  4. Tunel trincado em quadrado turbo
16 Posts 7 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    nos vw quadrados, tunel, longarinas soldadas guentam guentam o sarrafo num turbo?
      se o serviço tiver sido bem feito…soldas certinhas...chapas não stressadas pela solda...anti-ferrugem bem aplicado...tem tudo para suportar sim. mas lembre-se que esse é um dos dois pontos fracos da estrutura na linha bx. o outro ponto delicado é a fixaçao do painel dianteiro.
      ambos são fácies de serem reforçados, preferencialmente antes de quebrarem.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        ou seja, acho que solda acetileno nem pensar, deve-se usar a solda que menos esquente, acho que a solda mig.
          vtr.
          é na mig que deve se fazer sim :bravo:
            pode reforçar tudo com chapa e solda mig… se não vai ser o trabalho de soldar e quebrar de novo...
              smk. 0
              legal, pra fazer essa solda e reforço teria q desmontar um pouco da parte interna… painel/console carpet e afins?
                depende como que o assoalho abriu. o carpete tem q afastar sim. ja o painel, nem sempre é necessário, assim como a remoção do motor as vzs tb não é.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  o serviço q foi feito no meu passat.. o tunel e a longarina estavam zeros mais como tava td desmontado, resolvi fala pro funileiro reforça pra mim.. se quiserem fotos das longarinas tento achar.. foi feito td na solda mig
                  dps o tratamento da solda com pcf pra evita enferrugem..
                  mais ainda pretendo instala as barras de baixo e de cima e uma trazeira pois meu carro eh o passat 3 portas.. com ctz com as barras e esse reforço nunca mais terei dor de cabeça com essa parte..
                  abçs: jonathan
                    smk. 0
                    show de bola piloto, esse reforço ae no caso, foi soldado uma chapa por cima, alem da original?
                    se achar fotos da longarina agradeço muito :bravo:
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      sim essas chapa q vc ta vendo eh uma chapa bem grossa foi soldado em cima da original.. em alguns ponto deu pra puxar o cordão com a mig ja em outros foi pontiado soh.. pq a chapa original ñ era tão grossa. vou procurar, fotos da longarina.. mais mesmo assim cara ñ abre mão das barras principalmente a de baixo.. ajuda muito a ñ trincar novamente..
                      açs: jonathan
                        marciodesouzamsms
                        se achar fotos da longarina agradeço muito ;)
                        açs: jonathan
                        o amigo passou algum produto antes e apos a solda etc?se poder nos ajudar vamos fazer este tipo de reforço tambem?
                        este reforço foi feiro somente por dentro do carro ou pela parte externa tambem???
                        o nosso esta sem trincas mas como estamos fazendo um up aqui resolvemos reforçar ja
                        sera que so cm as barras de cima e de baixo ja não resolve o problema?
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          açs: jonathan
                          foi passado um produto chamado pcf ele trata a solda p/ ñ enferrujar e tals.. forma um fundo protetor dps de seca meu carro tbm ñ tava trincado o tunel mais aprovetei o embalo e fiz isso.. ando a 1 ano turbo ja e nd de trincas.. e ñ uso as barras ainda na dianteira soh uso uma trazeira q fiz semana passada.. mais logo providenciarei as dianteiras tbm..
                          abçs: jonathan
                            marciodesouzamsms
                            açs: jonathan
                            abçs: jonathan
                            este reforço foi feiro somente por dentro do carro ou pela parte externa tambem???pela foto vc soldou uma chama de um lado ao outro????e um em cima do tunel?de quantos mm esta chapa?de aço??
                            tem mais algumas fotos ai?
                            abraço e valeu pela ajuda?
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              açs: jonathan
                              abçs: jonathan
                              de espessura ela eh de 1/4mm oq da mais ou menos 6.5mm ja de largura num sei.. por fora ñ foi feito nd apenas na longaria embaixo do carro logico dps de td soldado e tratado foi passado o kpo p/ vedação e foi feito na mig.
                              vou procura mais fotos coloco aki
                              abçs
                                marciodesouzamsms
                                certo as fotos vão ajudar muito mesmo
                                  marciodesouzamsms
                                  se achar fotos da longarina agradeço muito :d
                                  açs: jonathan
                                  abçs: jonathan
                                  abçs
                                  ficamos no aguardo das fotos valeu por estar ajudando
