  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 33.8k Visualizações 1 Watching
    e essa pandoo tah parada ae??? sai um negocio???
      bugalaws
      putz irmao se soubesse que tava precisando nao tinha colocado no negocio com a fueltech.. :-s, eu to precisando de um peak and hold se alguem tiver agradeço, mais uma, conhece alguem ai no sul que fure o coletor pra adaptar 4 bicos nele?? eu não sei bem como faz se tem que fazer algum encherto ou so furar em 45º mesmo.. tem alguma dica?? pois ae eu faria assim, 4 bicos pequenos pra alimenta a fase aspirada e o monoponto da tbi como suplementar acho que ficaria bonito de se ver..
        esse tipo de trampo não existe especialista… o que se faz é ir a um bom torneiro e explicar direitinho o que fazer e como... tendo solda mig o resto é muito fácil... é só usinar 4 buchas... furar o coletor e soldar as buchas 45º... se for possível bem próximo da válvula... fazer dois suportes pra flauta e pronto... com uns r$150,00 faz tranquilo
          O Esmerilhador
          poxa eu tentaria usar uma k-16 neste motor
          t2 nem é, é pra 130cv o que vier acima disso é estrangulando
          a kkk eu tirei 243cv dando falta e 1,4 de pressão ela tinha rotor de 44mm eixo 46mm de titanium e o compressor tinha refluxo
            bugalaws
            se não estiver encomodando, teria algum modelo de como eh uma bucha dessasó ou eh so fazer um taruguinho de aluminio com 45º e ja era?
              bugalaws
              irmão vou ver como fica se tirar 130 hp ja superei minhas espectavias kkkk depois eu mecho denovo… vou ver como fica agora quero ver a parada pra colocar 4 bicos no coletor do cht, e a tb que comprei vai ser a suplementar.. acho que vai ficar bacana, to mto ansioso pra chegar no rio grande do sul pra montar a bagaçaaaaaaaa
                como o cht tem um fluxo bem baixo de cabeçote, acho q a t2 não amarra em alta não…
                bugalaws, a bucha tem q ter um desenho apropriado ao bico que vc vai usar, para não entrar ar falso ...
                qual o bico que vai usar?
                  amarra sim.
                    bugalaws
                    fala aí campeão, o bico que to querendo comprar é original do gol 1.6 flex iwp 115.
                      pocha carol, se t2 amarra cht então só da pra usar ela em titan 125 então duahudhuehfuhuehfa
                        bugalaws
                        amarra sim.
                        a ponto de eu nem testará pow recem comprei a t2 :-( eu posso montar com ela e depois com tempo r$ fazer um up é ou vc acha que nem adianta testar…
                          bugalaws
                          amarra sim.
                          ai carol comprei uma apl .42/.36 , vou continuar com o projeto rsrs vamos ver no que vai dar…, sobre usar o bico monoponto na tbi mesmo como suplementar acha que vai gerar algum problema? vou colocar 4 bicos de gol 1.6 flex(iwp115) no coletor e usar o bico da tbi mono como suplementar, sabe se existe algum problema nisso é ja viu alguem fazer essa proeza? acho que ficaria um trabalho limpo sem akeles bicos soldados na pressurização...
                            vc vai montar multi e mono juntos, sendo a multi como principal e a mono como auxiliar?
                            até ai tudo bem.
                            qual tbi vc vai usar? qual o diâmetro da borboleta dela?
                              bugalaws
                              até ai tudo bem.
