  4. 027.7 - primeiras impressões…
65 Posts 18 Posters 25.1k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    voce não encontrou e vai ser muito dificil, pois a lenda é 027.7.
    tenho um comando desses 037.1, e depois de encher muito o saco de um amigo de uma oficina renomado do ipiranga, consegui com ele um disco graduado e medi graduação e lift. não expert no assunto, mas fiquei surpreso pois ele é assimétrico.
    medimos 258° na admissão, 262° no escape e 10,5 mm de levante.
    o 027.7, ele tinha um legitimo todo riscado nos mancais (sucata), medimos 262° simétrico e 10,90 mm de levante. o 026 (original dos mi) é 252° e 8,6mm de levante e o 026be é 262° e 10,5 de levante.
    só pra colocar uma dúvida a mais, existe um comando 048 do golf gti mexicano que é uma mistura de 037.1 com 027.7, é assimétrico igual ao 037.1 com mesma graduação mas tem levante do 027.7.
    262 é pensei que fosse 268. bem, talvez já descontadas as folgas seja isso aí mesmo.
    o 026g dos 1os gtis e santanas ex tem 10mm de levante (tenho um jogado aqui q veio no motor).
    mas muito legal ter clareado essas dúvidas ehhehe
      tirado de um post antigo daqui do pp:
      gts - 049 g(yes)
      tucho mecânico
      permanência - 260/266
      aferição - 220/226
      lift - 10,3/10,8
      cruzamento 44 graus
      lc - 110
      027.2(yes)
      tucho mecânico
      aferição - 220/226
      lift - 10,3/10,8
      cruzamento 44 graus
      lc - 110
      para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
      gti - 027.7(yes)
      tucho hidráulico
      permanência - 254/254
      aferição - 226/226 graus
      lift - 11,15/11,15
      cruzamento 46 graus
      lc - 110
      49h(irrrrrrc)
      tucho mecânico
      aferição - 212/212
      lift - 9,3/9,3
      cruzamento - 42
      lc - 110
      zba(irrrrc)
      tucho mecânico
      aferição - 212/212
      lift - 9,3/9,3
      cruzamento - 50
      lc - 110
      026(irrrrrrc)
      tucho hidráulico
      permanência - 250/250
      aferição - 210/210
      lift - 10,1/10,1
      cruzamento - 50
      lc - 110
      026/be (yes)
      tucho hidráulico
      lift - 11,15/11,15
      cruzamento 46 graus
      lc - 110
      obs.: do 027.7 para o 026be é como do 49g para o 27.2...só muda chaveta.
      obs.: todos os comandos vw trabalham com 110 de lc
      obs.: se for código yes usa. se for código irrrrrc joga na lata de lixo.
      by luis sergio
        Vasco Soliani
        tabelas, e mais tabelas e bla, bla bla e ninguem sabe nada…........
        o conhecimento é nulo, na net existe diferenças pequenas de 15° do mesmo comando, portanto, a melhor coisa é medir............
        ninguem, nem mesmo consecionarios vw sabem dizer a graduação.............
        não confio nessas tabelas da net, o que posso dizer é que.......
        026 é um lixo de comando......
        026be responde muito bem em alta.
        027.7 é o que melhor responde em alta.
        037.1 é o que melhor desenvolve torque, sem perder muito em alta.
        048 gira muito em alta sem perder em baixa.
        esse 026g, nunca tinha visto, e nunca usei,mas deve ser muito bom pois os gti quadradinhos andavam muito original.
        mas o melhor de todos, que usei foi o bom e velho 049g, um espetaculo de comando original, pena ser tucho mecanico e não ser possível usar com injeção.
        já vi montado um injetado 1.8 alcool, com cabeçote mecanico e o 049g, e a injeção amarrava em alta devido ao ruido dos tuchos mecanicos, o sensor ks entendia batida de pino e atrasava o ponto, só rendia bem com ele desligado.....
          já vi montado um injetado 1.8 alcool, com cabeçote mecanico e o 049g, e a injeção amarrava em alta devido ao ruido dos tuchos mecanicos, o sensor ks entendia batida de pino e atrasava o ponto, só rendia bem com ele desligado…..
          então tava muito desregulado mesmo a folga dos tuchos… o barulho de tucho não interfere em nada na leitura do ks. inclusive, se retirar o ks do bloco, o avanço fica limitado e não avança como deveria, o carro anda menos.
