  4. Ford fiesta - endura-e+eec v
39 Posts 10 Posters 19.5k Visualizações 1 Watching
    carol, obrigado pelas dicas. apesar de serem bastante simples, e de certa forma, parecerem até triviais, muitos destes detalhes passam sem serem percebidos.
    seguem alguns que quero verificar, que me pasasm á cabeça neste momento:
    -geometria da suspensão (principalmente alinhamento e cambagem)
    -pneus (serão trocados, principalmente por questões de segurança, e, é claro, devidamente calibrados)
    -borboleta do acelerador (o pedal tá duro, bom sintoma de que ele pode não estar abrindo todo)
    -cabo de velas (estão visívelmente ressecados, bem capaz de ter fuga de corrente em algum lugar, sem dizer que a chupeta não agarra direito na cabeça da vela)
    -verificar os rolamentos. se tiver algum prendendo ou rangendo, serão imediatamente trocados por novos.
    -escapamento… hmm... pouco provável de ser o original, num carro com quase 12 anos de uso. e aliás, está com vazamento, pois acho o motor muito barulhento, e barulho vem do escape. mas tem uma coisa que me encana... será que aquele catalisador está bom? não faz cheiro nenhum, não sei a quilometragem do carro... tô pensando em pintar ele de verde.
    -óleo. sei que o que está no motor (que foi todo refeito) é um 20w50. segundo o manual, é uma viscosidade aceita pelo motor. porém, também fala em 10w40, 15w40, etc... será que terei alguma melhora se usar 15w40?
    -velas: muitos dirão que é bobeira a minha escolha, e etc. mas quero usar bosch super 4. (hr78). já usei num outro endura-e, e a diferença foi sensível. e olha que foi trocada de ngk simples, do grau certo, com 3 semans de uso pras super 4, e deu diferença. na pior das hipóteses, se não obtiver ganhos de desempenho, pelo menos tem ganhos em durabilidade.
    -freios: vou verificar se tem algum freio agarrando. isso é uam cosia que pentelha muito, pois além de perder desempenho e aumentar consumo, prejudica a eficiência dos freios quando a gente precisa...
    já rodei com ele com o scanner conectado, nada de erros na memória. e a sonda marcava entre 820 e 860mv com o acelerador todo no fundo (agora, se estava em wot não sei, não consegui ver no scanner, e como não era eu quem estava dirigindo, fica ainda mais complicado).
    quem sabe até tiro umas fotos do carrinho, apesar que a turma daqui não deve ser muito interesasda em ver carro feio e manco :nnn:
    abs, e muito obrigado aos envolvidos(as)
    rix
      guabiroba
      zetec rocam vive do mito que o bloco é de aluminio… mas na verdade é de ferro como todos os outros
      o pessoal confunde muito o zetec rocam com o zetec se, que vinha nos fiesta 1.4 14v antes do rocam. inclusive tem gente que não compra carro com esse motor porque ouviu dizer que não dá retifica .
      por falar em zetec se, lí outro dia que esse novo sigma é a versão mais nova do se.
        sâo coisas simples, e realmente mta gente se esqueçe :hauhau:
        qto ao oleo, tem q ver a recomendação do fabricante, de acordo com folgas e dilatações previstas.
        um fininho é o selenia, 5w30, parece agua, e ainda tem outro (de outra marca) 0w30 :nnn:
          carol,
          agradeço pelas dicas
          me fala uma coisa… ali se eu usar o shell amarelo 15w50 ao inves de um 20w50, já melhora um pouco? (mesmo eu não gostando deste shell amarelo, já tive problemas com ele num uno, pensei nele por não ser caro).
            pra vc ter uma ideia, uso o shell amarelo na saveiro desde que foi feito o ultimo upgrade. o motor é um relógio suiço , silencioso de tudo em seu funcionamento. mesmo ele trabalhando mto mais de folga do que os motores originais.
            qto a melhorar algo no seu caso, acho pouco provável.
            eu partiria prum oleo mais fino ainda, porém, com eficiência maior.
            ruim é que esses óleos são caros. 5w30 custa 23 reais, o 0w30 encontrei por 48.
