  4. Temperatura da água não abaixa
11 Posts 7 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    pouco tempo atrás eu tive que trocar o radiador pq furei ele com o parafuso q prende a grade… :aaf:.
    aí ele começou a dar zica no cebolão. ora ligava, ora não ligava e esquentava pra caramba, quase fervia. então eu tirei o acionamento do cebolão e coloquei a ventoinha pra ser acionada pela injeção (megasquirt) - chegou a 93 graus, liga a ventoinha e desliga qdo chega em 80 graus. ficou jóia.
    esse fim de semana começou uma zica nova: o motor esquenta até os seus 93 graus, a ventoinha liga. mas daí a temperatura não baixa mais, estabiliza nesses 93 e fica por aí. notei q é indiferente se estou andando com o carro na cidade, parando de esquina em esquina, ou se estou andando na estrada, o comportamento é o mesmo.
    pensei em algum tipo de problema na válvula termostática, mas alguém tem alguma outra sugestão?
    ps: motor ap 1.8 original , sem modificações comprometedoras :bravo:
      nogueiraxr3
      pode ser a vt, bomba d agua ou o radiador mesmo…..
        tive uma zica no meu, o rotor da bomba d agua se partiu, o comportamento do carro era o mesmo de uma termostatica travada, q no final cheguei a tirar a termostatica, troquei a bomba d agua, e o carro esfriava ao andar livre, qnd parava esquentava o normal, pegava um trecho livre caia a temperatura, como parecia travada aberta optei por tira a termostatica antes q travasse fechada
        vc esta certo q a ms ta trabalhando certo com a temperatura? o sensor de temperatura da agua esta de acordo? bom seria um termometro infra vermelho pra conferir essa pequena mudanca
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          ricardo.. vc ja notou se as 2 mangueiras do radiador a de baixo e a de cima estão quentes.. quando a ventoinha esta ligada… é pode ser bomba dagua tbm... mais aposto na valvula termostatica..
          abçs
            tb acho q possa ser isso q o pessoal falou…
              estou sim. a leitura do sensor de temperatura da injeção bate com o outro sensor que é usado pra mostrar o valor no painel… seria muita cagada os dois estarem com problema ao mesmo tempo, né...
              hum… boa pergunta jonathan, teste fácil de ser feito. vou dar uma olhada nisso de tarde
                e se tiver tudo quentinho na parte de mangueiras, pode ser q o novo radiador seja menos eficiente q o antigo.
                  então carol, mas o radiador eu troquei fazem uns 3~4 meses, e até então estava funcionando normal… só começou a dar essa zica no sábado passado... :aaf:
                    ja mediu até quanto chega a pressão no sistema de arrefecimento?
                    pressão d+ é sinal de coisas ruins :aaf:
                      eu chuto na termostática travada fechada… experimenta tirar ela e deichar sem o miolo pra ver como fica...
                        Gui_Jpa
                        junta queimada dando passagem pra linha de arrefecimento tambem impede o carro de baixar temperatura.
                        ja a valvula termostatica ruim, a mangueira de cima ficaria quente e a de baixo mais fria, a mesma coisa no radiador, que ficaria com a parte alta mais quente que a de baixo.
