  3. Fotos e Vídeos
  4. Alguem ja viu algo assim?
62 Posts 20 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    tenho que reconhecer que estáforte.
    e também acho um carro muito bonito.
    mas como disseram, não poderia ser diferente, se o cara que manuseia as ferramentas sabe o que está fazendo.
      a tia e mestra….sem comparacao...90% do que sei sobre motores aprendi aqui e com ela dando seu 1 centavo nos topicos. e sem aquela palhaçada de papo de engenheiro :amor:
      agora quarteto....para e desce pra esse mundo vai....te dou um fusca 1200 e mil conto e quero que vc me tire 500cv do motor, ok?.
      a loira eu tb conheco, nao andei, mas vi andando, e quase desci do meu carro em movimento do susto que tomei quando ela passou do meu lado :ohoh:
      a tia cuida dela como se fosse uma filha e tenho certeza que dá do bom e do melhor pra ela, inclusive um capricho que nunca vi igual, cada detalhe foi bem pensado e estudado, nao se ve nada fora do lugar, pendurado ou amarrado com arame. totalmente :d
      nao que numa preparacao pao com mortadela vc nao consiga um acerto liso e fantastico, isso realmente depende mais da pessoa que ta mexendo e tem embasamento tecnico e pratico no negocio do que outra coisa, mas falar que nesse calibra nao tem nada de mais??
      eu queria esse nada pra mim entao...
      abracao
        agora quarteto….para e desce pra esse mundo vai....te dou um fusca 1200 e mil conto e quero que vc me tire 500cv do motor, ok?.
        abracao
        :amor:
        para e desce do mundo você
        não falei hora nenhuma que vc consegue operar um milagre com um motor dos anos 30 e roubando a caixinha da igreja
        quer fazer um motor render? precisa de 2 coisas: dinheiro e conhecimento…se falta 1 dos 2, vc não vai ter o melhor, seja pq o preparador é na verdade um apertador de parafuso (nesse caso, vc vai gastar o quádruplo pra ter a metade do rendimento teórico), seja pq pra andar na frente, o buraco fica muito mais embaixo...
        claro que nada impede de vc, gastando pouco, tenha um carro que te divirta, mas aí entra outra questão que não é a discussão desse tpc...
        pro tanto de dinheiro que o dono desse calibra gastou, não tem nada de excepcional mesmo não....o cara enfiou a mão no bolso, comprou os melhores equipamentos e fez o serviço num bom preparador...quando o cara parte pra um projeto desse, é pq ele almejava os 600 cv que o motor rendeu e pagou por isso
        eu não fiquei nada surpreso com o resultado da preparação, e foi como eu disse anteriormente: qualquer um que conheça realmente de preparação de motores consegue o mesmo resultado com o mesmo equipamento em mãos...ficar surpreso com alta potência quando se tem todas as peças para atingir aquele nível é pq se está acostumado com serviço porco de preparador carniça
        eu fico realmente surpreso qdo vejo, por exemplo, um motor 1.0 renault com preparação gordini do começo dos anos 60 rendendo 120 cv com carburador e com durabilidade garantida pra corridas de longa duração...isso me surpreende, qdo um cara gasta pouco, mas gasta certo, e extrai rendimento extraordinário com o mesmo equipamento de todo mundo...hj me atrai mais a técnica do que números e gráficos, afinal de contas, 600 cv estão na prateleira da loja de preparação mais próxima, mesmo que vc gaste 4x o necessário...
          :amor:
            2 coisas que percebi…
            aquele oleo escapando, nao teria de alguma forma voltar pro carter?
            as 2 conexoes do interecooler inflando na puxada final hein? :amor:
              Fiasa Power
              para e desce do mundo vocÊ
              eu não fiquei nada surpreso com o resultado da preparação, e foi como eu disse anteriormente: qualquer um que conheça realmente de preparação de motores consegue o mesmo resultado com o mesmo equipamento em mãos...ficar surpreso com alta potência quando se tem todas as peÇas para atingir aquele nível é pq se está acostumado com serviço porco de preparador carniça
              eu fico realmente surpreso qdo vejo, por exemplo, um motor 1.0 renault com preparação gordini do começo dos anos 60 rendendo 120 cv com carburador e com durabilidade garantida pra corridas de longa duração…isso me surpreende, qdo um cara gasta pouco, mas gasta certo, e extrai rendimento extraordinário com o mesmo equipamento de todo mundo…hj me atrai mais a técnica do que números e gráficos, afinal de contas, 600 cv estão na prateleira da loja de preparação mais próxima, mesmo que vc gaste 4x o necessário...
              eu também sou fascinado por coisas desse tipo . isso é algo que vai além da tecnica pura e simples , o cara que trabalha dessa maneira consegue até enxergar o vapor de combustível enchendo os cilindros . É aquele cara que escuta a criança e vai direto ao ponto . não precisa de laptop , não precisa de pistola , só precisa de boa visão e audição . conheço uma velharada assim .
              infelizmente ao que parece somos como vozes que clamam no deserto , porque como isso não chama a atenção de ninguém com estardalhaços e números espalhafatosos (se considerar as condições o pior é que são espalhafatosos) , ninguém tá nem aí . quando é alí que está a tecnica .
              tem muito preparador de 500 milhões de cavalos que é na verdade um apertador de parafuso .
