido por mp
        promoção da semana :ppteam:
        • megasquirt i, placa v2.2, montada em caixa plástica, com chicote de 3 metros (sem os conectores dos sensores), cabo db9 de comunicação ms-pc e mais um adaptador usb-serial, e com os seguintes extras:
        • driver de ignição embutido dentro dela - controle direto de bobina de dois fios;
        • controle de largada com corte de rpm e atraso de ponto;
        • controle de pressão de turbo (boost control);
        • uma saída auxiliar programável.
        preco somente para essa peça: r$ 900,00.
          up da semana…
          • kit completo com case original megasquirt i, placa v2.2, com cabo db9 e mais um adaptador usb-serial - r$ 800,00
          • kit completo com case original megasquirt i, placa v3.0, com cabo db9 e mais um adaptador usb-serial - r$ 1000,00
          todos os preços acima indicados são para os kits desmontados; caso o comprador prefira, posso montá-los e testá-los sem problema nenhum.
          kits montados:
          • megasquirt i, placa v2.2, montada, com chicote de 3 metros (sem os conectores dos sensores), cabo db9 de comunicação ms-pc e mais um adaptador usb-serial - r$ 1000,00
          • megasquirt i, placa v3.0, montada, com chicote de 3 metros (sem os conectores dos sensores), cabo db9 de comunicação ms-pc e mais um adaptador usb-serial - r$ 1200,00
          se o comprador quiser o processador megasquirt ii montado em qualquer um dos kits acima indicados, acrescentar r$ 300,00 ao preço indicado.
          todos os kits foram comprados de distribuidores oficiais b&g, ou seja, as placas, processadores, etc.. são todos originais.
          interessados, por favor entrar em contato comigo pelo e-mail [email protected]
            daredevil
            têm foto dessa última completinha? me parece muito interessante.
              falta colocá-la dentro da caixa ainda, mas basicamente, é uma v2.2 comum com uma plaquinha de extra que fiz.
              de noite eu tiro foto e posto aqui.
                daredevil
                obrigado ricardo, vou ficar no aguardo. e o firmware é o megasquirtn`spark certo? aceita correção por sonda e etc…
                vamos manter contato pois estou prestes a comprar uma ft, mas se gostar da sua black box vai ser ela mesmo. tenho uma admiração muito grande pelo projeto megasquirt, acho q quem sabe não precisa guardar segredo pra garantir o sucesso.
                  o firmware na verdade é o ms extra, normalmente tenho mandado com a versão 029y4.
                  foto da placa e desse kit que estou montando (desculpe pela qualidade… foto de celular... :motorista: ):
                    ainda tenho disponíveis:
                    posso mandá-lo montado, aí o preço seria:
                    tenho também:
                    preco: r$ 900,00.
                    :ohoh:
                      LuisMarta
                      tenho também:
                      preco: r$ 900,00.
                      /pp33.gif style= vertical-align:middle emoid= :amor: border= 0 alt= pp33.gif />
                      tenho um gol 1.8 turbo, injetado mi, 1kg de pressão, atualemnte com avp + hardware car para gerenciar o bico auxiliar + corte de giro.
                      qual seria a versão indicada?
                      se possível manda os valores por mp para que possamos negociar.
                      obrigado
                        estou tendo problemas para enviar mp… :ohoh:
                        mas de qq forma, esse kit aqui é a sua cara :d
                        preco: r$ 900,00.
                        com esse kitzinho aí de cima, você tira fora sua avp + o gerenciador de bico auxiliar e mais o corte de giro, pois ela já faz o serviço dos três... :)
                        se quiser entrar em contato comigo, por favor manda um e-mail para [email protected] , ok?
                        :amor:
                          LuisMarta
                          preco: r$ 900,00.
                          :amor:
                          opa mandei e-mail
                          obrigado pela atenção
                          t+
                            up
                            só sobrou essa:
                            :teteto:
                              vai trazer mais???
                                sempre tenho uma ou outra na mão… :hauck:
                                  Puma GTS
                                  ricardo, blz??
                                  ainda tem injeção no estoque?? ehehehehhe
                                  se tem qual o valor? qto tempo pra entregar?? seria para sampa, capital
                                  seria para um peugeot 1.8 16v
                                    agora vai ter sempre
                                    no início eu trazia os kits dos eua e revendia por aqui. mas isso dependia 100% de importação, e com isso as coisas ficavam mais complicadas.
