Coletor
ganha potencia mesmo que vc use coletor pulsativo com caixa monofluxo porque aturbolencia no coletor teoricamente é menor, e ela se ajunta só na entrada da caixa quente eu montei assim e antes de monta eu usei uma pedra esmeril com furadeira tirei todas as inperfeiçoes da caixa quente até onde deu e internamente pelo coletor, depois eu fiz um polimento, com isso eu acho que eu ganhei 1cv rsss sei lá quanto rende, minha idéia sempre foi tentar melhorar o fluxo rs
entendi então vou trocar sem medo, acho que vou fazer eu mesmo tirar o coletor e trocar pelo pulsativo e colocar a turbina no lugar, só não vou conseguir fazer a parte da emenda do scap. quando + ou - eu gasto para fazer a emenda?
olha…
o coletor no farol tem todos os dutos do mesmo tamanho, e chegam na caixa quente pulsativo...
ja que vc vai mexer, coloca uma caixa quem pulsativa tambem, no minimo .58, pra vc ter ganho mesmo so falta o escape de 3 pol, pois a saida do escape do coletor no farol faz uma curva nervoso...
vc nao falou as especificacoes da sua turbina... seria interessante...
mais, se for pra vc por o coletor apenas e nao mexer em escapamento nem em caixa quente... nao faça vai gastar grana e o ganho vai ser insignificante...
eu so me lembro do tempra-t do farelo...
agente demorou a fazer... juntou a grana pra fazer de uma vez pra sentir a mudanca e ter a sencacao que a grana foi bem gasta...
trocamos de uma vez so a caixa quente, pressurizacao e escapamento pra 3 pol... o carro subiu de 1.2k pra 1.8 na primeira puxada de terceira gritando feito um loko...
farelo para o carro, eu do lado ele, e ele olhando ora mim assim ó:
então minha turbina é uma garret .42 .48 e meu scap esta com 2,5 , será que da?
eu nao mexeria…
se for pra mexer... vende esses 2 ai... cata uma .50/.58bi (no minimo) + escape de 3 pol....
ps: qual pressao ta andando? de repente umas voltas no parafuso ja resolva
to rodando com 1k
to rodando com 1k
bom, cada um cada um, mais esse up apenas que vc quer fazer, se melhorar algo trocando apenas o coletor ainda vai ser bem mais caro do que vc aumentar essa pressao pra 1.2k
se for apl, jaja ta no limite… mais se for uma 525... da pra abusar bastante hein?
até 1,5~ bar apl 525 rende suuper bem. apl acima de o,8 bar - eu axo que não vai muuito mais não. maximo 1,2~ na apl 240 - ja na 525 , ate 1,5 bar sei que rende suuper bem.
então galera é que esse coletor vou pegar numa dívida de um camarada, no momento estou desempregado para fazer mais up…...mas futuramente vou mexer sim, cabeçote, turbina maior....etc...........
ué… vende pra mim
ja que vou montar o meu agora
agora ja sei pq ta fumando em lenta o meu, 1,2 na apl240, com varios pikos de 1,5
consigo umas 525 nas mesmas caixas .42 .48, pra somente tirar uma e colocar outra sem mecher em coletor e saida de escapo
calma, esses numeros nao sao exatos pois nao sabemos quais rotores nem carcaças sao utilizadas….
tem quem ande com 2.5k em apl... tem quem ande com 1.0 na .70 e rende mais...
te muita coisa, como rotores, eixo e carcacas envolvidas...
o que podemos dizer é que uma apl 240 x 525 ambas standart, a 525 é mais parrudinha, entao pode-se exigir mais dela...
entao flavio, ambas originais, padrao, precisaria ver se com as caixas .42 .48 em ambas, nao preciso mudar o coletor, e nem a saida de escap
as 525 q eu vi tem wg incorporada, e eu precisaria de uma 525 sem wg…..
a minha é padrao, rodando direto com 1,2, com pikos exporadicos de 1,5, em lenta ja ta q ta a fumar, quero ver passar na vistoria dessa forma, vou ter q tirar oleo do carro no dia da vistoria, ja dei entrada na papelada
como?
http://loja.tray.com.br/loja/produto-101190-1384-turbina_biagio_apl_525
exatamente isso flavio, eu nao tenho nocao, mas as caixas sendo .42 e .48 vai perfeito no meu coletor e escap né?
vamos ver, dei entrada na papelada, se nao passar pq ta fumando, ai eu vou tentar vir com uma dessas mesmo e ver se tem como melhorar o retorno pra tentar a 2° vistoria
