  4. Coletor
Coletor
20 Posts 7 Posters 1.7k Visualizações
    rodrigo alves
    pessoal estou com uma dúvida tremenda…......
    eu tenho um voyage 1.8 turbo, a minha turbina fica em baixo e estou querendo passar pra cima. qual coletor tenho que usar? é possível montar uma turbina monofluxo em um coletor pulsativo? passando a turbina para cima ganha ou perde potencia................ou fica a mesma coisa?
      gti-xxe
      acompanhando
      o meu gol foi montado com coletor pulsativo no farol e a turbina tem caixa quente .48 monofluxo ai nao sei se perde ou nao
        O Esmerilhador
        ganha potencia mesmo que vc use coletor pulsativo com caixa monofluxo porque aturbolencia no coletor teoricamente é menor, e ela se ajunta só na entrada da caixa quente eu montei assim e antes de monta eu usei uma pedra esmeril com furadeira tirei todas as inperfeiçoes da caixa quente até onde deu e internamente pelo coletor, depois eu fiz um polimento, com isso eu acho que eu ganhei 1cv rsss sei lá quanto rende, minha idéia sempre foi tentar melhorar o fluxo rs
          rodrigo alves
          entendi então vou trocar sem medo, acho que vou fazer eu mesmo tirar o coletor e trocar pelo pulsativo e colocar a turbina no lugar, só não vou conseguir fazer a parte da emenda do scap. quando + ou - eu gasto para fazer a emenda?
            olha…
            o coletor no farol tem todos os dutos do mesmo tamanho, e chegam na caixa quente pulsativo...
            ja que vc vai mexer, coloca uma caixa quem pulsativa tambem, no minimo .58, pra vc ter ganho mesmo so falta o escape de 3 pol, pois a saida do escape do coletor no farol faz uma curva nervoso...
            vc nao falou as especificacoes da sua turbina... seria interessante...
            mais, se for pra vc por o coletor apenas e nao mexer em escapamento nem em caixa quente... nao faça vai gastar grana e o ganho vai ser insignificante...
            eu so me lembro do tempra-t do farelo...
            agente demorou a fazer... juntou a grana pra fazer de uma vez pra sentir a mudanca e ter a sencacao que a grana foi bem gasta...
            trocamos de uma vez so a caixa quente, pressurizacao e escapamento pra 3 pol... o carro subiu de 1.2k pra 1.8 na primeira puxada de terceira gritando feito um loko...
            farelo para o carro, eu do lado ele, e ele olhando ora mim assim ó: :teteto:
              rodrigo alves
              então minha turbina é uma garret .42 .48 e meu scap esta com 2,5 , será que da?
                eu nao mexeria…
                se for pra mexer... vende esses 2 ai... cata uma .50/.58bi (no minimo) + escape de 3 pol....
                ps: qual pressao ta andando? de repente umas voltas no parafuso ja resolva :teteto:
                  rodrigo alves
                  to rodando com 1k
                    to rodando com 1k
                    bom, cada um cada um, mais esse up apenas que vc quer fazer, se melhorar algo trocando apenas o coletor ainda vai ser bem mais caro do que vc aumentar essa pressao pra 1.2k :teteto:
                    se for apl, jaja ta no limite… mais se for uma 525... da pra abusar bastante hein?
                      Niex
                      525 dá para brincar até qtos bar ?
                        Leandrinho Gol 86 Turbo
                        até 1,5~ bar apl 525 rende suuper bem. apl acima de o,8 bar - eu axo que não vai muuito mais não. maximo 1,2~ na apl 240 - ja na 525 , ate 1,5 bar sei que rende suuper bem.
                          gti-xxe
                          se o fato nao for uma aparencia pro motor ateh investir num comando melhor bem mais o carro
                            rodrigo alves
                            então galera é que esse coletor vou pegar numa dívida de um camarada, no momento estou desempregado para fazer mais up…...mas futuramente vou mexer sim, cabeçote, turbina maior....etc...........
                              ué… vende pra mim :hauhau: ja que vou montar o meu agora :pix:
                                agora ja sei pq ta fumando em lenta o meu, 1,2 na apl240, com varios pikos de 1,5 :hauhau:
                                consigo umas 525 nas mesmas caixas .42 .48, pra somente tirar uma e colocar outra sem mecher em coletor e saida de escapo
                                  calma, esses numeros nao sao exatos pois nao sabemos quais rotores nem carcaças sao utilizadas….
                                  tem quem ande com 2.5k em apl... tem quem ande com 1.0 na .70 e rende mais...
                                  te muita coisa, como rotores, eixo e carcacas envolvidas...
                                  o que podemos dizer é que uma apl 240 x 525 ambas standart, a 525 é mais parrudinha, entao pode-se exigir mais dela...
                                    entao flavio, ambas originais, padrao, precisaria ver se com as caixas .42 .48 em ambas, nao preciso mudar o coletor, e nem a saida de escap
                                    as 525 q eu vi tem wg incorporada, e eu precisaria de uma 525 sem wg…..
                                    a minha é padrao, rodando direto com 1,2, com pikos exporadicos de 1,5, em lenta ja ta q ta a fumar, quero ver passar na vistoria dessa forma, vou ter q tirar oleo do carro no dia da vistoria, ja dei entrada na papelada
                                      Niex
                                      no meu santana a 525 fica atras do alternador me desanima.
                                      como eu queria ela pegando ar atras do farol :hauhau:
                                        como?
                                        http://loja.tray.com.br/loja/produto-101190-1384-turbina_biagio_apl_525
                                          exatamente isso flavio, eu nao tenho nocao, mas as caixas sendo .42 e .48 vai perfeito no meu coletor e escap né?
                                          vamos ver, dei entrada na papelada, se nao passar pq ta fumando, ai eu vou tentar vir com uma dessas mesmo e ver se tem como melhorar o retorno pra tentar a 2° vistoria
