  4. Dúvida bomba de óleo marcha shadeck ao retrabalhar
16 Posts 8 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    ahh entendi como deve ser feito então foi confusão minha então vai ficar da mesma forma vou por um calço de 1,5mm á 2mm pra ver realmente merecia um radiador de óleo, na verade nem precisava eu que deveria aliviar o pé é que em algumas horas eu não penso e vou puxar denovo
      se fosse vc deixaria quieto calcar a sua bomba, se vc ja tem 6kg de oleo acelerando pra que mais??
      o meu quando esquenta fica com 1kg e acelerando nao passa de 4kg, e a bomba ta calcada com 2mm.
      vou trocar o oleo e o filtro, da ultima vez que a pressao ficou baixa assim eu troquei os dois e voltou a ficar nos 2kg em ml com ele quente. e isso pq troco oleo e filtro de seis em seis meses.
      pressao muito alta pode estourar o o´ring do filtro, e ai numa puxada seu motor vai pro saco…
      abracao
      :nnn:
        O Esmerilhador
        entendi ah então vou deixar no gelo, nao vou emcher em nada não
          smk. 0
          se tampar esse furo vai estourar o anel de vedação do filtro e voar oleo pra todo lado…
            satelite
            apenas postei como fazer esse aumento de pressão na bomba, mas eu também não faria nesse caso, pelo fato da pressão estar boa, na verdade sua bomba está dando até mais pressão do que o normal. como a caroline falou, o problema é que está afinando demais esse óleo, de 6 para 1…. é muita coisa.
              O Esmerilhador
              memso quando ele vai pro 1bar só eu rela no acelerador que vai lá pros 6 denovo rsrsrs + ou - 2.000 á 2.500rpm
                na real ele tem na marcha lenta 2kg com temperatura normal de oleo e 6kg com giro normal de trabalho (acima de 2000 rpm)
                quando o oleo ferve mesmo e que cai pra 1kg na marcha lenta e os mesmos 6kg com giro normal de trabalho.
                pra mim se ele quiser me mandar essa bomba dele eu nao me importo :nnn:
                ta bom demais, e lembre-se que a pressao de oleo e medida no cabecote que e a parte mais longe da bomba, agora imagina o pressao que vc tem no filtro :hauhau:
                abracao
                  O Esmerilhador
                  abracao
                  perae ta ligado no filtro ja xiii rsss
                    o lugar correto de medir a pressao do oleo e no cabecote, no lugar aonde vai a cebolinha de oleo original do motor…pq la e o ponto mais longe da bomba.
                    :nnn:
                      O Esmerilhador
                      o pior éque eu sempre soube disso, vlw pelo toque hehe
                        marciodesouzamsms
                        esse furinho não pode ser obstruído de nenhuma forma, porque digamos que passe óleo atrás do pistão da válvula (o que não é difícil de acontecer), causará calço hidráulico e o pistão não aliviará a pressão da bomba dando pt nela ou em algum lugar do motor que não aguente a pressão. o correto é colocar o calço entre a mola e o pistão, na cavidade do pistão, e não na frente desse tampão ok.
                        agora posso consultar o valor aproximado de pressão dessa mola pra fazer o cálculo de qual altura do calço necessário para aumentar xxx de pressão na bomba, pois trabalho na metalúrgica schadek onde fabricamos essas bombas, ok.
                        o amigo poderia nos passar qual seria a pressão de oleo com xxxx de altura do calço????????????
                          pepsimanbr
                          pq vc não calça por dentro do pistão, se ele for oco por dentro dá pra colocar o calço por dentro do pistão ao invés de colocar na tampa…
                            Tucano
                            o meu tambem é na bomba e vira o relogio de press do oleo.