            Vasco Soliani
            faz o seguinte.
            pega dois motores ap-800, um cabeçote tucho hidraulico e outro mecanico, logico que os dois em bom estado e passa em um ociloscopio de qualidade, depois me diz se os tuchos mecanicos não fazem muito mais ruido que os hidraulicos.
            sensor ks, mede ruidos gerados por batidas de pino, e atrasam o ponto, certo. o sensor capita os ruidos dos tuchos mecanicos e entende tudo errado.
            só isso, é bem simples, entendeu????
              tuchos mecânicos em condições normais podem ser usados em injeção com knock-sensor sim… tem um monte de dodge assim,,,
              o knock funciona em uma janela entre determinados ângulos do virabrequim e que são distintos de qdo a valvula é acionada...portanto só vai dar algum problema se estiver muito desregulado...
                o ford focus 2.0 16v zetec é assim
                  faz o seguinte.
                  você não precisa me explicar nada disso, eu sei como funciona. e confirmo na prática que um tucho mecânico não interfere no knock sensor, confirmo na prática que com o ks fora do bloco o avanço não fica normal e o carro anda menos, pois o avanço fica menor, sobe cerca de 3 graus somente, contandos do ponto inicial que é 9, original desse carro.
                  pode interferir se o tucho mecanico estiver extremamente desregulado e ruidoso, ou até motor forjado que caneque mesmo quando quente, aí sim pode interferir.
                    Vasco Soliani
                    o motor não estava desrregulado, só a taxa que estava em 14:1 no alcool. o dodge é assim original????
                      Vasco Soliani
                      a injeção fic é programada original para funcionar com tuchos hidraulicos(zetec), as mi pauta da conversa não. talvez alguem consiga usar uma mi com tucho mecanico, não dúvido mas a experiencia que tive não foi boa.
                        Vasco Soliani
                        não dúvido que voce saiba, mas, estamos falando de um ap mi com comando 027.7, certo. a injeção mi capita ruidos de tuchos mecanicos, pistões forjados então nem se fala, se ouve.
                        a mesma oficina que presenciei o fato relatado, disse que as injeções fic monoponto 1.6i e 1.8i (94 até 96) não tem problemas com tuchos mecanicos, mas ai é experiencia contada, nunca medi pra saber.
                          vasco,
                          com 14:1 capaz do problema ter sido mesmo detonação e naum tuchos mecânicos… essa taxa pede bastante cautela no acerto de ponto e tbm aconselhase uso de comando com mais cruzamento...
                          já acertei um gol giii, 2.0 forjado, tucho mecânico, comando 296°, 10:1 de taxa, 2bar de pressão numa super 70, usando 1avp... primeiro foi só com map positivo e bicos grandes... depois acabou usando também suplementar... empurrava absurdo até o fim do contagiros...
                          depois de quebrar 2 cambios originais de 5ª na estrada (retomada e nem pressão total estava)quebrou mais 2 sapinho e o dono se encheu... trocou o comando por um 49g (o carro éra ruim de baixa pra andar na cidade com o ac ligado, baixou pressão pra 1bar e trocou a turbina por uma .50 (pra tentar num quebrar mais tanto cambio)... continuou com tucho mecânico e 1avp mais uns 6 meses até ele derreter o cabeçote acelerando com um gt3 na estrada...
                            zatamente :hauhau:
                              Vasco Soliani
                              em motores ap nunca utilizai menos de 14:1 de taxa e alcool.
