  4. 027.7 - primeiras impressões…
65 Posts 18 Posters 26.2k Visualizações 1 Watching
    vlw pelas dicas kra… vou dar uma verificada
      ahh esqueci… onde comprastes o motor 2.0 do gti novinho na caixa? qlqer coisa mp
        daniel
        e o 037.1 é seria a mesma graduacao do 027.7 é nao achei nenhuma informacao sobre ele na net
        abracao
        :amor:
          essa de vender o rim, conheco bem, so olhando pecas forjadas e um comando pra turbo, quase o preco do carro
          ja estudou a mudanca do cabecote pro 20vó no meu caso do motor sr tudo indica ser mais complicado ainda a adaptacao
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            daniel
            abracao
            :amor:
            não… o 37.1 é mais manso, só que não sei se as informações a respeito dele são certas o negócio é medir pra ter certeza.
            semcontrole,
            no polinho do leonardo dá pra usar o 027.7 só não pola no seu golf
              eyder
              37.1 e melhor pra quem quer melhorar o torque em baixa, diferente do 27.7 que e melhor pra quem desejar melhorar o giro em alta.
              usava um 27.7 no meu bora turbo usando o ajuste zerado no comando, ou seja, nem adiantado e nem atrasado, e o carro ganhou uma subida de giro mais rapida e mais folego em alta.
              bora corta 5ª facil mesmo 100% original, pois sua caixa e extremamente curta pra um 2.0 (210 km/h de 5 a 6500 rpm).
              ate onde sei o 27.7 mata o 1.6, mas pra 2.0 vale a pena.
              principalmente se vc tiver um escape, admissão e ponto trabalhados.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                botei o carro no ponto (estava muito fora, q nem conseguia marcar ot na lâmpada de ponto :ohoh:)…
                larguei com 15 de ponto na base do distribuidor e fui dar uma volta...
                agora sim dá pra ter certeza : de alta ficou muito melhor tá girando 6000 fácil de 4a (px). de 5a encheu até 5000 (quaase 190) no local de costume. ainda acho que está um pouco gordo em alta.
                pra efeito de comparação : meu ex-gti 16v passava nos 195, quase 200, no mesmo lugar...
                agora só falta o kit com 0.8... aí vamos cortar de 5a (6200) ... :amor:
                  na epoca que eu tinha a saveiro, eu testei tanto o 027 como depois o comando atual dos motores flex, que foi me vendido com a numeraçao do 027. e digo que a impressao foi que o motor melhorou em toda a faixa de giro e não perdeu nada de torque… ap 1.8 mi.
                    fala eyder… tenho um polo 2.0 2004, não sei se meu motor é diferente do seu só sei que ele não tem o maf, é igual o dos boras mais novos enfim é o modelo 2.0 pós 2001 da vw... vc usou o 27 do apo ou comprou um especifico? caso tenha sido especifico poderia me informar onde? caso tenha sido do ap poderia me informar se precisou modificar algo no cabeçote crossflow? to adorando o carro, mto esperto porem morre um poco depois de 5500, justamente oq esse comando promete, ganho em alta
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      leonardo,
                      não tá dando pra te mandar mp, aliás, o sistema de mp daqui não tá funcionando.
                      dá pra usar o 27.7 tranquilamente no seu carro, já te falei… só não tem como usar a polia regulável pois há um sensor de fase q não permite...
                        leonardo,
                        opa obrigado pelos esclarecimentos cara… é pq aki vivem falando q é ap alemao td diferente, falam mal de um excelente motor...
                        enfim desculpe por ter alterado o rumo do teu topico, e agora só me resta achar um pointer gti batido... missão quase impossivel hahaha
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          tem um cara vendendo no hotcampinas um 027.7 com polia regulável. ele tá pedindo 180. qq coisa veja se ele não vende sem a polia… virgiliojunior o nick dele
                            opa, valeu mais uma vez
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              fiz uma viagemzinha esse final de semana…
                              10km/l na pinga andando de boa... 3 cabeças sem ar...
                              daqui até fevereiro, sem novidades. vai começar uma correria loooouca
                                media melhor impossivel ein? o louco nem minha saveirinho mile seis flex da isso… show
                                uma curiosidade, comprou o motor do gti novinho na caixa via concessionaria?
                                  não, ele comprou de um cara que por sua vez tinha comprado direto da vw (ou algo assim..) e tinha deixado guardado.
                                    eyder
                                    meu bora era 2.0 144mm com maf e depois esse motor passou a usar map.
                                    o 27.7 pega tranquilo no seu motor como ja disseram.
                                      buxim
                                      botei o carro no ponto (estava muito fora, q nem conseguia marcar ot na lâmpada de ponto :hauhau:)…
                                      agora só falta o kit com 0.8... aí vamos cortar de 5a (6200) ... :avc:
                                      pow daniel tá mechendo na paratoca com doses homeopáticas … ???
                                      se continuar assim nunca vai ficar contente, vai continuar querendo sempre um pelinho a mais.
                                      tem que fazer mudanças para assustar heheheheheh...
                                      tá andando bem a parati.
                                      e que venha a k24
                                        Vasco Soliani
                                        daniel
                                        abracao
                                        :teteto:
                                        voce não encontrou e vai ser muito dificil, pois a lenda é 027.7.
                                        tenho um comando desses 037.1, e depois de encher muito o saco de um amigo de uma oficina renomado do ipiranga, consegui com ele um disco graduado e medi graduação e lift. não expert no assunto, mas fiquei surpreso pois ele é assimétrico.
                                        medimos 258° na admissão, 262° no escape e 10,5 mm de levante.
                                        o 027.7, ele tinha um legitimo todo riscado nos mancais (sucata), medimos 262° simétrico e 10,90 mm de levante. o 026 (original dos mi) é 252° e 8,6mm de levante e o 026be é 262° e 10,5 de levante.
                                        só pra colocar uma dúvida a mais, existe um comando 048 do golf gti mexicano que é uma mistura de 037.1 com 027.7, é assimétrico igual ao 037.1 com mesma graduação mas tem levante do 027.7.
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          262 é pensei que fosse 268. bem, talvez já descontadas as folgas seja isso aí mesmo.
                                          o 026g dos 1os gtis e santanas ex tem 10mm de levante (tenho um jogado aqui q veio no motor).
                                          mas muito legal ter clareado essas dúvidas ehhehe
