  4. Valvula de alivio..
Valvula de alivio..
25 Posts 10 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    a minha é igual essa q vc vai colocar
    receita basica, mola de cabecote fiat eu nunca vi ela abrir, eu controlava a pressao do turbo na alimentacao, chegou a bater 1,5 de turbo, com essa mola so descolava a valvula do coletor, mas nao era abertura suficiente pra aliviar a pressao
    o detalhe o parafuso era so encostado na mola, nao dava pressao
    hm.. amanha vou coloca ela pra ve se muda alguma coisa no meu carro.. pretendo andar com 1k no pé e 1.8/2k no booster.. vamo ve se vai..
      cara o que cortava no seu carro? dava falta, ou era falta de faisca?
      então, esse negocio de trabalhar a valvula pra dar mais pressão é estranho… pra subir pressão, so precisa fechar o buraco do coletor.
      o que vejo muito é a turma com problema de baixar pressão hehehe.
      como tá o aeroquip e membranas da sua wg? que mola ela usa? ta vedando bem no coletor?
      acredito que vc não vai ter melhora nenhuma trocando essa valvula nova pela sua, a não ser que a sua tenha algum problema, pq ambas são parecidas.
      qual escapamento vc ta usando no carro?
      boa receita pra explodir o motor :hauck:
        gti-xxe
        quando o meu tinha problema assim era pq a valvula que vai na valvula de alivio era pequena e nao vedava 100% o furo do coletor ai coloquei uma valvula maior e pronto carro com pegada, nada de progressivo, patada mesmo e se aperta todo o parafuso ou tira o aerokit vem pt ou seja + de 3k(nunca testei mas o manometro da pressao sobe violento e vara os 2k rapidim ai tiro o pe)
        axo que nao ta vedando no coletor, confere quando tira
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          intaum.. meu carro chega nos 1.3/1.5k começa a demora pra subir o giro tipo chega nos 5mil rpm. começa a da uns pipoco no escap e com isso ñ deixa subir mais preção creio eu q o poblema ta sendo alguma coisa no acerto q num ta deixando vim mais..
          tirei a minha valvula e verifiquei td ta td normal.. ta vedando certinha no coletor.. acho q o poblema ñ ela. hj abaixai a preção pra 1k e agora vou tentar extrair o maximo q eu conseguir de potencia com essa preção dps subo mais pra usar o booster,,, começa do zero novamente refazer td o mapa..
          qt ao escap agora vc me deixou com uma duvida a respeito dele ele vai ateh o eixo trazeiro com um abafador turbão.. mais o scap eh feio pra caranba deve ser de 2 e cheio de curvas e solda.. sera q pode ser ele q ta amarrando o carro na alta? esse escap era pra ser um quebra galho, ateh vim o de 3 .
          abçs: jonathan
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            hm.. tirei a valvula e ta vedando certinha no coletor ainda sobra valvula .. rsr vou fazer mas alguns testes.
            abçs
              se ta estourando no escap nao ta gordo de mais em alta?
              qnt ao meu, so me resta rancar a waste gate pra ver se nao destruiu alguma coisa, pq tem entrada falsa e nao se sabe onde é…refiz a pressurizacao hj, com 95% sendo de cano, somente um cotovelo de borracha e um tubo de 5 cms
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                intaum cara ja tentei tira e coloca mais combs na alta e continua na mesma mais vou começar td do zero novamente pra ver.. ja verifiquei si o ponto ñ esta subindo a mais do q pogramado..
                falando em pressurização refiz a minha ontem, fiz de cano e mangueiras de 2.5 ..
                  bunitao, ainda bem q minha tubulacao é escondida, pq é feinha
                    quando pipoca em alta normalmente é excesso… usa sonda wideband ou comum???
                    qual o gap das velas???
                    e outra, essa sua config de turbo pede um escape de umas 3 ... 2 amarra mesmo... experimenta andar só na curva pra ver como fica...
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      intaum fera uso sonda comum por enquanto isso foi mais um dos motivo de abaixar a preção pra 1bar ateh compra uma wide, tentei tira combs da faixa aonde pipoca ai o giro sobe devagar e amarra do mesmo geito. o gap das velas usava em 030 agora to em 050 ambas teve o mesmo funcionamento. final de semana vo tira o scap pra curti um pouco e ja vejo se noto alguma diferença…
                      abçs
                        dj_igor
                        cada vez melhor cara..
                        como te falei no msn só falta uma régua para esses cabos de vela…muito boa a organização e limpeza no cofre e motor
                          Gui_Jpa
                          tesao demais esse cofre
                          ta bonito demais
                            smk. 0
                            veja se esses estouros nao sao causados pela bobina que nao está conseguindo queimar a mistura…
                            • 2 Offline
                              2 Offline
                              2Real
                              pelo tanto de problema que você está relatando, é muito mais fácil o defeito estar em outra coisa, não na válvula.
                              começa colocando um escape adequado (ou tirando fora) e acertando a mistura, depois, se continuar não dando a pressão que você quer, você parte pra válvula.
                                abçs: jonathan
                                esses pipocos podem ser mistura ou ignição. não acredito que esteja com tanto excesso que não deixe a pressão subir, é mais provavel que a ignição não esteja conseguindo queimar. da uma verificada e fecha um pouco mais a vela. com menos pressão ele sobe o giro liso?
                                2 é muito pequeno, isso deve estar amarrando muito seu carro, e não deixa a pressão de turbo subir tb…
                                  rbsmontemor
                                  ranca o escape, deixa só o downpipe.
                                    smk. 0
                                    escape de 2 ?
                                    vc é louco… arranca isso...
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      intaum ateh 1k ele sobe liso sem nenhum buraco nd.. mais aparti dai o giro ja ta na casa dos 5k ai começa a pipocar e num sobe mais q 1.5bar varia bastante.. vc ve q ta vindo 1.5k mais num vem forte como deveria.. ignição tbm suspeito dela bobina ja testei com outra, as velas queria coloca logo uma iridium.. mais por agora nem dá.. e qt ao escap eh um quebra galho pq veio num kit q comprei e pra num fikar fazendo muito barulho coloquei ele mais sexta voi tirar fora.. e dexa soh na saida pra ve..
                                      abçs
                                        não, vc não me entendeu…
                                        regulado pra 1k, ele sobe liso até o corte com 1k de turbo. com 0,8, etc...
                                        ai fica mais facil saber o que ta acontecendo...
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2Real
                                          e velas iridium não vão ajudar quase nada se for falha de ignição.
