  4. Problemas com bomba de combustivel
63 Posts 17 Posters 16.7k Visualizações 1 Watching
    eu usei por muito tempo uma de astra à álcool (álcool, não flex).
    tudo bem que usava a pressão original (entre 2.8 e 3.2), mas a vazão dela era absurda.
    e quando digo muito tempo, digo de 2 anos e meio.
      enquanto isso junto dinheiro pra comprar uma da dinamica.
      vai colocar bomba recondicionada ?
      lembre-se q precisamos de vazão …......ideal é acima de 4 litros p minuto a 3 bar
      e vejo anúncios assim...........minha bomba aguenta 15 bar
      15 bar pra que ?
      a vazão q é importante
      carro turbo precisa de alimentação............pressão é na turbina
        a vazão da de astra flex/álcool é em torno de 2 litros p minuto
        existe uma bosch parecida c a de astra álcool espeial q vaza 3 litros p minuto….........usei uma dessas p 3 anos e tá funcionando hj no carro de 1 amigo.
        a bosch fabricou essa p ser adaptada em algum v6 ou v8 transformado p álcool.
          as bombas de gti em tese não aguentam álcool.
          isso….........as de mercedes (dpl) ou (dpz) tb não.
            poxa gostei dessa ai gaucho.
            poderia trocar as de gti por essas, vou ver se consigo trazer as externas, mas fico com medo do ebay, sera que tem na summit?
              essas tem no mínimo 80% a + de vazão q as de gti
              vende em qq loja de preparação americana.
                vale frisar que esses mais de 4 l/min que essa walbro tem de vazão é com pressão zero. com 4 bar de pressão na linha isso (3 de diferencial + 1 bar de boost) já cai para pouco mais de 3 l/min…
                  Zé chedid
                  quanto tem vazão uma gti original 4bar?
                  sabem se a dinamica prepara as bombas para rodar com alcool? eu tenho uma deles (gti +10) a 1 ano até agora deu boa.
                    já testei várias…........ tinham entre 2 a 2,6 litros p minuto de vazaão
                    não adianta esse negócio de bomba q aguenta 10 bar
                    nessa pressão a vazão cai quase a zero
                      faça esse mesmo teste na de gti q não chega a 2 litros p minuto
                        estou vendo de pegar o ebay mesmo, esse meu medo de comprar lá é falta de surra ahahhahaha
                        o que mata é o frete, 54 doletas por 2 bombas, e no final ainda corro o risco de ser taxado…
                        mas se essas bombas foram tudo o que o gaucho está falando, vale a pena.
                          Everton
                          cara e qual o diâmetro do teu suspiro, lembra que em carro injetado o suspiro deve ser graudo tbm, e bomba de astra a alcool é interna ao tanque, e outra tu comento q desmonto e tava quebrado as escovas não? tua bomba ta fixada em metal com metal??? o ideal é colocar uma borracha para amortecimento das vibrações da bomba, lembra que todos com bomba externa tem amortecimento
                            pelo que me consta, sim. tbm uso uma dessas, e até agora tá lá, vivinha da silva.
                              gaucho, essa de 10 bar foi lançada para uma categoria específica das arrancadas, quando dividiram em turbo top e turbo light. na light era permitida somente uma bomba, então tentavam conseguir qualquer cabelinho a mais de vazão as custas de um grande aumento de pressão. mas não deu muito certo, por motivos obvios. nisso, a galera passou a colocar bombas escondidas dentro do tanque, e la fora aparecia somente uma singela bosch de gti. :ban:
                                aonde vcs encontram bombas de combustivel baratasó preciso de uma para um passat 1.8t e no mercadocar me pediram 180 reais o refil e 255 a bomba completa.
                                  bomba de astra e interna, de monza nao, respiro????? ou vc quer dizer retorno???
                                  retorno ta tranquilo, funciona normal, nao acho esse o problema, fixacao da bomba na suspensao dianteira embaixo do tanque com abracadeiras e isolada com borracha.
                                  ::ban:
                                    wagner, acredito q ele esteja se referindo ao respiro do tanque.
                                      Everton
                                      isto mesmo, ou suspiro tbm chamam assim
                                      e ao amigo rto se tu acha 180 numa bomba de passat 1.8t cara, ao que eu sei essa bomba é a vdo de tampa verde e por esse preço creio que não seja a vdo original, tenta achar da injection parts, é uma opção meia boca mas funcional
