  4. Bomba e dosador
Bomba e dosador
27 Posts 8 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    se você encontrar uma daquelas bombas de mercedes - parece a de gti, mas a entrada e saída dela é com rosca, ela sozinha alimenta seu carro com folga.
    ou… compra uma da dinâmica... a de gti +10 que eu estou usando alimenta 4 l/min a 3 bar, e diz que vai até 11 bar. custa em torno de 400 reais.
    o negócio da garantia eu fiz confusão, é de 6 meses, não 1 ano.
    eu particularmente prefiro usar uma bomba só com vazão mais alta. o sistema fica mais simples pra tudo - diminui ponto de vazamento, vc não precisa fazer instalações elétrica auxiliares, e se a pressão cair vc não vai ter que ficar tentando adivinhar qual delas é que está com problema, e por aí vai...
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      e ai ricardo, pelo menos agora a garantia parece ser de um ano, olha soh segue trecho do email do david da dinamica:
      vc pode usar a bomba gti 8 bar . esta bomba com 3 bar de pressao em linha manda 2.5l de vazao por minuto. pressao total 8 bar e de marca bosch pode rodar alcool , metanol , gasolina com 1 ano de garantia .
      obrigado david nunes.
      acho que vou pegar essa da dinamica mesmo, mais certo e o preco ta bom, alem da garantia.
        eu acho dificil vc atingir essa cavalaria num a ar 1.6.
        mesmo usando um compressor parrudo , pq pra atinigr essa potencia vc vai ter que usar bastante pressao, e ai as bielas nao vao aguentar, fora que vc vai ter o gargalo dos cabecotes, pq nada adianta vc ter 2kg de pressao e o cabecote nao te da fluxo suficiente pra engolir essa pressao toda, entende?
        talvez um 1.9 ai sim viria essa potencia, massssss…como minha experiencia com a ar e muito pequena e sei somente o basico fico so de olho no seu projeto, assim aprendo mais e mais.
        seria bom vc trocar as valvulas por maiores ja que vai mexer nas camaras de combustao, isso ajudaria e muito a chegar nessa potencia que vc quer.
        o projeto ta muito bom, ie programavel e tudo, acho que se vc nao chegar nos 250 vai chegar bem perto.
        abracao
        :teteto:
          mta pressão é inimiga dos prisioneiros.
          confere?
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            das veses q desmontamos motor a ar pra retificar tds eles sempre tinha 1 ou mais prisioneiros espanados.. isso em original imagina em turbo, os q mais aguentam são os prisioneiros finos..
            abçs: jonathan
              prisioneiro dos modernos, rosca m8 aguentam mais…
              agora é o seguinte... de 65cv originais, virar pra 220 eh tenso
              o supercharger rende 220cv... mas num motor mercedes não num vw a ar...
              logicamente, teria que usar 3,4 kg pra render 220cv no fuca :teteto: :lol: :amor:
              porém se for fazer no capricho, rende 220 cv até aspirado... porém tem q usar uma pá de peça importada, desde bloco, cabeçote, comando, virabrequim... mais de 2 litros... etc etc etc
                220 cv vai vir no 2.3 usando 1 kg de pressão… no 1.6 sem chance
                pra tirar 260cv no 2.3 acho que só com cabeçote importado
                  confere?
                  :teteto:
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    wagner, tava querendo colocar valvulas 40mm na admissao, relação de 80% disque foi provada que rende muito bem, porém os torneiros/retificas daqui são tudo bitolados, nao fazem essas coisas, parece que tem uma que faz, mas nao achei o dono e os empregados disseram que nao faziam lá, mas é aquela coisa, empregado, podia ta com preguiça. vou ver se vou na terça feira falar com o dono.
                    nos cabeçotes vou colocar camara ap ou semi-hemisferica, to pendendendo pra segunda que rende mais potencia, apesar de perder um pouco de força em baixa, mas no meu pensamento o charger irá suprir isso muito bem.
                    sobre o motor, terá vais peças importadas, o que vai ser nacional é vira, bielas, bloco, cilindros e pistões.
                    segue uma breve lista de peças do motor:
                    -megasquirt i v2.2
                    -comando de valvulas engle w130, 308 graus.
                    -tuchos lubrificados e aliviados scat
                    -molas duplas, pratinhos e travas bugpack
                    -bomba de oleo scat 32mm com suporte pra filtro
                    -adaptador sanduiche, para usar radiador externo com ventoinha eletrica.
                    -corpo de borboleta do omega 4.1, 67mm aproximados.
                    -supercharger eaton m62
                    -4 bicos iwp retrabalhados, rodavam em uma elba com 1.5kg de turbo.
                    -coletores originais curtos dupla carburacao, onde estou retrabalhando pra ter o menos possivel de curvas com o maior diametro dos dutos, onde irei adaptar os bicos.
                    -bielas antigas dos motores pre-84 que são de aÇo
                    -bloco escaquilado, com buchas scat para prisioneiros finos.
                    -virabrequim 1600 pré-84 de aÇo
                    -kits pistoes gasolina, última medida pra ganhar besteira em cilindrada.
                    -cabecotes 8 aletas que vao ter camaras quase hemisfericas e retrabalhos basicos nos dutos
                    -embreagem de ceramica displatec com 4 pastilhas, molas, e 980lbs.
                    -volante de aco billet com 4,5kg
                    bom, acho que da pra ter um rendimento legal nisso, estou ainda estudando as possiveis modificacoes nos dutos de cabeçotes, devo aumentar o diametro deles deixando o mais retos possivel.
                    o que quebra/entorta biela, é pressão ou potência? porque tem muito volks com aproximandamente 230cv com bielas antigas de aço, as bielas e vira mais novos o povo só usa em aspirados.
                    o que acham de eu usar bomba externa de s10? um lojista conhecido meu disse que da uns 3 ou 4 bar, não lembro agora, e é baratinha, ta custando 150 pilas.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      ah, e esqueci de comentar sobre os prisioneiros, segundo o famoso chico biela, os grossos tem menos poder de espansão e espanam as buchas que os seguram no bloco, diferente dos prisioneiros finos modernos que tem boa expansão.
                      e em geral o que acontece com os prisioneiros de motores originais é o excesso de aperto dos mexânicos, nada que o uso de um torquímetro para aperta-los não previna.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        e ai pessoal, afinal essa bomba externa de s10 que manda 3 ou 4 bar vai conseguir suprir legal os 280cvs do fuque com motor 2.3?
                          a quantidade necessária de combustível está ligada não só à potência (como a maioria do pessoal pensa), mas principalmente à eficiência do motor.
                            a pior peça do vw ar, na minha opnião é o bloco… e vai manter o nacional???
                            da um jeito de importar um autolinea ou algo equivalente...
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              vou manter o original sim, nunca vi o povo reclamar do bloco que fumou rapidamente, no caso do meu 1.6 supercharger acho qeu ano vai ter a menor bronca.
                              mas no caso do 2.3 acho que vo fazer tambem uns plates , umas placas estruturais que se coloca entre o bloco e os cilindros, disque da uma reforcada.
                              fora que umas originaloazinha custa uns 150/300 pilas, acho que vale mais o custo beneficio.
                                bloco original =/= prisioneiro firme
