  4. [ajuda] comando qual usar?
17 Posts 7 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    dá pra usar comando mecânico em cabeçote com tucho travado dessa forma que vc postou as fotos, jonathan?
    pq o círculo base muda…
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      e aí é alguém tem palpite ou solução é hehe
        smk. 0
        o que se faz com o furo que enche o tucho hidraulico, ao se retirar o miolo dele pra fazer a regulagem por baixo ?
        se fecha? ou fica aberto mesmo?
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          intaum daniel ñ sei si da pra usar dessa forma.. acho q soh em tuchos hidraulicos mesmo, queria ver uma foto de um tucho desse usinado com as pastilha por baixo pra mim pode manda fazer aki..
            daniel como muda o circulo base?
            o problema maior no meu ver, seria o tamanho da haste das valvulas, nos tuchos mecanicos as valvulas tem a haste mais curta e nos hidraulicos, tem a haste maior.
            tem que ver se vai caber o tucho, sem dar batente …
            não faz nada, mas é bom fechar com um tarugo de aluminio o furo no cabeçote, pra não perder vasão de oleo nele… o meu está aberto, e percebo uma boa perda de pressão de oleo no cabeçote...
            eu tenho fotos do meu, mas não sei onde foram parar.
            mas não estou gostando dessa forma, aparentemente o meu quebrou alguma pastilha, não abri pra ver, mas pelo barulho, a folga está bem grande… algum motivo pra isso tem...
            estou achando que a forma que vc postou é a melhor, pois quando torneia o tucho pra tirar o miolo dele, acaba tirando um pouco de material da parede dele (enfraquecendo). mas só faria dessa forma, com um tarugo maciço, e faria um tratamento termico no tarugo pra ele não deformar com o tempo.
            quanto ao comando, acho mais vantagem no seu caso usar o 033t. ele é mais civilizado pra usar o carro como gente ...
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              não faz nada, mas é bom fechar com um tarugo de aluminio o furo no cabeçote, pra não perder vasão de oleo nele... o meu está aberto, e percebo uma boa perda de pressão de oleo no cabeçote...
              mas não estou gostando dessa forma, aparentemente o meu quebrou alguma pastilha, não abri pra ver, mas pelo barulho, a folga está bem grande... algum motivo pra isso tem...
              intaum adriano vi algumas pessoas usando dessa forma q eu postei mais tds eles fizeram a transformação de tucho hidraulico p/ mecanico.. ñ sei si no cabeçote mecanico daria pra usar assim?
              abçs
                cara, vou te dar uma dica de um comando show, usado pra turbos e fica ótimo em aspiradão tb.
                to usando ele, samcams. no folheto consta:
                0.35/.034
                levante
                valvula
                adm:12,7mm
                esc. 11.6mm
                duração
                total 296º/308º
                overlap: 38º
                lob center 112º
                no meu usei tuchos hidraulicos travados, ou seja usa comando para tucho mecanico. e repare no serviço que foi feito, teve que comer muito material pro comando poder girar.
                meu preparador tem outros 2 motors ap aspro com esse comando, a lenta é linda, dá aquela leve embolada, mas quando pisa, ela limpa e o giro sobe rapido e facil até 8000rpm. ambos usam fueltech como ie.
                meu motor deve estar pra ligar nos proximos dias, ai posto o video da lenta num motor de uso diário, com escapamento, abafador, tudo certinho.
                veja se dá pra ver a imagem, pq ta no meu orkut.
                  andersonbastos
                  pela diagramação dos comandos, esse 290º tem um cruzamento de valvulas maior que o 296º, o que gera uma maior oscilação na marcha lenta, a lenta do 296º en tese vai ser melhor que a do 290º
                  eu uso o 296 e a lenta dele é muito boa, fica em 1000~1100 rpm já estável. quando usava 3e com 1100~1200 rpm já conseguia estabilizar a lenta. anda no transito pesado sem complicações e com o acerto certo fica liso em toda faixa de rotação.
                  esse 290 deve ter um comportamento próximo, entregando o torque máximo e a potência máxima numa faixa de rotação um pouco maior, perdendo um pouco em baixa.
                  a vantagem que vejo no 290 é o fato dele exigir menos das molas pelo levante menor, e ter uma adaptação no cabeçote mais simples
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    0.35/.034
                    levante
                    valvula
                    adm:12,7mm
                    esc. 11.6mm
                    duração
                    total 296º/308º
                    overlap: 38º
                    lob center 112º
                    to vendo q terei q tira mesmo o cabeçote pra pode faze esse tranpo ai para ele girar.. pq no lugar vai se soda.. assim q tiver posta o video ai dele na lenta..
                    hm.. tipo dps dos 1100 rpm ja fica liso tipo pra anda no transito em 2 a 1.500rpm vai de boa ou fica pipocando de mais.. e qt as tuchos oq vc acha q devo fazer? se monta como ta original vai cuspi a pastilha fora mesmo?
                    abçs
                      andersonbastos
                      abçs
                      acima desses 1100 rpm vc pode andar até de 5ª que ele não pipoca nem falha, só fica um pouco mais fraco, mas anda tranquilamente, mesmo quando eu usava 3e era de boa. agora de 2000 rpm prá frente é só alegria.
                      no meu caso eu uso os tuchos hidraulicos sem a parte interna e cortados, usando as pastilhas de regulagem por baixo. fica perfeito.
                      esse comando tem um levante bem agressivo e gira alto. se usar o tucho original vai cuspir a pastilha com certeza
