  4. Bomba e dosador
Bomba e dosador
27 Posts 8 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    se você encontrar uma daquelas bombas de mercedes - parece a de gti, mas a entrada e saída dela é com rosca, ela sozinha alimenta seu carro com folga.
    ou… compra uma da dinâmica... a de gti +10 que eu estou usando alimenta 4 l/min a 3 bar, e diz que vai até 11 bar. custa em torno de 400 reais.
    o negócio da garantia eu fiz confusão, é de 6 meses, não 1 ano.
    eu particularmente prefiro usar uma bomba só com vazão mais alta. o sistema fica mais simples pra tudo - diminui ponto de vazamento, vc não precisa fazer instalações elétrica auxiliares, e se a pressão cair vc não vai ter que ficar tentando adivinhar qual delas é que está com problema, e por aí vai...
    e ai ricardo, pelo menos agora a garantia parece ser de um ano, olha soh segue trecho do email do david da dinamica:
    vc pode usar a bomba gti 8 bar . esta bomba com 3 bar de pressao em linha manda 2.5l de vazao por minuto. pressao total 8 bar e de marca bosch pode rodar alcool , metanol , gasolina com 1 ano de garantia .
    obrigado david nunes.
    acho que vou pegar essa da dinamica mesmo, mais certo e o preco ta bom, alem da garantia.
      eu acho dificil vc atingir essa cavalaria num a ar 1.6.
      mesmo usando um compressor parrudo , pq pra atinigr essa potencia vc vai ter que usar bastante pressao, e ai as bielas nao vao aguentar, fora que vc vai ter o gargalo dos cabecotes, pq nada adianta vc ter 2kg de pressao e o cabecote nao te da fluxo suficiente pra engolir essa pressao toda, entende?
      talvez um 1.9 ai sim viria essa potencia, massssss…como minha experiencia com a ar e muito pequena e sei somente o basico fico so de olho no seu projeto, assim aprendo mais e mais.
      seria bom vc trocar as valvulas por maiores ja que vai mexer nas camaras de combustao, isso ajudaria e muito a chegar nessa potencia que vc quer.
      o projeto ta muito bom, ie programavel e tudo, acho que se vc nao chegar nos 250 vai chegar bem perto.
      abracao
      :teteto:
        mta pressão é inimiga dos prisioneiros.
        confere?
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          das veses q desmontamos motor a ar pra retificar tds eles sempre tinha 1 ou mais prisioneiros espanados.. isso em original imagina em turbo, os q mais aguentam são os prisioneiros finos..
          abçs: jonathan
            prisioneiro dos modernos, rosca m8 aguentam mais…
            agora é o seguinte... de 65cv originais, virar pra 220 eh tenso
            o supercharger rende 220cv... mas num motor mercedes não num vw a ar...
            logicamente, teria que usar 3,4 kg pra render 220cv no fuca :teteto: :lol: :amor:
            porém se for fazer no capricho, rende 220 cv até aspirado... porém tem q usar uma pá de peça importada, desde bloco, cabeçote, comando, virabrequim... mais de 2 litros... etc etc etc
              220 cv vai vir no 2.3 usando 1 kg de pressão… no 1.6 sem chance
              pra tirar 260cv no 2.3 acho que só com cabeçote importado
                confere?
                :teteto:
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  wagner, tava querendo colocar valvulas 40mm na admissao, relação de 80% disque foi provada que rende muito bem, porém os torneiros/retificas daqui são tudo bitolados, nao fazem essas coisas, parece que tem uma que faz, mas nao achei o dono e os empregados disseram que nao faziam lá, mas é aquela coisa, empregado, podia ta com preguiça. vou ver se vou na terça feira falar com o dono.
                  nos cabeçotes vou colocar camara ap ou semi-hemisferica, to pendendendo pra segunda que rende mais potencia, apesar de perder um pouco de força em baixa, mas no meu pensamento o charger irá suprir isso muito bem.
                  sobre o motor, terá vais peças importadas, o que vai ser nacional é vira, bielas, bloco, cilindros e pistões.
                  segue uma breve lista de peças do motor:
                  -megasquirt i v2.2
                  -comando de valvulas engle w130, 308 graus.
                  -tuchos lubrificados e aliviados scat
                  -molas duplas, pratinhos e travas bugpack
                  -bomba de oleo scat 32mm com suporte pra filtro
                  -adaptador sanduiche, para usar radiador externo com ventoinha eletrica.
                  -corpo de borboleta do omega 4.1, 67mm aproximados.
                  -supercharger eaton m62
                  -4 bicos iwp retrabalhados, rodavam em uma elba com 1.5kg de turbo.
                  -coletores originais curtos dupla carburacao, onde estou retrabalhando pra ter o menos possivel de curvas com o maior diametro dos dutos, onde irei adaptar os bicos.
                  -bielas antigas dos motores pre-84 que são de aÇo
                  -bloco escaquilado, com buchas scat para prisioneiros finos.
                  -virabrequim 1600 pré-84 de aÇo
                  -kits pistoes gasolina, última medida pra ganhar besteira em cilindrada.
                  -cabecotes 8 aletas que vao ter camaras quase hemisfericas e retrabalhos basicos nos dutos
                  -embreagem de ceramica displatec com 4 pastilhas, molas, e 980lbs.
                  -volante de aco billet com 4,5kg
                  bom, acho que da pra ter um rendimento legal nisso, estou ainda estudando as possiveis modificacoes nos dutos de cabeçotes, devo aumentar o diametro deles deixando o mais retos possivel.
                  o que quebra/entorta biela, é pressão ou potência? porque tem muito volks com aproximandamente 230cv com bielas antigas de aço, as bielas e vira mais novos o povo só usa em aspirados.
                  o que acham de eu usar bomba externa de s10? um lojista conhecido meu disse que da uns 3 ou 4 bar, não lembro agora, e é baratinha, ta custando 150 pilas.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    ah, e esqueci de comentar sobre os prisioneiros, segundo o famoso chico biela, os grossos tem menos poder de espansão e espanam as buchas que os seguram no bloco, diferente dos prisioneiros finos modernos que tem boa expansão.
                    e em geral o que acontece com os prisioneiros de motores originais é o excesso de aperto dos mexânicos, nada que o uso de um torquímetro para aperta-los não previna.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      e ai pessoal, afinal essa bomba externa de s10 que manda 3 ou 4 bar vai conseguir suprir legal os 280cvs do fuque com motor 2.3?
                        a quantidade necessária de combustível está ligada não só à potência (como a maioria do pessoal pensa), mas principalmente à eficiência do motor.
                          a pior peça do vw ar, na minha opnião é o bloco… e vai manter o nacional???
                          da um jeito de importar um autolinea ou algo equivalente...
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            vou manter o original sim, nunca vi o povo reclamar do bloco que fumou rapidamente, no caso do meu 1.6 supercharger acho qeu ano vai ter a menor bronca.
                            mas no caso do 2.3 acho que vo fazer tambem uns plates , umas placas estruturais que se coloca entre o bloco e os cilindros, disque da uma reforcada.
                            fora que umas originaloazinha custa uns 150/300 pilas, acho que vale mais o custo beneficio.
                              bloco original =/= prisioneiro firme