              Pellegrino
              e o próprio óleo da ford?
                pellegrino,
                no manual da ford diz 10w40, 15w40 ou 20w50.
                todos:
                desmontei ontem à noite o filtro de ar, e foi lastimável o que vi.
                não tive coragem de usar o carro.
                fui ao extra (24h) e comprei um filtro novo.
                lavei a caixa do filtro de ar, que tava horrível.
                coloquei o filtro novo.
                aproveitei pra verificar as velas: eram ngk, grau certo, 3 eletrodos. porém, estava com +/- 1,2mm de abertura.
                como estava com pressa, não ajustei a abertura dos eletrodos, mas tenho em mente comprar velas novas ainda essa semana.
                no retorno da casa da minha mãe pra minha casa, com filtro novo, a diferença foi muito, muito grande.
                olhei pro escapamento também… cheio de emendas toscas, e barulhento (vazamento não sei onde, certamente em alguma das soldas).
                preciso fazer vistoria desse carro, pra transferência. eles verificam escapamento barulhento?
                já vi que colocar esse carro em ordem vai ficar mais caro do que pensei... ainda tenho que trocar os 4 pneus... tá usando remold, e a borracha está muito ressecada. ainda tem muita borracha pra gastar, mas muito, muito ressecada. quero comprar um jogo de fate o novo.
                é isso aí... assim que eu achar meu celular (perdi o bendito) tiro fotos da epopéia do fiesta.
                abs,
                obrigado á todos que me ajudaram até agora
                rix
                  manutenções até agora:
                  filtro de ar (o que estava no carro tava podre. podre mesmo, esfarelando).
                  escapamento (agora faz um barulho de motor decente, e não de britadeira)
                  e o carrinho já melhorou sensívelmente.
                  estou com as velas aqui (originais motorcraft ) e assim que puder, trocarei as velhas.
                  aos poucos vou postando aqui o andamento.
                      Padula
                      o endura-e confia muito na ignição, se ela não tiver 100% ele falha absurdamente dá uma olhada na bobina dele, não custa muito caro uma nova e é absurda a diferença que faz.
                      uma coisa que vc pode fazer um dia é abrir o bloco pra 1.3, se o seu for 1.0
                      procura peças pra hcs e valencia, mas o endura foi a evolução final dos kent pequenos…
                        Pellegrino
                        não daria pra usar uma bobina mais forte do que a original?
                          eu estava pensado exatamente na ignição dele por esses dias.
                          mas hoje ficarei sem o carro, já qie ele foi pra oficina arrumar a luz da marcha à ré, que não acende nem poor decreto, as lâ,padas estão ok, e tenho urgência pra transferir a documentação.
                          as velas já comprei, apesar de não ter instalado.
                          o próximo passo são os pneus, porque os remould estão muito ressecados, e isso prejudica a segurança.
                          claro que com os novos pneus, já vem ajuste de alinhamento, cambagem, cáster, quero verificar também terminais de direção e articulações axiais.
                          creio que, infelizmente, bobina e cabos de vela ficarão pro mês que vem.
                          mas são boas dicas pra recuperar o desempenho, ainda que modesto, original do carrinho.
                          fiquei surpreso com a suspensão dele. o carrinho é muito bom de curva
                          as peças dos hcs e dos valencia servem nos endura-e? de repente, um eixo de comando de válvulas ia ajudar a respirar melhor.
                          a diferença do 1.0 pro 1.3 é só o diâmetro dos pistões?
                            Dr.147
                            o oleo recomendado para os zetec rocan é o 5w30, custa r$ 18,00 o litro na concessionária, por este preço compensa fazer uma experiência no endura.
                            aliás, este óleo tem uma ótima relação custo/benefício ante os óleos com as mesmas especificações que tem no mercado, que custam na média dos 40~50 reais, inclusive eu uso na bmw daqui de casa, que recomenda óleo com esta viscosidade.
                              Everton
                              não creio que seja uma boa alternativa o óleo 5w30 neste motor antigo, no maximo dos maximo um 10w40, esses carros gostam de folgar válvulas, o normal da regulagem é 20 e 50, da pra tentar espremer um pouco, qnt a alcool tem um pinta querendo vender uns bicos que ele retrabalhou e usava no endura dele pra passaer para alcool no fordhp.com.br/forum, mais este motor é meio limitado mesmo, não tem mto o que fazer, e qnt a dif do 1.3 é diametro e curso, se alterar só o diametro da algo em torno de 1.2
                                interessante….
                                pior que o motor foi todo refeito recentemente, senão, pediria pra arreganhar o diâmetro e usar pistões do 1.3
                                mais uma manutenção feita: luzes de ré arrumadas.
