  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 35.8k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    esse tipo de trampo não existe especialista… o que se faz é ir a um bom torneiro e explicar direitinho o que fazer e como... tendo solda mig o resto é muito fácil... é só usinar 4 buchas... furar o coletor e soldar as buchas 45º... se for possível bem próximo da válvula... fazer dois suportes pra flauta e pronto... com uns r$150,00 faz tranquilo
    se não estiver encomodando, teria algum modelo de como eh uma bucha dessasó ou eh so fazer um taruguinho de aluminio com 45º e ja era?
      bugalaws
      poxa eu tentaria usar uma k-16 neste motor
      t2 nem é, é pra 130cv o que vier acima disso é estrangulando
      a kkk eu tirei 243cv dando falta e 1,4 de pressão ela tinha rotor de 44mm eixo 46mm de titanium e o compressor tinha refluxo
      irmão vou ver como fica se tirar 130 hp ja superei minhas espectavias kkkk depois eu mecho denovo… vou ver como fica agora quero ver a parada pra colocar 4 bicos no coletor do cht, e a tb que comprei vai ser a suplementar.. acho que vai ficar bacana, to mto ansioso pra chegar no rio grande do sul pra montar a bagaçaaaaaaaa
        como o cht tem um fluxo bem baixo de cabeçote, acho q a t2 não amarra em alta não…
        bugalaws, a bucha tem q ter um desenho apropriado ao bico que vc vai usar, para não entrar ar falso ...
        qual o bico que vai usar?
          amarra sim.
            bugalaws
            fala aí campeão, o bico que to querendo comprar é original do gol 1.6 flex iwp 115.
              pocha carol, se t2 amarra cht então só da pra usar ela em titan 125 então duahudhuehfuhuehfa
                bugalaws
                amarra sim.
                a ponto de eu nem testará pow recem comprei a t2 :-( eu posso montar com ela e depois com tempo r$ fazer um up é ou vc acha que nem adianta testar…
                  bugalaws
                  amarra sim.
                  ai carol comprei uma apl .42/.36 , vou continuar com o projeto rsrs vamos ver no que vai dar…, sobre usar o bico monoponto na tbi mesmo como suplementar acha que vai gerar algum problema? vou colocar 4 bicos de gol 1.6 flex(iwp115) no coletor e usar o bico da tbi mono como suplementar, sabe se existe algum problema nisso é ja viu alguem fazer essa proeza? acho que ficaria um trabalho limpo sem akeles bicos soldados na pressurização...
                    vc vai montar multi e mono juntos, sendo a multi como principal e a mono como auxiliar?
                    até ai tudo bem.
                    qual tbi vc vai usar? qual o diâmetro da borboleta dela?
                      bugalaws
                      até ai tudo bem.
                      eh extamente isso os multi pra injeção fase aspirada.. e a mono pra suplementar. a tbi eh de um gol 1.8 o diametro nao tenho um paquimetro para medir com exatidão na minha regua cansada que tenho aki consegui medir 38 mm
                        fpimentel
                        seuhe algumas fotos do meu projeto cht com as peças quie usei
                        kit turbo biagio apl 525 .42.48
                        escapamento completo 2,5
                        suspensao fixa travada
                        intercooler gol g3
                        radiador de óleo ( do fusca serve )
                        kit partida a frio( desmanche )
                        carburador 3e
                        varetas aço inox ( sob encomenda )
                        embreagem de ceramica 900 lbs sem mola
                        bobina mi
                        conector da bobina
                        flange do radiador de oleo
                        flange pra tomada de oleo da turbina
                        valvula de alivio peguei outra pq a original era pop off na mufla
                        aerokip da turbina ( de aço )
                        aerokip wastegare ( de aço )
                        curvas do intercooler borracha
                        junta de aco ( sob encomenda )
                        jg velas v-power
                        engate rapido de marcha
                        magueiras de combustivel em silicone
                        polia do vira ( trokei pq q a minha estava fazando oleo )
                        homocinetica ( trokei pela do santana )
                        retifica do motor
                        bronsina biela
                        bronsina mancal
                        4 l oleo castrol
                        silicone black
                        junta dos coletores
                        junta tampa de valvulas
                        selos do bloco
                        retentor do vira
                        kit corrente de comando
                        jogo de aneis
                        jogo de tuchos
                        jah tenho uam pandoo e junho julho 2010 vo injetar tbm
                        posta uam fotos do seu pra matar a curiosisade tbm
                        e sucesso
                          bugalaws
                          intercooler gol g3
                          carburador 3e
                          bobina mi
                          conector da bobina
                          jg velas v-power
                          retifica do motor
                          bronsina biela
                          bronsina mancal
                          4 l oleo castrol
                          silicone black
                          junta dos coletores
                          selos do bloco
                          retentor do vira
                          jogo de aneis
                          jogo de tuchos
                          e sucesso
                          amigo, assim que chegar no rio grande do sul posto fotos pois to em sampa, to morando e trabalhando aki, ae cabo comprando umas coisinhas pra ter o que fazer nas minhas ferias ae volto andando com ele… :aaf: o seu esta muito lindo o bloco do meu qd fiz pintei de azul metalico com detalhes em prata ta bonito tambem.
