  4. Cht turbo não enche turbina
49 Posts 13 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    tem toda a instalação e acerto para revisar e já estão culpando a coitada da turbina???
    verifique vazamentos de escape e na pressurização, não pode ter nada… desligue a mangueira da válvula de alivio... coloca o ponto em 10º e deixa bem rico a mistura... vamos ver se não enche cedo
      O Esmerilhador
      como tá o ponto?
      experimenta começar com ponto baixo e ir levantando…
      o carro tem escapamento? se sim tente andar só no downpipe, as vezes pode ser o escape restringindo...
      procure vazamento de pressao na admissao, caixa fria, prioridade...
      dá uma conferida na alimentação de alta tambem, mesmo q esteja boa a mistura deem uma enriquecida nela, ou até de repente uma empobrecida....
      mesmo o cht enche uma turbininha dessa rindo...
      o ponto é travado nos 24º
      anda só downipe
      pressurização eu não procurei defeito é bem simples, mangueira nova abraçadeiras novas, do comum mangote preto mesmo, pode ser que tenha aparecido um rasgo atraz e eu não vi vou olhar***
      mistura vo dá uma olhada, ontem quando fui lá choveu vou tentar rever isso ai, mais no pé acelerando está normal, não sinto exesso no pé, mas sei que dá pra aumentar a gigclagem. vou tentar estes 2 o 2e está apenas com o econostato original. eu to tratando ele como se fosse um ap rss pois é o único parametro que eu tneho. heheh só nao sei se tem como saber se o motor foi montado com o ponto certo do motor.
        O Esmerilhador
        quanto de lobe center tem o comando?
        ai vem um problemão, em 2010 o povo ainda compra o comando pela graduação. eu mesmo sei que existe lob center cruzamentoe algumas coisas, mas nao sei no que influencia diretamente, e este meu amigo então vish este nao manja nada rs. durante a semana vou terqueligar pra ele pra pega as informações do comando com o fabricante pois pra mim o erro é este pois ele só foi lá e pediu um comando.
          O Esmerilhador
          na minha opinião, preparar cht é a mesma coisa que querer transformar uma garota obesa em uma top model.
          é complicado, ele se recusou a pegar um ap, o cht 1.0 até que foi muito bom andou na frente de fiasa, gol 1.0turbo original, batia em 2.0 aspirado básico. mas agora ele disse que quer ser famoso com o cht e disse que vai anda na frente do meu, e eu falei que eu vo bate 8.000rpm na oreia dele pra ver se ele aprende. por outro lado nunca deu manutenção, só queimou junta de escape 2x
            O Esmerilhador
            troca a caixa quente por uma .36 q melhora
            fato mas não é a melhor solução desta forma será coebrto um outro problema, .36 pra mim é caixa pra usar em fusca e em 1.0
              O Esmerilhador
              como meu carro é 1.6 tmb e com a mesma turbina .42 .48, so q disseram ser original apl525, parece q é um pouco mais dificil girar, a minha pega bem antes, eu acho, no meu achometro, pode da uma melhorada entre ponto e mistura, de final o meu nao passava de 1,5 de pressao pq eu lavava as camaras, era tao rico q dava soco pra subir pressao no carro….
              eu cheguei a andar com a wg fechada pq a mistura regulava a minha pressao final :(
              uma coisa q complicaria, mas nao impossibilita um bom acerto é o fluxo do cabecote, com certeza a caixa quente .36 vai deixar a entrada mais cedo, mas tente corrigir sem a troca da mesma
              meu turbo nem gira na lenta e a pegada é exelente o dele gira bem forte na lenta e não pega
              antes dele comprar as peças eu dei a idéia pra ele derrubar a taxa para 8:1 e colocar um turbo c com caixa quente .48, e as varetas e o cabeçote eu faria uma pesquisa para encontrar uma forma de girar 7.500rpm sem estragar….. a taxa dele é de 9:1 ontem ele me disse indiretamente que se ele tivesse me ouvido ele tava ferrado. ai é osso rs
                O Esmerilhador
                ahhh esqueci de dizer que de inifico a primeira coisa que eu fiz foi travar a valvula de prioridade e desligar a mamngueira da valvula de alívio não cheguei a fazer isto, é bem válida também. o restante irei fuçar só depois de ter certeza de que não é nenhuma peça mecanica pressurização e etc.. que esta com problemas.
