  4. Turbina fuma em lenta
139 Posts 14 Posters 26.7k Visualizações 1 Watching
    coloquei na maquina nao, nao sujam, nao tem sujeira q pare neles hehehheeh
    e pra mim q o bico tinha q ficar colado n borboleta
      ah nao sei nao hein, vcs tao reclamando q os bicos sao grandes, mas e o pessoal q compra os ford racing de 160lbs, sao o dobro do tamanho
        pois é, eu nunca vi alguem tentando acertar carro do jeito que vc ta tentando…
        olha o tanto de trapalhada que esse cidadão fez... ele ate acertou no genrenciador, mais o resto ele errou, pura invencao... so fez se lascar...
        http://www.xpeedclub.com.br/viewtopic.phpof=15&t=9864
        o cara chegou a por um cilindro de oxigenio no cofre do motor (como se precizasse disso)... se isso vaza, esplode tudo...
        nao precisa inventar, as receitas que dao certo estao ai, pra se dar bem, basta usalas...
        onde vc viu alguem com bico de 160lbs, com injecao original e 0.5k de pressao de combustivel?
        ou usa como extra, ou, se for na linha original, é montado com pressao recomendada e tempo do bico ajustado na injecao…
        vc ta com a faca e o queijo na mao, basta mudar pouca coisa no seu projeto que vai dar tudo certo...
          vale lembrar q é um golf q tem o coletor passando todo por cima do cabecote, esse antes da borboleta, mas colado nela é longe pakas
          a posicao desses extras, ao meu ver, está perfeita…
            posição de bico extra da resultado em carro de pista… turbinho mortadela de rua nem sente a diferença...
            bico 160lbs é coisa ignorante
              trapalhadas??? não sei não… tudo depende do ponto de vista...
              idéias novas sempre são bem vindas quanto ao cilindro vazar, pq explodiria tudo??? que pensamento trágico uauhuehfufhuahefa
                ah eu to achando muito bom o carro da forma q esta….
                ta terminando de montar com outra mola na wg pra acertar com 0,8 de pressao e vai ficar bom, do jeito q eu queria pressao baixa na linha, trabalho com uma bombinha originever de flex dentro do tanque suave......
                o cofre do meu é bem diferente desse 2.0t ai
                nao tenho espaco fisico de trazer tubulacao alguma da frente
                  veja, antes de mais nada, quero deixar claro que estou teclando aqui apenas pra ajudar, e nao pra criticar seu projeto…
                  nao estou dizendo que seu carro esta ruim ou insatisfatorio... so estou falando que ele pode ficar melhor, mais economico e confiavel...
                  alguns mitos devem ser esclarecidos, bomba de combustivel é pra trabalhar com contra-pessao sim viu? soltar uma bomba dentro do tanque e deixar rolar solta diminue a vida dela, nao foi pra isso que ela foi projetada.
                  pressao baixa faz mal ao bico injetor, alias, ao spray de combustivel, se vc ver a diferenca numa maquina vc se assusta...
                  eu nao tenho golf, mais sera qeu nao da pra achar espaco num cofre com um motor 1.6 que se acha no cofre do 2.0?
                  digo e repito, nunca vi em lugar algum carro injetado trabalhar com 0.2k de pressao em lenta... nao sei nem como ta funcionando... vc tem sorte :teteto:
                    smk. 0
                    tbm acho q vc deveria fazer certo…
                    uma coisa é funcionar outra coisa é funcionar direito...
                      nao vou por os bicos do astra flex so pra comecar a trabalhar na casa dos 2 bar e socar 6~7 bar de final, q tmb compromete o bico, ja questionei e um trabalho nos bicos do astra me permitiriam alimentar até 205cv, dentro do meu projeto, com pelo menos 4bar de pressao final
                      akela foto parece ja ser um 2.0 original t
                      fisicamente o meu motor é transversao tmb, contando com o espaco entre bloco e parede pra caber coletor de escap, turbina, wg, e como nao tem como vir com tubulacao pra frente ainda róla toda a pressurizacao por tras do motor tmb….vou tentar tirar foto na oficina hj, ai a famosa tbi fica ali atras do motor tmb, q desemboca num coletor, q passa por sobre a tampa de valvulas pra entrar aki a frente, é akele famoso cabecote fluxo cruzado
                      e olha q foi invertido o reservatorio de agua do radiador com o filtro de ar, foi feita a troca de lados entre ambos
                        eskeci, inicialmente esses bicos foram calculados com base em 0,8 de pressao turbo, trabalhando inicialmente em 0,8 e final 2,8 com chip original
                        so nao estou com o chip original, por medo de ter muito ponto em alta
                        eu vou passar no overspeed pra ele dar uma olhada no q realmente tem nesse chip
                          smk. 0
                          até onde sei os injetados multiponto trabalham com cerca de 3bar de combustivel o seu trabalhando com 0,2 tá com a pressao mais baixa que um carburado com bomba mecanica… tem alguma coisa estranha aí...
                            É pq os bicos estao levemente abertos… :olhos:
                            :teteto: ;) :hauhau: :ban:
                            brincadeira amigo, mais num resisti… :ops:
                              ta ta ta eu vou voltar na oficina e ver se da negocio por os do astra flex ainda sem trabalho e vamos torcer a bombinha nos 7 bar pra ver…..
                              volto na oficina pq ta vazando ar por algum lugar, nao passa de 0,2 0,3 de turbo chorando, mas dei pau num fiesta 1.0 :teteto: hehehe
                                7 bar?
                                2 coisas:
                                • sua bomba não vai durar muito tempo mesmo
                                • corre grande risco do bico travar fechado, e dae jah eras os pistõezinhos
                                acho melhor deichar em 0,2 e não se preocupar muito com leque…
                                  pros bicos originais do astra alimentarem, somente assim, eu usava antes qnd era convertido a alcool apenas, ia de 2,4 a 3,0 bar original, com o dobro da cavalaria teria q mais q dobrar a alimentacao, e nao basta dobrar a pressao pra fazer passar o dobro de combustivel….
                                  eu to achando q na desmontagem pra trocar a mola da wg deve ter cuspido alguma junta dela, pq nao vem pressao mais, daki a poko vou conferir com o carro frio sem tem furo na pressurizacao e torcer mais o parafuso da wg pra ver se muda algo
                                    Zé chedid
                                    cara por que não usa os bicos originais e com controlador de pressão de turbo
                                      Zé chedid
                                      to ficando caduco, falei controlador de bico suplementar
                                        vc usar um bico menor e tacar 7 bar pra alimentar o turbo, vc deu voltas e parou no mesmo lugar… pois vai depender do hpi do msm jeito....
                                        pra fazer isso, deixa os arrombados com 0.2 mesmo e pede pra o over fazer um chip que alimente corretamente esse carro... na tentativa de salvar esses bicos...
                                        caso nao de certo, ou vc faz com 4 bicos e chip correto pra alimentar esse carro ou poe os de astra + suplementar + gerenciador... o resto é so alegria...
                                          nao quero gerenciador pra ter suplementar
                                          a ideia sempre foi deixar o mais original possivel o carra, tanto é q a capa do motor esta la
                                          o carro ja esta em casa dando 1bar de turbo, com conducao satisfatoria sem pressao
                                          nao é um carro forte pra ter q usar suplementar, ta bem bom do jeito q esta indo…..
                                          eu nao sou a favor de suplementar, so isso, ja vcs sao, por isso fica assim.....
