  3. Boteco
  4. Videos dando trrrrrrannnnnnnncos
96 Posts 11 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    então guilherme, testei varios pentes (tanto novos como usados), na maioria eram iguais ao q veio no pc, de 8 chips em cada lado do pente, mas nem assim deram certo.
    http://74.125.93.132/search?q=cache:kixf4l7xcrmj:www.clubedohardware.com.br/artigos/725+densidade+dos+chips+de+memoria&cd=1&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&lr=lang_pt
    como é q pode, memória no mesmo padrão de encaixe, mesma velocidade e tal, mas a mb simplesmente não as aceita =\
    existe alguma sugestão pra escolher os próximos pentes de teste nas lojas?
    há quem diga que informatica é uma ciência exata.
    pra mim é pior que exoterismo, pois consegue ser pior e mais diferentes que dois carros iguais.
    a melhor dica que eu posso te dar é levar seu gabinete até a loja das memorias e testar os pentes diretamente la.
    e se o micro ligar com os pentes novos, rode um programa do tipo superpi que trabalha fazendo o calculo de pi (utiliza mais processador do que memoria, mas, da pra forcar um erro se tiver problemas de compatibilidade).
      ai q ta, seria o mais racional a ser feito, só q as lojas ficam perto pra ir a pé, desde q não seja carregando uma cpu.
      e nem de moto (da pra levar na moto) e nem de carro (inviável) ficam la mto agradáveis por não ter onde estacionar.
      se eu tivesse certeza q iria conseguir a tal memória caso levasse o pc mais uma vez pra la, ok, até faria o esforço de ir novamente.
      da ultima vez, fiquei com os pulsos doendo. uma alça no gabinete seria mto util. talvez até faça algo assim caso tenha q levar ele novamente…desde q não esteja caindo o céu e nem ventando a 300 por hora como na ultima vez q fiz isso.
        xtreme
        olha … pelo preço que esta os insumos na área de informática... compensa e muito .. ir pensando em montar uma máquina toda nova...(atual)
        placa de video com 64mb de memória... complicado.. p4 já não acompanha as novas tecnologias... placa mãe pc chips ..ai ai
        e o que muitos não dão importância ...a fonte de energia... tem que ser boa.. não as xing-lings engana trouxa...
        p.ex: uma low profile com 512mb ... ati 4670 .. u$40,00 :amor:
          pode não estar caro, mas no momento não vejo necessidade, ja q não uso pra jogos.
          p4 2.0
          640 mb de ram (amanhã espero q chegue a 1gb - se conseguir um pente de 512)
          256 mb de vídeo
          tudo off board
          qto a fonte, com certeza, estou pesquisando uma q seja segura.
          inclusive li q estabilizadores mais prejudicam do q ajudam, q melhor mesmo é ligar a fonte direto num filtro de linha, e o filtro ser ligado na tomada, sem estabilizador.
          procede essa info?
            precisaria de um engenheiro eletrico pra dar um parecer, pq é muito desencontrado as infos sobre
              Niex
              essas fontes mais caras com pfc ativo, ligar um estabilizador nelas é um crime.
                violento é o valor
                nunca vi a diferenca de consumo real entre uma com e outra sem
                  até uma fonte boa está dificil de achar por aqui. só vejo fontes genéricas =\
                    Gui_Jpa
                    www.kabum.com.br
                    preco justo se comparado com os info-camelodromos do rj.
                    divide no cartao (com pouco juros) e a entrega é perfeita.
                      tks.
                        www.kabum.com.br
                        já comprei e recomendo.
                          quanto, aproximadamente consome meu pc?
                          • p4 2.0 - com possível over p/ 2.4
                          • video nvidia geforce fx 5500 - 256mb
                          • ram entre 640 e 1gb, dependendo da boa vontade dos pentes
                          • cd/dvd
                          ou seja, bem simples mesmo. qual fonte mínima mas segura seria a ideal?
                          vi no cdh algumas, mas mto sofisticadas, ai olhei na parte de produtos bomba e pareceu q algumas ali seriam suficientes pro meu caso.
                            Gui_Jpa
                            • cd/dvd
                            teu micro consome em media 164watts.