                  smk. 0
                  destrava o ponto, deixe começando mais baixo e ir levantando até os 24º
                  só nisso já vai antecipar bastante a entrada da turbina…
                    Djalma
                    só q o fluxo de ar do cht é mto pequeno, mesmo colocando comando e tal, já montei um 1.0 com t2 e depois 1.6 com .42.48 e ficou lerdo como vc falou, mas depois de colocar caixa quente .36 e ponto em 27º ficou otimo
                      tb tive cht 1.6, usava uma apl .42/.48 e não tinha nada de lerdo…
                        O Esmerilhador
                        farei tudo isto só pena q vou ver o carro agora só no sabado mas coisas tipo mandar desligar o aerokip da valvula de alivio vo pedi pra ele fazer pelo telefone mesmo rsss
                          nogueiraxr3
                          sobre a vareta, use a da mb 608..
                            tb acho que esse comando pode estar zuando tudo, pois ele está usando o motor em uma faixa de giro que não condiz com a rotação que ele usa (pelo menos pelo que vc falou do comando, ou seja quase nada, mas geralmente 280°, fica acima de 6000 rpm a faixa de potencia…)
                            já vi um cht 1.6 turbo com apl, e não era fraco não. girava perto de 6k rpm tb, e vinha 1 bar. quando jogou 1,4 bar a canaleta foi pro saco.
                            abriu fez todo o motor, e trocou a turbina por uma k16, e não mudou nada a pegada e aparentemente a potencia tb ficou igual. a ultima vez que vi, ele estava injetando o carro...
                              Zé chedid
                              eu também aposto no comando, ou algo errado com valvula de alívio ou escape restringindo
                                tio, usava o meu até 7000 em 1ª e 2ª, e 6500 de 3ª e 4ª. 5ª px ia a 6200.
                                só tinha varetas mais fortes.
                                uma vez abusei do booster e passou de 1,8 bar (alcool/alcool). sorte que expulsou junta antes de quebrar alguma coisa :)
                                  todo mundo mete o pau no cht, so que foi escort cht que dominou as duas ultimas edicoes da copa shell do brasileiro de marcas e pilotos (93 e 94)
                                  em 87 na categoria turbo brigava feio com os unos nas pistas.
                                    é akilo, o pensamento q so serve ap é terrivel, nao importa se é pra montar um ap 1.0 t tudo q da, contra montar um cht 2.4 bi-turbo, o cht inevitavelmente vai levar pau do ap
                                    é cada uma q me aparece, o cara é pixado por querer ser diferente e montar algo q nao seja ap na terra de ap
                                      faltou o velho deitado
                                      em terra de ap quem não tem ap é ridicularizado
                                        93 e 94 era ap.
                                        nos anos 80 qdo se usavam motores turbo, o escort era o mais lento de todos.
                                        em interlagos, chegava a apenas 245 km/h na reta oposta, enquanto os passats iam a 260+ km/h.
                                        lembrando que os motores eram de 1.300 cc. a vw cortava o barato da concorrencia. fato facilmente explicável tendo em vista a idade dos projetos dos motores utilizados.
                                        1º lugar: ap 1.3 (passat)
                                        2º lugar: fiat 1.3 (uno)
                                        3º lugar: ford 1.3 (escort cht)
                                        cht pode não ser o melhor , mas nem por isso deixa de ser bastante divertido, qdo bem feito :d
                                          mas nao se esqueca que em circuito nem sempre ter mais reta e o melhor…. os escort eram terriveis em curvas, a varios relatos na net que dizem que eram os melhores em curvas de todos que participavam da copa shell, e isso rendeu diversas vitorias a eles mesmo com cht.
                                          eu acho que nao eram ap em 93/94 nao, nao pelo menos nas pistas, ja que nas ruas ainda existiam as versoes l do escort sapao com motor cht 1.6.
                                          abracao
