  4. Problemas com bomba de combustivel
63 Posts 17 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    bom galera, este topico é pra falar infelizmente de algo ruim, mais que vai servir de aviso a todos, a spa importa umas bombas de 12 bar externas, estas voces podem ver na foto abaixo:
    http://img524.images…0/dsc00426e.jpg
    nao comprem nunca, é uma bomba chinesa, que nao dá reparo, quando você abre ela, é impossivel fechar devido nao tipo de fechamento da mesma. tenho um voyage 1.9 turbo injetado fueltech e o carro esta parado por causa das malditas bombas que comprei 2, 1 para cada linha de combustivel.
    então basta entrarem em contato com o rogerio da dimamica racing [email protected] e comprarem as velhas e conhecidas e duraveis bombas de gti, la eles configuram as bombas como voce quizer desde 7 até a full com 15 bar.
    fica ai meu desabafo e aviso a todos
      eu to pensando em partir pra gnorancia e usar 2 de mercedez…
      estou bolando um novo catch pra ver o que vai dar tb...
        eu usava uma bosch interna de 3l p minuto + uma de mercedes externa
        hj to usando somente uma walbro de 4,15l p minuto…..........alimenta sozinha e na hora q instalei, afogou o motor........tive q secar a regulagem
        bomba soda
        no ebay custa de 75 a 100 dólares
        aqui br vendem p 400 reais.......trouxe + 2 de reserva
          bomba soda
          gaucho essas walbro suportam alcool?
            bomba soda
            gaucho, teria como vc falar mais sobre elas?
              bomba soda
              guenta alcool? tem que mudar o regulador/dosador de combustivel?
              3
                essa?
                  é uma bomba americana usada nos supras, 3000gts etc
                  sozinha alimenta 700 cvs na gasolina e uns 400 a 450 no álcool
                  é só entrar no ebay e procurar assim
                  fuel pump walbro 255l/h…....ou edelbrock 255l/h
                  as minhas paguei 92 dólares em cada.
                  a minha tá dentro do copo original e as linhas de combustíveis são originais do carro.
                    essa?
                    essas aqui
                      eles dizem q sim…........muitos do honda clube afirmam usar + de 2 anos e tudo ok
                      olhando p dentro dela é tudo de inox.
                      pode usar o mesmo regulador.............mas vai afogar c certeza
                      eu não alterei meu hpi............qdo troquei a bomba o motor engordou na hora
                      eu ligava meu motor nos 0,90 de lambda.......passou a ligar nos 0,72
                        tem walbro externa tb e c a mesma vazaõ de 255l/h
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          a bomba é até que boa, mas se deixar parado o carro ela acaba engripando por não aguentar o álcool…
                            a minha tem 3 meses de uso e o carro tá direto na garagem
                            passei 20 dias fora e o carro pegou de 1ª
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              loteria??
                              bom, o tratamento pra bomba aguentar álcool é diferente. tem gente que acaba se dando mal, tem gente q não.
                              as bombas de gti em tese não aguentam álcool. mas tem amigo meu usando aí ha 4-5 anos sem dar xabú.
                                essa questão da bomba é simples…
                                bomba gasolina não aguenta alcool puro. simples e fato comprovado. quem usa bomba gasolina com alcool a 300 anos, ou deu muita sorte ou usa rabo de galo...
                                numa palestra que fui da bosch, o engenheiro mostrou a diferença das bombas... essencialmente, a diferença fica no material do rotor elétrico/escovas, e o fato dela ter os fios blindados. o alcool corrói o material interno das bombas comuns...
                                porém, acredite quem quiser... e tenham sorte
                                  Everton
                                  o pião, monza a arcoo usa a mesma bomba do gasolina, e bomba de monza é delphi sem erro, e tu mesmo sabe que o fiestinha rodo 6 meses no arcoo, e wagner, tu usa a descida original da brasilia ou alterou por uma maior? no monza usa um cano de descida de uns 8 a 10mm, pode ser que tu não esteja alimentando a bomba direito, e qnt as bomba delhpi são excelentes, são as originais gm
                                    rodou 6 meses no rabo de galo e azar de quem comprou agora… uahudaheuhaufeh
                                    quando o assunto discutido é durabilidade fala-se em 4, 5 anos, e não 6 meses... fika a dika
                                      as delphi sao recondicionadas da gm, isso eu escutei de um balconista de concessionaria, a original mesmo pra vc ter uma ideia custa 500 mangos somente, contra 120 da delphi, duas que pifaram comigo eram delphi e uma era weber.
                                      a saida do tanque e especial, com espigao pra mangueira compativel com a entrada da bomba, nao lembro o diametro interno, mas e parruda pra caramba a mangueira que vai ali.
                                      nao tem como ter algo errado, ta tudo ligado certo, desde a parte eletrica ate a posicao da bomba que fica embaixo do tanque, com um pedaco de 30cm de mangueira na saida/entrada da bomba.
                                      sei la, acho que e feiticaria… :)
                                      ja coloquei a de gti chinesa, vamos ver quanto ela aguenta. peguei ela pq era o mesmo preco da delphi e como tava na garantia nao gastei nada.
                                      enquanto isso junto dinheiro pra comprar uma da dinamica.
                                      abracao
                                      :d
                                        eu usei por muito tempo uma de astra à álcool (álcool, não flex).
                                        tudo bem que usava a pressão original (entre 2.8 e 3.2), mas a vazão dela era absurda.
                                        e quando digo muito tempo, digo de 2 anos e meio.
                                          vai colocar bomba recondicionada ?
                                          lembre-se q precisamos de vazão …......ideal é acima de 4 litros p minuto a 3 bar
                                          e vejo anúncios assim...........minha bomba aguenta 15 bar
                                          15 bar pra que ?
                                          a vazão q é importante
                                          carro turbo precisa de alimentação............pressão é na turbina