                              nunca tive problemas com detonação, é só acertar bem o ponto, alimentar corretamente o motor e usar uma boa ignição, na verdade o segredo é a ignição. as suas que utilizei foram a msd 6al em um 2.0 fic de um gol gti 8v com 15:1 de taxa e alcool, e hoje utilizo em um 2.0 mi com 14:1 de taxa e alcool a .. plus da .. racing. sem a ignição o motor com essa taxa mesmo com alimentação correta grila, pois as originais falham muito, mesmo que cole o gap das velas.
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                hehehe, eu gostaria q nesse tópico não fossem discutidos milagres eletrônicos.
                                valeu ?
                                  Vasco Soliani
                                  valeu ?
                                  não,não, não são milagres eletronicos não, só são modulos de ignição que amplificam a potencia enviada a bobina para promover uma centelha mais forte.
                                  sei das diferenças que alguns tem com o cesar, mas se observar usei em carro meu o msd tambem que é mundialmente conhecido e não é milagre, é muito bom, assim como a ignição plus do cesar.
                                  para carros originais, a ignição original resolve, para preparações onde se exige mais da ignição (taxa acima dos 13:1 e turbos mesmo originais),não é melhor instalar uma ignição mais forte, diria que é nescessario.
                                  todas as discussões que vejo na net, em relação a ignição mais forte do mundo , é que alguns usuarios dizem que ela não funciona, que falha e um punhado de coisas. na verdade a grande jogada é isolar corretamente tudo, pois só de curiosodade quando comprei a minha a uns 3 anos, instalei ela sem isolar nada e liguei o motor no escuro da garagem, e os cabos começaram a faisca uns nos outros, um negocio absurdo. logico que estava com cabos novos para trocar, e já isolados. nesses 3 anos no que diz respeito a problemas, troquei duas tampas de distribuidor, um jogo de cabos de vela ngk e uma bobina mi bosch, a minha era original com 8 anos e durou dois com a ignição.
                                  não podemos generalizar, a ignição é fundamental em um motor, seu funcionamento é tão importante quanto a adimissão e escape, e em um aspirado qualquer cv é bem vindo, portanto que não seja a ignição do cezar, mas uma mallory, msd e até mesmo tech race, é bem vindo. prefiro a plus pelo fato de ser a mais forte e a mais barata, custo beneficio.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    enviei uma mp à moderação/administração pedindo pra que posts não relacinados ao tópico sejam removidos… pelo bem do fórum :hauhau:
                                      2 tampas do distribuidor
                                      um jogo de cabos de velas (isolado diga-se de passagem)
                                      uma bobina com 8 anos
                                      em 3 anos e vc acha que é pouco é :hauhau:
                                      pra mim comprova o que sempre se diz sobre exageros… e sem o multispark em giros mais baixos...
                                      mas voltemos ao 027.7 que é o tema ... não sejamos off-topics demais ok ?
                                        Djalma
                                        dando meu relato: no meu 1.6 mi turbo(0,9kg) com uma .42.48 pulsativa no farol eu tirei o 026 original e coloquei o 027.7, resultado: um lixo, coloquei o 037.1 excelente
                                        agora to com um 2.0, quando estava original(0,7kg) e com o kit acima do meu 1.6 tava excelente(pq ele tem esse comando 037.1), não cheguei a colocar o 027.7, agora ele ta forjado(0,9kg - pq num tem nem 2.000km ainda), injeforce, .70 e mto mais, coloquei o 030i samcams(com dutos e tbi retrabalhados) e pareçe q o carro ta com mais de 1,5kg
                                          miozao
                                          eu tava com o 37.1 até a semana passada (andei 4 anos com o 27.7 e há um mes coloquei esse 37.1 pra testa…)
                                          parece que dá um pouco mais de torque em baixa, mais achei que perdeu muito em alta em relação ao 27.7...
                                          resultado, voltei o 27.7, e o carro mudou na hora, forte como antes