                            fpimentel
                            amigo, assim que chegar no rio grande do sul posto fotos pois to em sampa, to morando e trabalhando aki, ae cabo comprando umas coisinhas pra ter o que fazer nas minhas ferias ae volto andando com ele… o seu esta muito lindo o bloco do meu qd fiz pintei de azul metalico com detalhes em prata ta bonito tambem.
                            valew amigo ainda vou ver se melhoro esse visual vou agora arrumar a parte eletrica mto feio esses fios veio pra fora rs vou colocar tubo corrugado em volta aih fica 100 % e lavo o cofre com agua quente rs
                              bugalaws
                              então tá pessoal, por enquanto o projeto está assim:
                              (se alguem tiver mais alguma sujestão daq um toque ai pois dia 29 vou para porto alegre / rs pra montar a criança(minha mãe ja ta brava comigo que nao quero ir nem a praia com ela pra ficar mechendo no carro. rsrsrs))
                              motor cht 1.3
                              injeção eletronica:
                              distribuidor do cht travado
                              injeção fueltech
                              peak and hold fueltech(para o bico mono)
                              04 bicos injetores gol 1.6 flex
                              tbi ap 1.8 monoponto(vai servir de suplementar)
                              flange para tbi
                              mufla de pressurização(quero ver a mais baixa que eu achar e que sirva nessa tbi)
                              sensor temp ar adm.(vou usar o que tem integrado a tbi)
                              bomba comb. 3 bar / 210l/h
                              sensor temp motor
                              sensor pres. comb.
                              sensor pres. óleo
                              conectores dos sensores / bicos
                              turbo :
                              dosador de comb. hpi
                              turbina apl240 .42/.36 0,7kg de pressão(p/ dia-a-dia) - 1kg booster
                              suplementar(bico monoponto da tbi)
                              valvula de prioridade turbo sem barulho
                              coletor spa
                              valvula de alivio
                              jogo velas ngk grau 9
                              relogios pres. turbo, pres. comb., temp. agua, temp. óleo
                              abraçadeiras
                              mangotes (esses não sei quais ainda pois preciso estar perto do carro pra poder ver a posição
                              do intercooler..0
                              acessórios:
                              intercooler gol 16vt - na sequencia compro um todo de aluminio
                              radiador de óleo - se aquecer muito
                              junta de cabeço de aço - se cuspir a sabo
                              amplificador de faisca - não sei ainda
                              não seii bem onde instalar o inter cooler ainda, se alguem tiver uma sugestão, eu tava querendo colocar na frente do radiador.
                              alguem sabe que faça a junta de escapamento de aluminio ??? to achando que a horiginal nao deve guentar..
                                bugalaws
                                faltou uma pergunta, os multiplicadores de faisca da fultech, são melhores que os modulos originais tipo bosh ?
                                  bugalaws
                                  carol, será que consigo andar no alcool com o coletor do gasolina?? se eu pegar o coletor com aquecimento nao vai da pra colocar os bicos onde estava pensando ae ferrou o projeto..
                                    no seu caso, tem tudo para funcionar sem problemas.
                                      O Esmerilhador
                                      injetado nao precisa de coletor com aquecimento
                                        bugalaws
                                        mais uma dúvida. o combsustivel, estive vendo aki pelo forum alguem falando sobre usar o pescador original, funciona ou eh realmente necessário soldar um caninho atraz do tanque? eu pensei em cortar o caninho do pescador original e soldar um cano mais grosso no lugar, não queria que vissem por traz o carro com aquele cano saindo.. o caro nao vai ser tão forte pra eu ficar aparecendo rsrsrs
                                        outra duvida alguma dica pra eu criar o mapa de ponto na fueltech é pra 1kg de pressão andando no alcool, quanto seria um atraso seguro comparando com o ponto original ?
                                          faltou uma pergunta, os multiplicadores de faisca da fultech, são melhores que os modulos originais tipo bosh é
                                          penso que não.