              É por isso que eu fico decepcionado quando vejo as pessoas partindo para a solução mais fácil ao invés de trabalhar em cima do disponível . isso não é preparação de motores . preparação o próprio nome já diz ; pega o que tá lá e melhora . problemas e soluções . e sempre é possível fazê-lo . sempre .
              e na maioria das vezes o problema não é dinheiro , mas sim trabalho e dedicação .
              a paz .
                Fiasa Power
                quarteto .
                sem falar que na maioria das vezes esses caras faziam tudo isso com uma bosta de ignição por platinado que praticamente só serve para botar o carro para funcionar e não se tem controle nenhum sobre nada .
                lembro até hoje de um tópico bem antigo sobre um corcel gt que foi restaurado imepcávelmente … aí já começou uma discussão sobre remover o motor original ou trabalhar em cima do cht mesmo . não demorou muito a aparecer a galera do custo benefício falando que o cara tinha feito lerda em manter a originalidade , que ia se matar para tomar pau na rua .
                como se um cara que se dá ao trabalho de restaura um corcel gt e faz um trabalho excepcional num motor antigo está preocupado se vai tomar pau ou não numa puxada besta de sinal ...
                e digo mais ; as vezes é só aparecer uma curva na frente do indivíduo que a jaca desequilibrada de 7 segundos vai para o espaço ...
                a paz .
                  quarteto .
                  e digo mais ; as vezes é só aparecer uma curva na frente do indivíduo que a jaca desequilibrada de 7 segundos vai para o espaço …
                  a paz .
                  aí vem um dizendo que freodesantana segura e diabo a 4.
                  preparação é conjunto.
                    quarteto .
                    a paz .
                    e isso é uma espiral descendente…
                    hj em dia o pessoal se importa mais em números do que em como aqueles números foram atingidos... 120 cv não é nada, mas considerando um motor 1.0 8v velho, com carburador e sem nenhuma sobrealimentação, é potência específica surreal até mesmo nos dias de hoje
                    cada vez mais eu vejo a sabedoria da frase do nosso saudoso amigo dreike: o mundo é dos idiotas ...talvez por isso ele tenha nos deixado tão cedo...
                      eu também sou fascinado por coisas desse tipo . isso é algo que vai além da tecnica pura e simples , o cara que trabalha dessa maneira consegue até enxergar o vapor de combustível enchendo os cilindros . é aquele cara que escuta a criança e vai direto ao ponto . não precisa de laptop , não precisa de pistola , só precisa de boa visão e audição . conheço uma velharada assim .
                      é por isso que eu fico decepcionado quando vejo as pessoas partindo para a solução mais fácil ao invés de trabalhar em cima do disponível . isso não é preparação de motores . preparação o próprio nome já diz ; pega o que tá lá e melhora . problemas e soluções . e sempre é possível fazê-lo . sempre .
                      a paz .
                      sei la, pra mim, preparador mesmo é o q vc definiu ai em cima. os outros, pra mim, não são nada além de mecânicos que só sabem é ler instrumentos, reloginhos & cia.
                        cada vez mais eu vejo a sabedoria da frase do nosso saudoso amigo dreike: o mundo é dos idiotas …talvez por isso ele tenha nos deixado tão cedo...
                        :avc:
                          :biba:
                          :avc: :hauhau: :hauhau:
                          acho que o topico ja ta descambando pra ofensa.
                          sem mais….
                          :ppteam:
                            :biba:
                            sem mais….
                            :ppteam:
                            a frase não foi pra vc, mas pelo jeito a carapuça serviu perfeitamente
                              serviu sim, peguei emprestado a sua, alias vc e o maximo quarteto
                              parabens pela sua verdade unica :hauhau:
                              nao comento mais esse post… deixos pros donos da verdade
                              alias daqui pra frente nao comento mais post nenhum nesse fotos e videos
                              cordialmente
                              :avc:
                                cordialmente
                                :avc:
                                forçou né wagner?
                                se o cara for se incomodar com o que tudo o que falam, logo logo vai parar no hospício. :hauhau:
                                  forçou né wagner?
                                  se o cara for se incomodar com o que tudo o que falam, logo logo vai parar no hospício. :avc:
                                  o pior nem é isso…
                                  é a pessoa começar me ofendendo e de ironia pra cima de mim por algo que eu disse concordando com ele, mesmo, em momento algum, antes de ser provocado, tendo me dirigido à esta pessoa…
                                  aí quando eu respondo, e mais gente concorda comigo - provando que o que eu escrevi aqui faz sentido - dá piti que nem menininha e fala que nunca mais vai postar aqui...
                                  isso me lembra o goiano nos velhos tempos...
                                    o pior nem é isso…
                                    isso me lembra o goiano nos velhos tempos…
                                    fato
                                      RodrigoLóke
                                      crianças não briguem….........se matem kkkkkkkk
                                        quem é vivo sempre aparece :avc:
                                          mal entendido detected :avc:
                                          se algum dos dois fosse chato, mala ou encrenqueiro, eu nem falaria nada.
                                          mas como conheço tanto o carlos (quarteto) qto o wagner, ambos pessoalmente, tenho certeza q tudo isso não passa de mais um daqueles posts onde se escreveu uma coisa mas o outro entendeu o oposto. coisas de internet mesmo.
                                          relaxem…