                                a fazer:
                                verificar se o mecanico trocou as velas ou largou as velhas lá, e esqueceu das novas no porta-luvas.
                                trocar pneus (já estou com os 4 fate ar300 em casa)
                                geometria da suspensão.
                                  Padula
                                  foi o sensor de ré que foi pro pau?
                                    sensor de ré tinha morrido. mas já foi arrumado.
                                    o carrinho ganhou mais umas histórias até agora.
                                    primeiro problemas com documentação. tive que pagar o licenciamento e multas 2 x pra cosneguir fazer a transferência.
                                    isso tudo porque o pagamento que fiz na primeira vez não aprecia no sistema da secretaria da fazenda. meso tendo todos os comprovantes de pagamento, não queriam deixar eu transferir. serei obrigado a pedir reembolso pro governo, o que vai demorar muito.
                                    agora mecânica:
                                    sexta feira levei o carro na abcpneus pra dar um trato.
                                    troquei os pneus. saíram os remould e entrou um jogo de fate o ar300 novinho. :ban:
                                    ao soltar as rodas, logo vi que os freios são novos. fiquei feliz.
                                    depois, o mecânico me mostro que os coxins dos amortecedores dianteiros estavam lastimáveis. puxando e empurrando o amortecedor, ele deslocava 2 centímetros pra cada lado.
                                    os amortecedores tinham 6 anos de uso. estavam péssimos. substituí por novos (monroe).
                                    no caminho achei uma coifa de homocinética rasgada. substituído também.
                                    balanceamento, alinhamento, cambagem.
                                    nisso tudo, morri com 1400 reais. num carro que vale 9 mil. dureza.
                                    mas como é a minha mulher quem usa o carro, a segurança dela e o meu sossego não tem preço.
                                    hoje, percebi uma pancada por baixo do carro nas mudanças de marchas. olhei por baixo, e vi que os coxins do câmbio estão com muita folga.
                                    apertei os parafusos da bieleta. um deles estalou 2 vezes quando apertei. acho que está espanado. andei com o carro, e ele tinha parado de bater por baixo. na arrancada do segundo semáforo, voltou a bater.
                                    amanhã comprarei o kit de coxim novo: bieleta, buchas e parafusos novos.
                                    é complicado de trocar o coxim do câmbio? é algo possível de se fazer em casa?
                                    próximo plano:
                                    revisão da suspensão traseira e freios.
                                    higienização do interior (gosto de usar camisetas brancas. toda vez que usoo cinto de segurança, ela sai amarela).
                                    trocar forro das portas.
                                    o forro das portas é outra história.
                                    o que veio com o carro estava podre. joguei fora.
                                    comprei um jogo de forro de plástico na internet. pior ainda. toda vez que fecho a porta, a forração sai na minha mão. uma porcaria.
                                    conversei na concessionária ford daqui de sao jose dos camos. custa 250 mangos cada um, e demora uma era pra chegar.
                                    alguém tem acesso às peças ford num preço melhor? seria bacana conseguir comprar pelo menos das portas da frente, e , mais pra frente, das portas traseiras. pode ser usado também, desde que em excelente estado de conservação.
                                    isso aí. agora de desempenho, está adequado. não se compara com o clio (fiesta: 53cv, 7,9kgfm x clio: 77cv, 10,3kgfm) mas não passo perrengue de ter que reduzir primeira pra algumas subidas nem tão íngremes.
                                    só espero que o câmbio não vá parar no chão. apesar da folga grande no coxim…
                                    abs, e obrigado à todos que tem acompanhado a epopéia do fiesta velhinho.
                                      isso ja aconteceu comigo. a devolução veio rapidinho :ban:
                                        Padula
                                        procura no google
                                        autopeças dragão
                                        e memorial autopeças, são de sp especializadas em ford.
                                          rolamentos traseiros novos.
                                          foram trocados os coxins do câmbio, o lateral e o traseiro
                                          mas o câmbio ainda continua dando pancadas quando solta a embreagem. a borracha dos coxins é muito, muito macia.
                                          com certeza o mecanico fdp colocou peças de qualidade duvidosa.
                                          foi trocado também o kit de embreagem.
                                          o carrinho já está andando beeem melhor.
                                          descobri que a tubulação do retorno do combustível está amassada, bem na parte metálica.
                                          é complicado achar isso?
                                          creio que também justifique o consumo alto.
                                          isso aê
