  4. Injetando a brasilia - identificando o esquema
76 Posts 16 Posters 15.7k Visualizações 1 Watching
    resistência. solda de estanho cria muito resistência nas emendas e altera o sinal dos sensores da injeção.
    tem gente que pensa que é besteira… mas é só observar a sonda lambda... testa ela com o fio com emenda prensável.. depois faz as emendas com solda... o valor muda bastante
      tive imendas no chicote do carro e foi usado um tubinho q fecha no alicate, conheco bem isso ai, se quiser pra ficar pro, ainda pode usar o espagueti termoretratil e isolar direitinho essas imendas
        duas duvidas:
        1- o sensor de rotacao dessa ie é o distribuidor, existe cabo blindado?
        2- agora me ferrei, onde encontro essas emendas tipo tubinho ??
        abracao
        :teteto:
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          duas duvidas:
          abracao
          :teteto:
          se vc for fazer o chicote do zero, vc pode usar fio de microfone pra pegar o sinal… a malha de blindagem vc deixa no negativo do hall, sinal e +12v vem nos 2 fios de dentro.
            rapai…
            eu tenho um carro que nasceu com essa injecao e eu ja tenho problemas mil... imagina montando.
            o que ja aconteceu comigo:
            • ela entra em emergencia do nada, e como ela nao acende luz de injecao, vc so percebe o fato de que a rotacao cai pra 600rmm
            • ela depende muito do coletor aquecido, pra vc ter ideia, com o radiador antigo (vasando) quando a agua baixava, a temp. do motor subia e o coletor de admissao secava (ficando friu) o carro comeca a falhar, é mole?
            • pede ponto e taxa de carburado, pois nao tem ks, o consumo e potencia é o mesmo de um carro carburado. o meu gol com ar faz 8 na cidade (gasolina).
            • passe fonte de calor longe do chicote, mais como vai 3 conectores no tbi, nao tem jeito, se turbinar vai fritar.
            • bico travou aberto 2x, sorte que estava habastecendo. ou seja, cuide bem do filtro.
            boa sorte ai :teteto:
              ja fiz esse teste e não alterou nada.
              mais gente daqui do pp tb fez, e nada mudou.
                no caso da sonda eu até concordo, ela trabalha com tensão baixíssima, então qualquer variação de resistência no circuito é prejudicial.
                agora, no restante - sensores de temperatura, sensor de posição da borboleta, bicos, sensor hall do distribuidor, etc…, esse pequeno aumento de resistência não chega a atrapalhar em nada não. mas tem que saber soldar né :teteto:
                  mas essa ie ja e desse motor mesmo, acho que nao vou ter problemas quanto a taxa e ponto.
                  esse motor era da parati 1.6i 95/96 do daniel (16volts).
                  temos aqui um siena 1.6 spi e nunca deu nenhum tipo de problema com relacao a bico travado e tal, somente as vezes perde a forca do nada, ficando pior que carro 1.0, mas foi trocado o sensor tps essa semana e nao tem dado mais esse problema.
                  aquecimento do coletor ja tenho, nunca mais tento ficar sem, e tenho tb o coletor original da ie que tem um esquema mais ninja de aquecimento, se for o caso uso ele…
                  nao consigo acreditar que usar um carburador pode ser mais vantajoso que usar uma ie, por mais basica que ela possa ser.
                  um 2e em bom estado nao ta saindo por menos de 300,00, e essa ie ninguem quer por ja existir a mi e ninguem da valor a ela.
                  :teteto:
                    :teteto:
                    use o maximo de coisas exatamentes originais para essa injecao, inclusive coletor…
                    essa injecao nada mais é do que uma evolucao do carburador eletronico, agumas vantagens claro, como correcao de lenta e corecao de mistura via sonta/temperatura, anda melhor no friu etc..., porem continua com alguns problemas referente a carburado como: coletor umido (consumo), restriçao no tbi (sim, 2 estagios de 2e é maior que a circunferencia da tbi fic iv.) e o fato de que vc nao pode abusar do ponto, pois ela bate pino bunitinho...
                    ah, postei um dado errado, o gol ap1.6 carburado gera mais potencia que o ap1.6i :hunf:
                      eu vou de turbo + injeção monoponto tb… ela tem os seus defeitos, mas vai bem melhor que qualquer carburador.
                        proteja bem o tbi do calor… derrete tudo, desde chicote até sensores...
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          não sei pq tanto falam que essa i.e não presta…
                          a parati 1.6 chegava a fazer 15 - 15,5 de gasosa de estrada na bandeirantes indo pra sp nos 100zinho...
                          atende muito bem sim, e não tem comparação uma injeção mapeada em relação a um carburador.
                          flavio, tem um conhecido meu que andou 200.000km turbo com essa injeção no gol 1.8 dele. desmontou e vendeu o carro, nunca deu azia.
                            fui la olhar o chicote do distribuidor do meu que ta carburado e usa aranha, e os cabos sao normais, sem serem blindados, e so na ie que tem que ser blindados ou isso e geral??
                            amanha vou sair pra comprar os conectores e comecar a montagem do chicote
                            abracao
                            waqgner luis
                            :teteto:
                              k1llm4ster
                              interessei ein, quanto custa para por isso no chevette por exemplo. comprando a injeção + chicotes num ferro velho da vida?
                                abri o esquema dessa injeção hoje nos livros aqui… ela usa sensor hall, então esquece o papo de chicote blindado e bla bla bla... sem stress, pode meter fio comum mesmo... só é blindado quando é sensor indutivo
                                  killmaster, jah vi um chevas com injeção de corsa… ficou muito bom e deu um upzinho na performance do motor...
                                  qt vai gastar depende... só o modulo custa uns 300... mas comprando tudo junto tem o choro... eu acho que uns mil reais deve pagar tudo...
                                    menegotto, nao é interessante usar blindado onde róla essas tensoes mais elevadas, ou mesmo no sensor hall, pra dar uma amenizada nos ruidos q podem atrapalhar as ideias da central? ou isso ja virou lenda?
                                      como ja falei do kbcao do meu pai injetar o carro dele, mas oh veio de rosca, se trocar um parafuso perde a originalidade nao presta mais….ja vai pra 30 anos de gasolina parada comendo o carburador, ta completamente desmanchado o carburador....intupiu uns negocios e nem o mecanico conseguiu desintupir, pra ligar o carro um tem q jogar gasolina dentro do carburador e o outro dar partida
                                        Zé chedid
                                        com 1200,00 vc instalam fácil uma mega squirt i (com placa mini) isso se comprar ela montada, só que tem que ter saco de ajustar ela, mas mesmo a mega squirt 1 já é 1000 vezes melhor até que cocotec.
                                        eu num jogaria 1000 numa iee obsoleta.
                                        se querem algo top com 1500 se comta mega squirt ii com placa v3 ai sim….
                                          1200 com sensores/corpo de borboleta/chicotes/bicos??
                                          certamente a megasquirt ficaria melhor em alguns aspectos… mas tb custa mais, sem chances de custar a mesma coisa...
                                          e tb tem aquela velha história, a programação de uma i.e original para termos de dirigibilidade/consumo é bem avançada... demoraria meses de acerto numa megsquirt para deichar como uma i.e original...