                              eh extamente isso os multi pra injeção fase aspirada.. e a mono pra suplementar. a tbi eh de um gol 1.8 o diametro nao tenho um paquimetro para medir com exatidão na minha regua cansada que tenho aki consegui medir 38 mm
                                fpimentel
                                seuhe algumas fotos do meu projeto cht com as peças quie usei
                                kit turbo biagio apl 525 .42.48
                                escapamento completo 2,5
                                suspensao fixa travada
                                intercooler gol g3
                                radiador de óleo ( do fusca serve )
                                kit partida a frio( desmanche )
                                carburador 3e
                                varetas aço inox ( sob encomenda )
                                embreagem de ceramica 900 lbs sem mola
                                bobina mi
                                conector da bobina
                                flange do radiador de oleo
                                flange pra tomada de oleo da turbina
                                valvula de alivio peguei outra pq a original era pop off na mufla
                                aerokip da turbina ( de aço )
                                aerokip wastegare ( de aço )
                                curvas do intercooler borracha
                                junta de aco ( sob encomenda )
                                jg velas v-power
                                engate rapido de marcha
                                magueiras de combustivel em silicone
                                polia do vira ( trokei pq q a minha estava fazando oleo )
                                homocinetica ( trokei pela do santana )
                                retifica do motor
                                bronsina biela
                                bronsina mancal
                                4 l oleo castrol
                                silicone black
                                junta dos coletores
                                junta tampa de valvulas
                                selos do bloco
                                retentor do vira
                                kit corrente de comando
                                jogo de aneis
                                jogo de tuchos
                                jah tenho uam pandoo e junho julho 2010 vo injetar tbm
                                posta uam fotos do seu pra matar a curiosisade tbm
                                e sucesso
                                  bugalaws
                                  intercooler gol g3
                                  carburador 3e
                                  bobina mi
                                  conector da bobina
                                  jg velas v-power
                                  retifica do motor
                                  bronsina biela
                                  bronsina mancal
                                  4 l oleo castrol
                                  silicone black
                                  junta dos coletores
                                  selos do bloco
                                  retentor do vira
                                  jogo de aneis
                                  jogo de tuchos
                                  e sucesso
                                  amigo, assim que chegar no rio grande do sul posto fotos pois to em sampa, to morando e trabalhando aki, ae cabo comprando umas coisinhas pra ter o que fazer nas minhas ferias ae volto andando com ele… :aaf: o seu esta muito lindo o bloco do meu qd fiz pintei de azul metalico com detalhes em prata ta bonito tambem.
                                    fpimentel
                                    amigo, assim que chegar no rio grande do sul posto fotos pois to em sampa, to morando e trabalhando aki, ae cabo comprando umas coisinhas pra ter o que fazer nas minhas ferias ae volto andando com ele… o seu esta muito lindo o bloco do meu qd fiz pintei de azul metalico com detalhes em prata ta bonito tambem.
                                    valew amigo ainda vou ver se melhoro esse visual vou agora arrumar a parte eletrica mto feio esses fios veio pra fora rs vou colocar tubo corrugado em volta aih fica 100 % e lavo o cofre com agua quente rs
                                      bugalaws
                                      então tá pessoal, por enquanto o projeto está assim:
                                      (se alguem tiver mais alguma sujestão daq um toque ai pois dia 29 vou para porto alegre / rs pra montar a criança(minha mãe ja ta brava comigo que nao quero ir nem a praia com ela pra ficar mechendo no carro. rsrsrs))
                                      motor cht 1.3
                                      injeção eletronica:
                                      distribuidor do cht travado
                                      injeção fueltech
                                      peak and hold fueltech(para o bico mono)
                                      04 bicos injetores gol 1.6 flex
                                      tbi ap 1.8 monoponto(vai servir de suplementar)
                                      flange para tbi
                                      mufla de pressurização(quero ver a mais baixa que eu achar e que sirva nessa tbi)
                                      sensor temp ar adm.(vou usar o que tem integrado a tbi)
                                      bomba comb. 3 bar / 210l/h
                                      sensor temp motor
                                      sensor pres. comb.
                                      sensor pres. óleo
                                      conectores dos sensores / bicos
                                      turbo :
                                      dosador de comb. hpi
                                      turbina apl240 .42/.36 0,7kg de pressão(p/ dia-a-dia) - 1kg booster
                                      suplementar(bico monoponto da tbi)
                                      valvula de prioridade turbo sem barulho
                                      coletor spa
                                      valvula de alivio
                                      jogo velas ngk grau 9
                                      relogios pres. turbo, pres. comb., temp. agua, temp. óleo
                                      abraçadeiras
                                      mangotes (esses não sei quais ainda pois preciso estar perto do carro pra poder ver a posição
                                      do intercooler..0
                                      acessórios:
                                      intercooler gol 16vt - na sequencia compro um todo de aluminio
                                      radiador de óleo - se aquecer muito
                                      junta de cabeço de aço - se cuspir a sabo
                                      amplificador de faisca - não sei ainda
                                      não seii bem onde instalar o inter cooler ainda, se alguem tiver uma sugestão, eu tava querendo colocar na frente do radiador.
                                      alguem sabe que faça a junta de escapamento de aluminio ??? to achando que a horiginal nao deve guentar..
                                        bugalaws
                                        faltou uma pergunta, os multiplicadores de faisca da fultech, são melhores que os modulos originais tipo bosh ?
                                          bugalaws
                                          carol, será que consigo andar no alcool com o coletor do gasolina?? se eu pegar o coletor com aquecimento nao vai da pra colocar os bicos onde estava pensando ae ferrou o projeto..
