  4. Turbina fuma em lenta
139 Posts 14 Posters 29.3k Visualizações 1 Watching
    nao comentei, mas aparentemente a turbina realmente ficou 0, e como to trabalhando mais suave, acho q vai longe agora hehehehe
    alguem tem alguma ideia do q pode ser alem de maf essa alteracao na lenta?
    ja procurei entrada falsa de ar, desde desligar a partida a frio até desligar o vacuo/pressao do hpi, nao resolveu
    poderia ser pela troca dos cabos de vela?
    engracado q odeio ar condicionado, mas usando o carro fica show pq acelera a lenta normal de tipo 700rpms, pra 800rpms, ai muito dificil mesmo variar
      pra saber certinho só passando o scanner, pode ser muita coisa…
        bem ontem a noite dei uma voltinha com a nave
        vamos dizer q pela 2° pos turbo estive confiante no carro, nao estiquei muito e nem passei varias marchas la em cima, a vez q ainda abuse um pouco perdeu chao no fim da 2° e comeco da 3° foi a unica troca q ainda fiz forte e logicamente como nao era so eu andando na rua fiquei um pouco preocupado, mas os 4 pneus novos estao aki em casa, gostei pq mesmo vindo de boa em 5° qnd comeca a acelerar ele comeca a encher a turbina direitinho….5° nao passei de 0,3 bar de turbo hehehe
        vamos dizer q pode nao ser maf, eu notei q a lenta fica alterando e junto o manometro do combustivel, cai 0 volta 0,2, tenho outro hpi aki, vou tentar depois, mas uma certeza tem algo com a bomba sim, pq varias vezes tipo curvas e subidas, q o carro chegava a dar akele corte, mesmo sem pressurizar, a bomba tinha cavitado de alguma forma dentro do tanque, isso com 1/2 tanque, ou ta indo pro vinagre, foi trocada qnd montou o turbo
        to com a ideia fixa de pegar um refil original e colocar no tanque no copo original tmb, abastecer sempre 8~10l de gasolina e completar com alcool, a gasolina sera pra ajudar a lubrificar a bomba, pressao de linha final nao chega em 2 bar, eu imagino q a bomba va durar bem assim...ai acerto alguma coisa q possa ficar rico, me laskei q a minha bomba original ficou parada muito tempo, e ontem fui ver ta travada
          carro turbo habastecido com 20% de gasolina?
          ta tudo errado ai meu amigo…
            vai ser o jeito se nao achar um refil totalmente compativel com meu copo original q seja alcool, cansei de tentar refil e copo paralelo ai q dizem ser 100% adaptavel….
            tem um tempo o pessoal do sul tava tratando isso como algo normal devido ao frio....partida facil e por ai vai...
            nao ando com tanta pressao enfim regulado em 1bar, mas bem de final mesmo
              Zé chedid
              cara, eu uso uma bomba interna da dinamica de gti + 10, ele manda no copo adaptado, paguei 300 e to com ela a 1 ano 100% por enquanto
                flávio, vc não sabe o que é ter carro 100% alcool aqui no sul no inverno… aqui é 20% de gasolina junto e tem q ter muita paciência mesmo...
                e errado pq??? é so manter a limpeza dos bicos seguidamente que vai de boa... o meu hj tá 100% na gasolina... senti uma queda no rendimento do motor, mas com bastante atraso de ponto não bate pino e vai de boa...
                quanto a bomba, se botar bomba de gasolina ela vira vinagre em 3 meses... a diferença da bomba alcool é que ela é blindada para evitara entrada de alcool no conector elétrico e o material das escovas é especifico pro alcool... não tem a ver com lubrificação, mas sim com a corrosão que o alcool causa na bomba
                  to vendo o q fazer realmente, o carro passou por 2 scaner sem um erro na central
                  dexei novamente naq oficina onde foi montado pra achar o furo na pressurizacao
                  acho q abriu um furo, pq no dia q saiu da oficina com 0,8 foi baixando, acredito q vazando, ai apertamos o parafuso e tava vindo 1bar, agora qnd estava indo pra oficina ja nao passou de 0,8 novamente, ta apertando a wg, mas a pressao ta indo por algum lugar pra fora
                    furo na pressurizacao nao é….95% da tubulacao é de cano, so 5% ficou mangote
                    ainda assim nao da lenta
                      Zé chedid
                      cara, olha sensor de tempe ele endoida a injeção
                        pior q no scaner nao da nada de anormal
                          nossa cada hora to mais perdido….
                          deixa contar o carro foi pra oficina no guincho
                          o resultado foi plato quebrado, disco de ceramica bem gasto, nao rodou 10k km sendo desses apenas uns 800 turbo
                          a lenta oscilando nao foi visto ainda
                          ja sei q vai vir com chip original, 0,8 de turbo
                            Zé chedid
                            poxa, vai dar certo cara. tenha fé hehehe
                              vai sim, mas a previsao da viatura é so pro ano q vem
                                Zé chedid
                                caro amigo, mesmo assim eu faria os ajustes com chip, isso garante um melhor consumo e respostas em baixa antes da turbina pegar, sem falar que poderá corrigir problemas de buracos que podem ficar com chip original. e quando o chip continuo puxando saco do overspeed, faz com ele que num tem erro.
                                  se for mecher vai ser com ele
                                  mas nao sei…a insatisfacao com o carro mesmo antes do turbo vem desde q comprei, to comecando a pensar seriamente em alguma providencia
                                    Zé chedid
                                    calma eu também tava assim, agora espera e veremos como fica, se carro ficar legal, vale a pena acerta o chip. o golf num é bom carro mesmo, mas com turbo funfa legal espera e veja.alguma novidade do carro?
                                      sem novidades, a oficina ia fechar agora no fim do ano, ja comeca q nao se consegue pecas tmb
                                      vamos ver, to 80% resolvido ja a vender qnd voltar, vamos ver se vale alguma coisa estar no doc as legalizacoes
                                        Zé chedid
                                        poxa mas se vai vender, será que num era melhor vender original?
                                          vamos dizer q 80% resolvido, o valor vai ser determinante pra pagarem nada eu fico com ele…o problema q joguei a legalizacao toda no doc ja, teria q tirar tudo
                                          to de olho numa pickup corsa forjada
