Pc travado
ow tio fica chorando, so dar um grito to aki do lado, e me divirto nos com_puta
a gente tomava uma cerveja enquanto deixava em ordem vc nao ia nem perceber
ah agora q comentou tmb q tem trocentos hds e trocentos drivers de cd, ja vi micro dar pau pra funfar pq a fonte nao dava conta de tanto periferico, ainda mais q tem placa de video no micro e tudo mais….
eu ja tive micro assim, pra funfar eu usava 2 fontes em paralelo, armadas juntas e automaticamente.....uma fonte alimentava placa e coolers a outra apenas hds e cds, era ninja total, mas era pra funcionar 4hds e 2cds, eram os 4 canais ides e mais 2 satas entupidos
eu revi meu projeto com a chegada das contas de luz
valeu mesmo, eu até pensei em te ligar mas estou sem seu fone pois ficou na firma
eu deixei desligado agora o dvd esta só os 2 hds e o dvd rw
estou instalando os programas agora, assim ja encerro isso ainda hoje…..
valeu mesmo
mais uma duvida
para ligar o dvd com o mesmo cabo do hd tive que descer o dvd 2 baias
ficando assim
dvd
drive disquete
hd (que salvo arquivos)
hd (com executaveis)
ficou um espaço entre os dois hds mas o dvd desceu para mais perto
tem algum problema isso???
nao, no maximo q vai acontecer é aquecer um pouco mais alguma coisa ai….
depende muito do tipo de hd eles esquentam, mas vc tem uma baia entre eles, ainda é tranquilo, se notar aquecimento em demasia poderia esquematizar um cooler posicionado pra dar uma forca na refrigeracao deles, (joga os hds mais pra tras do gabinete e coloca o cooler na frente, mandando ar pra dentro do gabinete, em geral na frente do gabinete é todo furadinho pra um cooler ali) esses hds com bastante cache sao danados pra aquecer....
o dvd vai esquentar qnd estiver em uso mesmo....
eu acho q coloquei pra te adicionar no iogurte outro dia, q apareceu como sugestao, reconheci a foto dos herdeirinhos do pc ai hehehehe
achei o pc meio lerdo depois desse problema todo…. o que posso fazer para resolver isso?
qual a configuracao (processador/memoria) ?
o hd ta ligado sozinho no cabo primario ne ?
faz esse procedimento pra mim :
clica com o botao direito do mouse no icone meu computador
seleciona propriedades
seleciona hardware
seleciona gerenciador de dispositivo
seleciona controladores ide ata/atapi
clica em canal ide primario
clica depois em configuracoes avancadas
veja qual o modo de transferencia atual e posta aqui.
ta usando aquelas firulas do windows xp ou instalou ele com a cara do windows 98 (ganha um pouco de performance).
quais programas tao carregando na inicializacao ?
no aguardo
esta assim:
dispositivo 0
tipo dispositivo: detecção automatica
modo transf: dma se disponivel
modo transf. atual: não aplicavel
dispositivo 1
tipo dispositivo:
modo transf. atual: ultra dma modo 5
jaime,
o modo de transferencia esta otimo (o maximo é 6, e nem todas as placa maes ou hds possuem esse modo).
mas… esse hd deveria estar ligado na ponta do cabo. pelo que esta mostrando, ele esta ligado ou no meio do cabo ou na ponta porem configurado com slave.
tenta alterar isso.
voce nao respondeu qual processador e qto de memoria.
clica em iniciar
digita msconfig
clica na aba inicializar
descreva tudo que estiver no campo item de inicializacao .
aguardando.
esta assim….
jaime,
pqp³
num primeiro momento eu aconselho a desabilitar (não é apagar, quando vc desmarca o quadrinho nesse aplicativo, vc apenas desabilita) os seguintes aplicativos :
incd (aplicativo para gravacao de cd)
nerocheck (outro aplicativo para gravacao de cd)
qttask (um aplicativo da apple, que via de regra não causa problemas se nao estiver habilitado)
anydvd (aplicativo para assistir dvd, tb acho que nao dara problemas)
adobegamaloader (aplicativo besta da adobe).
por enquanto eu desabilitaria estes aplicativos. (isso nao quer dizer que vc esta apagando eles, apenas não esta deixando eles serem carregados e ficarem sugando memoria de bobeira).
os outros aplicativos da hp (vc tem uma multifuncional, correto ?) eu ate desabilitaria, mas, fica para um proximo teste.
aguardando.
estou testando mas parece que ja melhorou sim.
valeu por mais esta ajuda
clica com o botao direito em meu computador e escolhe propriedades.
vai abrir uma janela, na parte inferior direita dessa janela diz qual o processador e qto de memoria tem.
a quantidade de coisas que vc ta carregando na inicializacao é absurda
isso faz com que o computador fique lento sim.
aposto que ainda tem gordura pra retirar ali, mas, tem que ver com calma.
se quiser continuar, me avisa.
quero sim…...
esta:
intel
pentium (r) 4 cpu 2.40 ghz
2.41 ghz - 1,49 gb ram
bom ,
memoria vc tem bastante e processador tambem.
da pra voce listar os programas que estao sendo carregados novamente ?
utiliza o msconfig mas, na aba inicializar tenta puxar mais para direita a sub-aba comando , para podermos ler melhor as linhas de comando e para saber o que carregam.
abraco
pelo que eu vi na listagem anterior segue :
pdvdserv (utilizado no programa powerdvd, pode ser para o controle remoto).
smax4pnp (utilizado pela placa de som, pode ser retirado se vc nao criou efeitos pessoais de som)
smax4 (tambem da placa de som)
agrsmmsg (utilizado por modem onboard)
hpwuschd2 (utilizado pela sua hp)
hpcmpmgr (idem)
psdrvcheck (utilizado pela pinnacle para fazer checagem de drivers, em tese pode ser desabilitado)
vm_sti (provavelmente utilizado por alguma camera digital na porta usb)
ashdip (utilizado pelo avast antivirus , eu acho)
e os dois ultimos sao da hp tambem.
tentativa e erro agora.
no msconfig tem tmb a guia de servicos q pode ajudar, alem disso tem o services.msc q da pra fazer um estrago bom