                            calculo baseado pelo site da thermaltake :
                            http://www.thermaltake.outervision.com/power
                            uma fonte de 200 reais é mais que suficiente.
                              p4 2.0
                              256 mb de vídeo
                              tudo off board
                              **inclusive li q estabilizadores mais prejudicam do q ajudam, q melhor mesmo é ligar a fonte direto num filtro de linha, e o filtro ser ligado na tomada, sem estabilizador.
                              procede essa info?**
                              não, mas depende tambem do aterramento local e do estabilizador usado, não confiaria num simples filtro de linha e tambem não confiaria num estabilizador se não tiver aterramento adequado.
                              www.kabum.com.br
                              galera do rj, jamais usem o boa dica, mafia dos infernos e a principio, preços bem baratos, mas é problema na certa, quando os produtos não são ponta de estoque são recondicionados
                              certa vez comprei um hd seagate 160gb tava bem barato, liguei e avisei (burro) que estava vendo o preço no boa dica, pedi que separassem um pra mim (como dizem no site) que estaria indo pegar, cheguei la, olhei, olhei e desconfiei do hd, mesmo assim levei, estava duro, pra minha sorte (ou azar) o hd pifou na primeira semana, não tinha dados, so o o.s. voltei na loja e a vendedora me disse que não podia me devolver o dinheiro porque foi mau uso e que eu não tinha eu qualificação pra instalar o hd, mostrei que, alem de ser técnico da marinha do brasil, trabalhava com manutenção a tempos e tinha cursos avançados de manutenção técnica de computadores, alertei que processaria a loja caso não tivesse meu dinheiro de volta, ela me sugeriu levar outro hd e disse não, que iria comprar em outro lugar, acabei descobrindo que quando você liga e avisa que viu no boa dica eles separam material de refugo ou recondicionado para entregar ao comprador desavisado.
                              boa dica nunca mais
                                Gui_Jpa
                                boa dica nunca mais
                                sinistro.
                                nunca tive problemas nao.
                                o preco é razoavel, é mafia sim, mas, como disse antes, nunca rolou de ter problemas nao.
                                ai eu acho que vai da loja e do mau caratismo dos vendedores.
                                  então uma genérica mesmo, de 400wts está de bom tamanho?
                                  vi essa daqui: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1611/9
                                  não da a potência declarada, mas ainda assim passa do q preciso.
                                    Gui_Jpa
                                    carol,
                                    em tese qq fonte generica segura um micro com as configuracoes que vc passou.
                                    o problema, dizem os entendidos é a qualidade da onda de energia, pois teria ruido e o caramba a quatro (isso tudo demonstrado em ociloscopio).
                                    em micros simples, sempre usei fonte generica e nunca tive problemas (quando muito a fonte queimava).
                                    no ultimo micro que montei pra mim, com intuito de jogos e performance ai sim, coloquei uma zalman de 360w reais.
                                    fora isso, tudo sempre funcionou ok.
                                      bom, então melhor deixar assim mesmo.
                                      uma coisa q está me encucando é a temperatura do processador indicada pelo everest. ali mostra até 48º qdo o micro está em descanço. só q tocando no dissipador, ele está literalmente frio.
                                      pode ser erro de leitura do everestá ou má qualidade na pasta térmica usada entre o dissipador e o processador?
                                      ja entupi o gabinete com coolers, mas a temp do processador não se altera. a da mb baixa, da hd baixa, mas do processador não.
                                        sinistro.
                                        o que nois daqui do rj sabemos que la sao 90% das lojas.
                                        o boa dica foi criado por eles, conheço gente que tenta vender material de info legal, mas ta quase falido porque n~~ao tem como bater os preços do contrabando dos lojistas que anunciam no boa dica.
                                          Gui_Jpa
                                          carol,
                                          ve no everest qual o modelo de p4 que vc tem, pois tem uma serie que é notoriamente cabeca quente (snme willamete).
                                          agora, 48º nao chega a ser queeeeente.
                                          e considerando que vc ta colocando o dedo no dissipador que esta recebendo o ar frio do cooler, acho que nao tem nada de errado.
