  4. Problemas com bomba de combustivel
63 Posts 17 Posters 16.7k Visualizações 1 Watching
    Everton
    essa questão da bomba é simples…
    bomba gasolina não aguenta alcool puro. simples e fato comprovado. quem usa bomba gasolina com alcool a 300 anos, ou deu muita sorte ou usa rabo de galo...
    numa palestra que fui da bosch, o engenheiro mostrou a diferença das bombas... essencialmente, a diferença fica no material do rotor elétrico/escovas, e o fato dela ter os fios blindados. o alcool corrói o material interno das bombas comuns...
    porém, acredite quem quiser... e tenham sorte
    o pião, monza a arcoo usa a mesma bomba do gasolina, e bomba de monza é delphi sem erro, e tu mesmo sabe que o fiestinha rodo 6 meses no arcoo, e wagner, tu usa a descida original da brasilia ou alterou por uma maior? no monza usa um cano de descida de uns 8 a 10mm, pode ser que tu não esteja alimentando a bomba direito, e qnt as bomba delhpi são excelentes, são as originais gm
      rodou 6 meses no rabo de galo e azar de quem comprou agora… uahudaheuhaufeh
      quando o assunto discutido é durabilidade fala-se em 4, 5 anos, e não 6 meses... fika a dika
        as delphi sao recondicionadas da gm, isso eu escutei de um balconista de concessionaria, a original mesmo pra vc ter uma ideia custa 500 mangos somente, contra 120 da delphi, duas que pifaram comigo eram delphi e uma era weber.
        a saida do tanque e especial, com espigao pra mangueira compativel com a entrada da bomba, nao lembro o diametro interno, mas e parruda pra caramba a mangueira que vai ali.
        nao tem como ter algo errado, ta tudo ligado certo, desde a parte eletrica ate a posicao da bomba que fica embaixo do tanque, com um pedaco de 30cm de mangueira na saida/entrada da bomba.
        sei la, acho que e feiticaria… :)
        ja coloquei a de gti chinesa, vamos ver quanto ela aguenta. peguei ela pq era o mesmo preco da delphi e como tava na garantia nao gastei nada.
        enquanto isso junto dinheiro pra comprar uma da dinamica.
        abracao
        :d
          eu usei por muito tempo uma de astra à álcool (álcool, não flex).
          tudo bem que usava a pressão original (entre 2.8 e 3.2), mas a vazão dela era absurda.
          e quando digo muito tempo, digo de 2 anos e meio.
            vai colocar bomba recondicionada ?
            lembre-se q precisamos de vazão …......ideal é acima de 4 litros p minuto a 3 bar
            e vejo anúncios assim...........minha bomba aguenta 15 bar
            15 bar pra que ?
            a vazão q é importante
            carro turbo precisa de alimentação............pressão é na turbina
              a vazão da de astra flex/álcool é em torno de 2 litros p minuto
              existe uma bosch parecida c a de astra álcool espeial q vaza 3 litros p minuto….........usei uma dessas p 3 anos e tá funcionando hj no carro de 1 amigo.
              a bosch fabricou essa p ser adaptada em algum v6 ou v8 transformado p álcool.
                as bombas de gti em tese não aguentam álcool.
                isso….........as de mercedes (dpl) ou (dpz) tb não.
                  poxa gostei dessa ai gaucho.
                  poderia trocar as de gti por essas, vou ver se consigo trazer as externas, mas fico com medo do ebay, sera que tem na summit?
                    essas tem no mínimo 80% a + de vazão q as de gti
                    vende em qq loja de preparação americana.
                      vale frisar que esses mais de 4 l/min que essa walbro tem de vazão é com pressão zero. com 4 bar de pressão na linha isso (3 de diferencial + 1 bar de boost) já cai para pouco mais de 3 l/min…
                        Zé chedid
                        quanto tem vazão uma gti original 4bar?
                        sabem se a dinamica prepara as bombas para rodar com alcool? eu tenho uma deles (gti +10) a 1 ano até agora deu boa.
                          já testei várias…........ tinham entre 2 a 2,6 litros p minuto de vazaão
                          não adianta esse negócio de bomba q aguenta 10 bar
                          nessa pressão a vazão cai quase a zero
                            faça esse mesmo teste na de gti q não chega a 2 litros p minuto
                              estou vendo de pegar o ebay mesmo, esse meu medo de comprar lá é falta de surra ahahhahaha
                              o que mata é o frete, 54 doletas por 2 bombas, e no final ainda corro o risco de ser taxado…
                              mas se essas bombas foram tudo o que o gaucho está falando, vale a pena.
                                Everton
                                cara e qual o diâmetro do teu suspiro, lembra que em carro injetado o suspiro deve ser graudo tbm, e bomba de astra a alcool é interna ao tanque, e outra tu comento q desmonto e tava quebrado as escovas não? tua bomba ta fixada em metal com metal??? o ideal é colocar uma borracha para amortecimento das vibrações da bomba, lembra que todos com bomba externa tem amortecimento
                                  pelo que me consta, sim. tbm uso uma dessas, e até agora tá lá, vivinha da silva.
                                    gaucho, essa de 10 bar foi lançada para uma categoria específica das arrancadas, quando dividiram em turbo top e turbo light. na light era permitida somente uma bomba, então tentavam conseguir qualquer cabelinho a mais de vazão as custas de um grande aumento de pressão. mas não deu muito certo, por motivos obvios. nisso, a galera passou a colocar bombas escondidas dentro do tanque, e la fora aparecia somente uma singela bosch de gti. :ban:
                                      aonde vcs encontram bombas de combustivel baratasó preciso de uma para um passat 1.8t e no mercadocar me pediram 180 reais o refil e 255 a bomba completa.
                                        bomba de astra e interna, de monza nao, respiro????? ou vc quer dizer retorno???
                                        retorno ta tranquilo, funciona normal, nao acho esse o problema, fixacao da bomba na suspensao dianteira embaixo do tanque com abracadeiras e isolada com borracha.
                                        ::ban:
                                          wagner, acredito q ele esteja se referindo ao respiro do tanque.
