  4. Turbina fuma em lenta
139 Posts 14 Posters 29.3k Visualizações 1 Watching
    com essa pressao nao deve queimar nem travar bico
    isso é um risco q temos em qq carro até original, multiponto
      smk. 0
      e com essa pressao de combustivel?
      o corte de combustivel de um injetado original é nos bicos e nao quebra, mas num turbo coloca o corte de giro nos bicos pra ver o que dá
        de qq forma como prefiro nao usar gerenciador e nem suplementar, vai ser com 4 bicos apenas, posso até trabalhar os do astra no talo e por pra rodar com eles
          corte de giros no bico só quebra se o animal ver q o motor tá cortando e segurar o pé…
            e o golf como tah mano? jah tah vindo pressão certinho??? com 0,8 já da uma brincadeira boa hehehh
              ta vindo pressao, houve um acentamento dentro da wg, saiu da oficina dando 0,8, no role passou a dar 0,5 daki a poko 0,2~0,3 chorando, o cara veio em casa apertou o parafuso e levou pra oficina, ai disse q ja deu 0,6, apertou mais e qnd segura bem, de final chega em 1bar
              mas eu acho q o maf ja era, nao tem mais lenta, fica o tempo todo variando
                nao comentei, mas aparentemente a turbina realmente ficou 0, e como to trabalhando mais suave, acho q vai longe agora hehehehe
                alguem tem alguma ideia do q pode ser alem de maf essa alteracao na lenta?
                ja procurei entrada falsa de ar, desde desligar a partida a frio até desligar o vacuo/pressao do hpi, nao resolveu
                poderia ser pela troca dos cabos de vela?
                engracado q odeio ar condicionado, mas usando o carro fica show pq acelera a lenta normal de tipo 700rpms, pra 800rpms, ai muito dificil mesmo variar
                  pra saber certinho só passando o scanner, pode ser muita coisa…
                    bem ontem a noite dei uma voltinha com a nave
                    vamos dizer q pela 2° pos turbo estive confiante no carro, nao estiquei muito e nem passei varias marchas la em cima, a vez q ainda abuse um pouco perdeu chao no fim da 2° e comeco da 3° foi a unica troca q ainda fiz forte e logicamente como nao era so eu andando na rua fiquei um pouco preocupado, mas os 4 pneus novos estao aki em casa, gostei pq mesmo vindo de boa em 5° qnd comeca a acelerar ele comeca a encher a turbina direitinho….5° nao passei de 0,3 bar de turbo hehehe
                    vamos dizer q pode nao ser maf, eu notei q a lenta fica alterando e junto o manometro do combustivel, cai 0 volta 0,2, tenho outro hpi aki, vou tentar depois, mas uma certeza tem algo com a bomba sim, pq varias vezes tipo curvas e subidas, q o carro chegava a dar akele corte, mesmo sem pressurizar, a bomba tinha cavitado de alguma forma dentro do tanque, isso com 1/2 tanque, ou ta indo pro vinagre, foi trocada qnd montou o turbo
                    to com a ideia fixa de pegar um refil original e colocar no tanque no copo original tmb, abastecer sempre 8~10l de gasolina e completar com alcool, a gasolina sera pra ajudar a lubrificar a bomba, pressao de linha final nao chega em 2 bar, eu imagino q a bomba va durar bem assim...ai acerto alguma coisa q possa ficar rico, me laskei q a minha bomba original ficou parada muito tempo, e ontem fui ver ta travada
                      carro turbo habastecido com 20% de gasolina?
                      ta tudo errado ai meu amigo…
                        vai ser o jeito se nao achar um refil totalmente compativel com meu copo original q seja alcool, cansei de tentar refil e copo paralelo ai q dizem ser 100% adaptavel….
                        tem um tempo o pessoal do sul tava tratando isso como algo normal devido ao frio....partida facil e por ai vai...
                        nao ando com tanta pressao enfim regulado em 1bar, mas bem de final mesmo
                          Zé chedid
                          cara, eu uso uma bomba interna da dinamica de gti + 10, ele manda no copo adaptado, paguei 300 e to com ela a 1 ano 100% por enquanto
                            flávio, vc não sabe o que é ter carro 100% alcool aqui no sul no inverno… aqui é 20% de gasolina junto e tem q ter muita paciência mesmo...
                            e errado pq??? é so manter a limpeza dos bicos seguidamente que vai de boa... o meu hj tá 100% na gasolina... senti uma queda no rendimento do motor, mas com bastante atraso de ponto não bate pino e vai de boa...
                            quanto a bomba, se botar bomba de gasolina ela vira vinagre em 3 meses... a diferença da bomba alcool é que ela é blindada para evitara entrada de alcool no conector elétrico e o material das escovas é especifico pro alcool... não tem a ver com lubrificação, mas sim com a corrosão que o alcool causa na bomba
                              to vendo o q fazer realmente, o carro passou por 2 scaner sem um erro na central
                              dexei novamente naq oficina onde foi montado pra achar o furo na pressurizacao
                              acho q abriu um furo, pq no dia q saiu da oficina com 0,8 foi baixando, acredito q vazando, ai apertamos o parafuso e tava vindo 1bar, agora qnd estava indo pra oficina ja nao passou de 0,8 novamente, ta apertando a wg, mas a pressao ta indo por algum lugar pra fora
                                furo na pressurizacao nao é….95% da tubulacao é de cano, so 5% ficou mangote
                                ainda assim nao da lenta
                                  Zé chedid
                                  cara, olha sensor de tempe ele endoida a injeção
                                    pior q no scaner nao da nada de anormal
                                      nossa cada hora to mais perdido….
                                      deixa contar o carro foi pra oficina no guincho
                                      o resultado foi plato quebrado, disco de ceramica bem gasto, nao rodou 10k km sendo desses apenas uns 800 turbo
                                      a lenta oscilando nao foi visto ainda
                                      ja sei q vai vir com chip original, 0,8 de turbo
                                        Zé chedid
                                        poxa, vai dar certo cara. tenha fé hehehe
                                          vai sim, mas a previsao da viatura é so pro ano q vem
