  4. Temperatura da água não abaixa
11 Posts 7 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    nogueiraxr3
    pode ser a vt, bomba d agua ou o radiador mesmo…..
      tive uma zica no meu, o rotor da bomba d agua se partiu, o comportamento do carro era o mesmo de uma termostatica travada, q no final cheguei a tirar a termostatica, troquei a bomba d agua, e o carro esfriava ao andar livre, qnd parava esquentava o normal, pegava um trecho livre caia a temperatura, como parecia travada aberta optei por tira a termostatica antes q travasse fechada
      vc esta certo q a ms ta trabalhando certo com a temperatura? o sensor de temperatura da agua esta de acordo? bom seria um termometro infra vermelho pra conferir essa pequena mudanca
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        ricardo.. vc ja notou se as 2 mangueiras do radiador a de baixo e a de cima estão quentes.. quando a ventoinha esta ligada… é pode ser bomba dagua tbm... mais aposto na valvula termostatica..
        abçs
          tb acho q possa ser isso q o pessoal falou…
            estou sim. a leitura do sensor de temperatura da injeção bate com o outro sensor que é usado pra mostrar o valor no painel… seria muita cagada os dois estarem com problema ao mesmo tempo, né...
            hum… boa pergunta jonathan, teste fácil de ser feito. vou dar uma olhada nisso de tarde
              e se tiver tudo quentinho na parte de mangueiras, pode ser q o novo radiador seja menos eficiente q o antigo.
                então carol, mas o radiador eu troquei fazem uns 3~4 meses, e até então estava funcionando normal… só começou a dar essa zica no sábado passado... :aaf:
                  ja mediu até quanto chega a pressão no sistema de arrefecimento?
                  pressão d+ é sinal de coisas ruins :aaf:
                    eu chuto na termostática travada fechada… experimenta tirar ela e deichar sem o miolo pra ver como fica...
                      Gui_Jpa
                      junta queimada dando passagem pra linha de arrefecimento tambem impede o carro de baixar temperatura.
                      ja a valvula termostatica ruim, a mangueira de cima ficaria quente e a de baixo mais fria, a mesma coisa no radiador, que ficaria com a parte alta mais quente que a de baixo.
