  4. Problemas com bomba de combustivel
63 Posts 17 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    desmontei minha bomba antiga, o problema foi no coletor do rotor, ele quebrou a ceramica e acabou soltando os fios tb, por isso as vezes ligava e as vezes nao.
    quando o carvao parava em cima da parte danificada nao funcionava, pequenos golpes de marreta faziam ele andar e pegar contato no proximo contato e dai em diante ia sozinho.
    agora vamos ver quanto esta outra vai durar.
    abracao
    :d
    oi pessoal
    a saga continua, mais uma bomba pro saco, exatamente 2 meses e 27 dias, faltando apenas 3 dias pra vencer a garantia, acho que essas porras sao bombas relogio programadas pra explodir depois de vencida a garantia, mas ate nisso elas falham :)
    agora vou por um chinesa de gol gti, vamos ver o que acontece.
    :qtabesteira:
      bom galera, este topico é pra falar infelizmente de algo ruim, mais que vai servir de aviso a todos, a spa importa umas bombas de 12 bar externas, estas voces podem ver na foto abaixo:
      http://img524.images…0/dsc00426e.jpg
      nao comprem nunca, é uma bomba chinesa, que nao dá reparo, quando você abre ela, é impossivel fechar devido nao tipo de fechamento da mesma. tenho um voyage 1.9 turbo injetado fueltech e o carro esta parado por causa das malditas bombas que comprei 2, 1 para cada linha de combustivel.
      então basta entrarem em contato com o rogerio da dimamica racing [email protected] e comprarem as velhas e conhecidas e duraveis bombas de gti, la eles configuram as bombas como voce quizer desde 7 até a full com 15 bar.
      fica ai meu desabafo e aviso a todos
        eu to pensando em partir pra gnorancia e usar 2 de mercedez…
        estou bolando um novo catch pra ver o que vai dar tb...
          eu usava uma bosch interna de 3l p minuto + uma de mercedes externa
          hj to usando somente uma walbro de 4,15l p minuto…..........alimenta sozinha e na hora q instalei, afogou o motor........tive q secar a regulagem
          bomba soda
          no ebay custa de 75 a 100 dólares
          aqui br vendem p 400 reais.......trouxe + 2 de reserva
            bomba soda
            gaucho essas walbro suportam alcool?
              bomba soda
              gaucho, teria como vc falar mais sobre elas?
                bomba soda
                guenta alcool? tem que mudar o regulador/dosador de combustivel?
                3
                  essa?
                    é uma bomba americana usada nos supras, 3000gts etc
                    sozinha alimenta 700 cvs na gasolina e uns 400 a 450 no álcool
                    é só entrar no ebay e procurar assim
                    fuel pump walbro 255l/h…....ou edelbrock 255l/h
                    as minhas paguei 92 dólares em cada.
                    a minha tá dentro do copo original e as linhas de combustíveis são originais do carro.
                      essa?
                      essas aqui
                        eles dizem q sim…........muitos do honda clube afirmam usar + de 2 anos e tudo ok
                        olhando p dentro dela é tudo de inox.
                        pode usar o mesmo regulador.............mas vai afogar c certeza
                        eu não alterei meu hpi............qdo troquei a bomba o motor engordou na hora
                        eu ligava meu motor nos 0,90 de lambda.......passou a ligar nos 0,72
                          tem walbro externa tb e c a mesma vazaõ de 255l/h
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            a bomba é até que boa, mas se deixar parado o carro ela acaba engripando por não aguentar o álcool…
                              a minha tem 3 meses de uso e o carro tá direto na garagem
                              passei 20 dias fora e o carro pegou de 1ª
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                loteria??
                                bom, o tratamento pra bomba aguentar álcool é diferente. tem gente que acaba se dando mal, tem gente q não.
                                as bombas de gti em tese não aguentam álcool. mas tem amigo meu usando aí ha 4-5 anos sem dar xabú.
                                  essa questão da bomba é simples…
                                  bomba gasolina não aguenta alcool puro. simples e fato comprovado. quem usa bomba gasolina com alcool a 300 anos, ou deu muita sorte ou usa rabo de galo...
                                  numa palestra que fui da bosch, o engenheiro mostrou a diferença das bombas... essencialmente, a diferença fica no material do rotor elétrico/escovas, e o fato dela ter os fios blindados. o alcool corrói o material interno das bombas comuns...
                                  porém, acredite quem quiser... e tenham sorte
                                    Everton
                                    o pião, monza a arcoo usa a mesma bomba do gasolina, e bomba de monza é delphi sem erro, e tu mesmo sabe que o fiestinha rodo 6 meses no arcoo, e wagner, tu usa a descida original da brasilia ou alterou por uma maior? no monza usa um cano de descida de uns 8 a 10mm, pode ser que tu não esteja alimentando a bomba direito, e qnt as bomba delhpi são excelentes, são as originais gm
                                      rodou 6 meses no rabo de galo e azar de quem comprou agora… uahudaheuhaufeh
                                      quando o assunto discutido é durabilidade fala-se em 4, 5 anos, e não 6 meses... fika a dika
                                        as delphi sao recondicionadas da gm, isso eu escutei de um balconista de concessionaria, a original mesmo pra vc ter uma ideia custa 500 mangos somente, contra 120 da delphi, duas que pifaram comigo eram delphi e uma era weber.
                                        a saida do tanque e especial, com espigao pra mangueira compativel com a entrada da bomba, nao lembro o diametro interno, mas e parruda pra caramba a mangueira que vai ali.
                                        nao tem como ter algo errado, ta tudo ligado certo, desde a parte eletrica ate a posicao da bomba que fica embaixo do tanque, com um pedaco de 30cm de mangueira na saida/entrada da bomba.
                                        sei la, acho que e feiticaria… :)
                                        ja coloquei a de gti chinesa, vamos ver quanto ela aguenta. peguei ela pq era o mesmo preco da delphi e como tava na garantia nao gastei nada.
                                        enquanto isso junto dinheiro pra comprar uma da dinamica.
                                        abracao
                                        :d
                                          eu usei por muito tempo uma de astra à álcool (álcool, não flex).
                                          tudo bem que usava a pressão original (entre 2.8 e 3.2), mas a vazão dela era absurda.
                                          e quando digo muito tempo, digo de 2 anos e meio.
