  3. Boteco
  4. Pc travado
Pc travado
81 Posts 5 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    JF
    irei mostrar amanha quando ele acordar.
    putz quebrou maior galho p/ mim muito obrigado mesmo
      ow tio fica chorando, so dar um grito to aki do lado, e me divirto nos com_puta
      a gente tomava uma cerveja enquanto deixava em ordem vc nao ia nem perceber
      ah agora q comentou tmb q tem trocentos hds e trocentos drivers de cd, ja vi micro dar pau pra funfar pq a fonte nao dava conta de tanto periferico, ainda mais q tem placa de video no micro e tudo mais….
      eu ja tive micro assim, pra funfar eu usava 2 fontes em paralelo, armadas juntas e automaticamente.....uma fonte alimentava placa e coolers a outra apenas hds e cds, era ninja total, mas era pra funcionar 4hds e 2cds, eram os 4 canais ides e mais 2 satas entupidos
      eu revi meu projeto com a chegada das contas de luz
        JF
        valeu mesmo, eu até pensei em te ligar mas estou sem seu fone pois ficou na firma :hauhau:
        eu deixei desligado agora o dvd esta só os 2 hds e o dvd rw
        estou instalando os programas agora, assim ja encerro isso ainda hoje…..
        valeu mesmo
        mais uma duvida :nnn:
        para ligar o dvd com o mesmo cabo do hd tive que descer o dvd 2 baias
        ficando assim
        dvd
        drive disquete
        hd (que salvo arquivos)
        hd (com executaveis)
        ficou um espaço entre os dois hds mas o dvd desceu para mais perto
        tem algum problema isso???
          nao, no maximo q vai acontecer é aquecer um pouco mais alguma coisa ai….
          depende muito do tipo de hd eles esquentam, mas vc tem uma baia entre eles, ainda é tranquilo, se notar aquecimento em demasia poderia esquematizar um cooler posicionado pra dar uma forca na refrigeracao deles, (joga os hds mais pra tras do gabinete e coloca o cooler na frente, mandando ar pra dentro do gabinete, em geral na frente do gabinete é todo furadinho pra um cooler ali) esses hds com bastante cache sao danados pra aquecer....
          o dvd vai esquentar qnd estiver em uso mesmo....
          eu acho q coloquei pra te adicionar no iogurte outro dia, q apareceu como sugestao, reconheci a foto dos herdeirinhos do pc ai hehehehe
            JF
            rsrsrs valeu a ajuda
            eu quase nem entro no orkut mas quando vem e-mail dizendo alguma coisa eu olho…
            veja se aceitei se não manda de novo que aceito...
              JF
              achei o pc meio lerdo depois desse problema todo…. o que posso fazer para resolver isso?
                Gui_Jpa
                qual a configuracao (processador/memoria) ?
                o hd ta ligado sozinho no cabo primario ne ?
                faz esse procedimento pra mim :
                clica com o botao direito do mouse no icone meu computador
                seleciona propriedades
                seleciona hardware
                seleciona gerenciador de dispositivo
                seleciona controladores ide ata/atapi
                clica em canal ide primario
                clica depois em configuracoes avancadas
                veja qual o modo de transferencia atual e posta aqui.
                ta usando aquelas firulas do windows xp ou instalou ele com a cara do windows 98 (ganha um pouco de performance).
                quais programas tao carregando na inicializacao ?
                no aguardo :nnn:
                  JF
                  esta assim:
                  dispositivo 0
                  tipo dispositivo: detecção automatica
                  modo transf: dma se disponivel
                  modo transf. atual: não aplicavel
                  dispositivo 1
                  tipo dispositivo:
                  modo transf. atual: ultra dma modo 5
                    Gui_Jpa
                    esta assim:
                    dispositivo 0
                    dispositivo 1
                    tipo dispositivo:
                    jaime,
                    o modo de transferencia esta otimo (o maximo é 6, e nem todas as placa maes ou hds possuem esse modo).
                    mas… esse hd deveria estar ligado na ponta do cabo. pelo que esta mostrando, ele esta ligado ou no meio do cabo ou na ponta porem configurado com slave.
                    tenta alterar isso.
                    voce nao respondeu qual processador e qto de memoria.
                    clica em iniciar
                    digita msconfig
                    clica na aba inicializar
                    descreva tudo que estiver no campo item de inicializacao .
                    aguardando.