                                    então, depois de pesquisarmos as necessidades básicas, desenvolvemos alguma placas, montamos alguns protótipos, deixamos eles em testes (inclusive um deles está fazendo meu carro andar até hoje j ), e depois que vimos que tudo funcionou perfeitamente, estamos colocando esses módulos à venda.
                                    fabricadas aqui no brasil mesmo, devidamente sob licença dos idealizadores do projeto megasquirt, bruce bowling @ al grippo.
                                    a )- tenho a msi light, que é a versão básica, sem sensor map, montada, prontinha, na seguinte configuração:
                                    • uma saída de controle de bobina de ignição convencional, sem necessidade de módulos externos;
                                    • leitura de sensor de rotação hall;
                                    • controle de marcha-lenta com atuador pwm em malha fechada;
                                    • chicote já montado com 3 metros de comprimento.
                                    • comunicação por interface rs232 (necessita de cabo conversor usb-serial)
                                    nessa configuração ela sai por r$ 599,00, e mandamos com a versão hires10g do megatune traduzida.
                                    b ) - tenho a msi racing para venda, montada, prontinha, na seguinte configuração:
                                    • duas saídas de controle de bobina de ignição convencional, sem necessidade de módulos externos;
                                    • leitura de sensores de rotação hall ou indutivo, sem necessidade de módulos externos;
                                    • duas saídas programáveis para relês;
                                    • saída de controle de pressão de turbo (boost control);
                                    • controle de largada (launch control);
                                    • sensor map para leitura de pressão de turbo de até 3 kg;
                                    • conexão usb nativa, sem necessidade de utilizar cabos adaptadores;
                                    • ventilação forçada, possibilitando uso em regime máximo de carga por tempo indeterminado.
                                    foto da msi racing aberta:
                                    a msi racing sai a r$ 999,00, e mandamos com a versão hires10g do megatune traduzida.
                                    c)- tenho também a msii racing montada completíssima na seguinte configuração:
                                    • 4 saídas de injetores (possibilita até injeção sequencial, quando usada com sensor de fase do comando);
                                    • 2 saídas de controle direto de bobina de ignição convencional (não precisa de nenhum módulo externo);
                                    • controle de marcha lenta tanto com motor de passo como com atuador pwm:
                                    • entrada tanto para sensor hall como para sensor vr;
                                    • entrada para sensor de fase do comando (hall ou vr);
                                    • 3 saídas programáveis;
                                    • boost control (controle de pressão de turbo);
                                    • launch control (controle de largada);
                                    • sensor map para até 3 kg de pressão de turbo;
                                    • conexão usb nativa (não precisa de cabo adaptador usb-serial);
                                    foto da msii racing aberta:
                                    nessa configuração ela sai por r$ 1699,00, e a gente manda junto com ela uma versão traduzida do megatune da msii.
                                    repare que elas já vem com praticamente todos os extras disponíveis, ao passo que nas versões v2.2, v3.0 ou mini-ms vc tinha que montar tudo à parte. ou seja, mais facilidade para o usuário.
                                    qualquer outra dúvida, estou à disposição
                                    abraços,
                                    ricardo
                                      opa, essa é novidade e das boas
                                      ricardo, algumas duvidas na msi racing:
                                      • ela trabalha com roda fonica 60-2 e sensor de rotação original bosch (acho que é vr)???
                                      • qts destas foram testadas e estão rodando?
                                      • como elas trabalham com sonda wide-bandá elas fazem correção ou só fazem a leitura do sensor?
                                      • tem possibilidade de fazer um upgrade para msii racing a partir de uma msi racing???
                                      • necessita bobina com ignição interna ou não????
                                        sim, trabalha tanto com sensor hall como vr.
                                        fora os protótipos, se não me engano, cinco ou seis. do pessoal que compete no ecpa em velocidade na terra, tem dois usando.
                                        qualquer megasquirt faz correção pela sonda. se ela vai ou não fazer, e a amplitude dessa correção, aí é com você, na hora de configurar ela pelo software.
                                        não, a pinagem dos processadores é diferente e o hardware foi desenvovido dedicado especificamente para cada um deles.
                                        não, ela já tem driver de ignição dentro dela - e dois ainda.
                                          sanna10
                                          msi light
                                          ela funcionaria em um opala??
                                          ela controla ignição? alem dela eu precisaria apenas da tbi bicos flauta e a parte da ignição??
