  4. Dúvidas
Dúvidas
18 Posts 9 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    bico injetor na pressurização corre o risco de alimentar um cilindro mais do que o outro.
    em teoria eu concordo com você jakka, mas na prática não foi bem isso que percebi não…
    andei com suplementar na pressurização por mais de dois anos, e nunca percebi diferença de coloração entre uma vela e outra.
    contanto que o bico suplementar seja colocado numa distância suficiente para que a mistura chegue misturada :avc: depois da tbi, não vejo maiores problemas...
      1- eu prefiro usar os modelos da segunda foto. mas não nessesáriamente dessa marca…
      2- recon eh sempre loteria, eu aprendi da pior forma possivel que comprar coisa usada eh roça...
      3- nunca usei tubular. mas gosto do trampo da 4d.
        rbsmontemor
        eu usava essa prioridade da spa na minha saveiro.
        funciona, não espirra. parece uma tossida o barulho dela…
        mas tem de outras marcas viu… beep, por exemplo.
        mas tu usa sem nenhuma mangueira para retornar o ar para o filtro? (se você usar algum tipo de filtro antes da turbina)
        procure a com maior vazão possivel.
        acho que as de maior vazão são só as abertas mesmo
        **eu disse à ele pra comprar uma de 50mm, mas ele quer uma silenciosa e não uma eficiente.
        falei tb pra usar 4 bicos numa segunda flauta no his e a ie original pulsando nos 4 originais, assim não mexe em bico e o carro se mantém original e econômico e pulveriza direto em cada cilindro, bico injetor na pressurização corre o risco de alimentar um cilindro mais do que o outro.
        sobre turbina, já te disse. ao comprar uma usada/recond, vc está perdendo o dinheiro do investimento de uma nova no caso dela quebrar.**
        os 2 primeiros itens que tu citou são escolhas minhas mesmo…por agora.
        a turbina eu vou pegar nova mesmo...ja desisti do lance de recondicionada
        contanto que o bico suplementar seja colocado numa distância suficiente para que a mistura chegue misturada depois da tbi, não vejo maiores problemas…
        e se o segundo bico de algum cilindro travar, ou só der uma diferença de vazão…vai quebrar o pistão e eu não vou percebr a tempo que só um bico travou antes de quebrar. mas nem é por isso que vou de mono...a ideia era ir de 4 bicos mas não tou afim de trocar coletor de admissão, fazer flange para borboleta (que é diferente) etc...
        se não funcionasse bem eu gastaria a grana a mais para ter 8 bicos...mas funciona direitinho..
        me falaram que o mutante faz coletores com solda muito bem feita e também faz o tratamento de normalização das tensões residuais, para não haver trincas posteriores. como tou apelando para o rendimento para ter que usar a menor pressão possivel (pois meu carro tem 12,3:1 de taxa de compressão)…acho que vou dar uma passada lá para conversar...
        eu peguei usado o bico e o his...vamos ver no que dá. estava muito barato e se não der certo o prejuizo vai ser micro...mas o resto é/vai ser zero mesmo.
        ja perguntei lá em cima..mas vou perguntar de novo. compensa uma junta de cobre mais grossa para destaxar? ou não funciona bem?
        com 12,3:1 e 0,8 bar....e 10:1 e 1,2bar por exemplo...vale a grana que vou gastar para tal? vou ganhar 1,258742cvs ou vou realmente sentir a diferença?
        cadê o povo que conhece (não que os que ja postaram não contem auehaueah)? ajudar só quem ja entende não tem graça né . legal mesmo é ajudar quem não tem tanta experiência…
          pegue uma bov das grandes, preferencialmente da ancona por ter a corneta aparafusada, e ali onde iria a corneta, vc coloca um cano (preso na própria corneta devidamente serrada para se encaixar ao cano) conduzindo o ar pra um local mais distante, da mesma forma q essas valvulas silenciosas fazem.
          assim vc terá silencio junto com uma vazão satisfatória.
          se quiser ainda mais vazão, faça o procedimento com uma bov da folego, que tem a corneta mto mais larga por dentro, só q é fundida ao corpo da valvula e vai te dar algum trabalho p/ fixar o cano.
          qto à junta de 3mm, prefiro não dar palpite.
            com 12,3:1 e 0,8 bar….e 10:1 e 1,2bar por exemplo...vale a grana que vou gastar para tal? vou ganhar 1,258742cvs ou vou realmente sentir a diferença?
            12,3 => 10:1 perde aproximadamente uns 9~10%
            ir de 0,8 => 1,2bar ganha aproximadamente uns 22%
            no frigir dos ovos : ganha uns 10% a mais de potencia, mas perde pegada da turbina, perde torque em rotação mais baixa
            sem falar que esquenta muito mais o ar
              his nunca eh prejuizo, abriu a boca vende hehehe.
              junta maior eh complicado… pode ser que gere ponto quente, ou não, depende mt do acerto do carro... eu não usaria...
              quanto a dica da tia sobre a bov, eh top, o unico senão eh o valor de uma bov dessas, eu uso uma bov da hks no meu carro, antes ela não espirrava, dava so uma explosão quando tinha mt pressão, agora ta parecendo uma prioridade normal... mas com bastante vasão.
              esse motor 1.4 não saiu com pistão a gasolina, ou não tem nenhum pistão na mesma medida? pq o custo de trocar uma junta dessas especiais e trocar o jogo de pistão eh quase o mesmo...
                qual a pressao maxima que pretende usar? como vai controlar o ponto dom o hisó (é que sou estressado com ponto.. heheher)
                  como o coletor é de plastico acho que num vai passar dos 0,8bar…
                  ponto provavelmente vai fazer via chip comigo...
                    entao ta bem encaminhado… heheher
                      rbsmontemor
                      vou ver isso direitinho tia, podeixar vlw
                      por quanto esquece mesmo…um passo de cada vez para não tropeçar
                      saiu com pistão de gasolina sim…eu poderia até usar o cabeçote do 1.8 que tem mesmas valvulas mesmo tudo, mas camara maior...350 dinheiros. mas vai ficar assim por enquanto.
                      tem gente nos golf com coletor de plastico com 1.2 bar. mas devo ficar nos 0,8 como o over disse
                        já ouvi falar de fibrar o coletor plastico e fazer ele aguentar mais pressão…
                          Zé chedid
                          iiiiiiiiiiiiiixxxxxxxxxxiiiiii chip bay boiolaepeddá vixe, cuidado, o ouver gosta de pontoão nele. rsrsrsrsrsrsrsrs brincadeiraaaaaaaa