                      JF
                      esta assim….
                        Gui_Jpa
                        esta assim….
                        jaime,
                        pqp³
                        num primeiro momento eu aconselho a desabilitar (não é apagar, quando vc desmarca o quadrinho nesse aplicativo, vc apenas desabilita) os seguintes aplicativos :
                        incd (aplicativo para gravacao de cd)
                        nerocheck (outro aplicativo para gravacao de cd)
                        qttask (um aplicativo da apple, que via de regra não causa problemas se nao estiver habilitado)
                        anydvd (aplicativo para assistir dvd, tb acho que nao dara problemas)
                        adobegamaloader (aplicativo besta da adobe).
                        por enquanto eu desabilitaria estes aplicativos. (isso nao quer dizer que vc esta apagando eles, apenas não esta deixando eles serem carregados e ficarem sugando memoria de bobeira).
                        os outros aplicativos da hp (vc tem uma multifuncional, correto ?) eu ate desabilitaria, mas, fica para um proximo teste.
                        aguardando.
                          JF
                          ja fiz isso vou reiniciar e ver como fica.
                            Gui_Jpa
                            e ?
                              JF
                              estou testando mas parece que ja melhorou sim.
                              valeu por mais esta ajuda
                                Gui_Jpa
                                clica com o botao direito em meu computador e escolhe propriedades.
                                vai abrir uma janela, na parte inferior direita dessa janela diz qual o processador e qto de memoria tem.
                                a quantidade de coisas que vc ta carregando na inicializacao é absurda
                                isso faz com que o computador fique lento sim.
                                aposto que ainda tem gordura pra retirar ali, mas, tem que ver com calma.
                                se quiser continuar, me avisa.
                                  JF
                                  quero sim…...
                                  esta:
                                  intel
                                  pentium (r) 4 cpu 2.40 ghz
                                  2.41 ghz - 1,49 gb ram
                                    Gui_Jpa
                                    quero sim…...
                                    esta:
                                    intel
                                    bom ,
                                    memoria vc tem bastante e processador tambem.
                                    da pra voce listar os programas que estao sendo carregados novamente ?
                                    utiliza o msconfig mas, na aba inicializar tenta puxar mais para direita a sub-aba comando , para podermos ler melhor as linhas de comando e para saber o que carregam.
                                    abraco
                                      Gui_Jpa
                                      pelo que eu vi na listagem anterior segue :
                                      pdvdserv (utilizado no programa powerdvd, pode ser para o controle remoto).
                                      smax4pnp (utilizado pela placa de som, pode ser retirado se vc nao criou efeitos pessoais de som)
                                      smax4 (tambem da placa de som)
                                      agrsmmsg (utilizado por modem onboard)
                                      hpwuschd2 (utilizado pela sua hp)
                                      hpcmpmgr (idem)
                                      psdrvcheck (utilizado pela pinnacle para fazer checagem de drivers, em tese pode ser desabilitado)
                                      vm_sti (provavelmente utilizado por alguma camera digital na porta usb)
                                      ashdip (utilizado pelo avast antivirus , eu acho)
                                      e os dois ultimos sao da hp tambem.
                                      tentativa e erro agora.
                                        JF
                                          Gui_Jpa
                                          jaime,
                                          voce pode desablitar :
                                          qttask
                                          nerocheck
                                          incd
                                          anydvd
                                          adobe gamma
                                          com isso ja da pra ficar um pouquinho mais leve.
