  4. His aspirada e turbo vs digifull 8 bicos
36 Posts 8 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    ja fiz de td e o carro soh pega se pulsa os bicos ou si liga e desliga a chave umas 3 veses.. oq sera q pode ser.. engordei a mistura com 500rpm pra vc se ajudava na partida mais eles ñ pulsam na partida.. tem mais alguem aki no forum q tem ou teve esse poblema?
      Dubasan
      tenho interesse na compra de his aspirado. grato.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        opa fera ja vendi a bastante tempo.. se souber de algo dou umt oke pra vc..
        abçs
          Dubasan
          só tem mesmo que dar no botão pulse pra dar uma injetadinha. nos meus 2 últimos carros turbo sempre usei his turbo e nunca montei partida-fria, bastava dar uma injetada de álcool e boa. dependendo da temperatura do ar pegava de 1a. mas pra isso bobina, cabos e velas tem que estar 100%
          ok, se souber de algum his aspirado dá um toque.
            gordinho
            eu já vi e tenho vontade de montar um carro assim: 4 bicos grande + hpi + his aspro ( um carro turbo).
            fica muito simples ($) e facil de acertar.
              mesmo sem a correção por tps?
                Dubasan
                se o carro é turbo precisará do his efic turbo, pois o aspro não tem sensor de pressão.
                  gordinho
                  não não to falando em montar um carro turbo com as his aspro.
                    Dubasan
                    pois é, como fará a sobrealimentação de combustível com his aspro num motor turbo???
                      tem sim tia. tps x rotação.
                      não precisa, vc faz um mapa, e engorda na rotação que o turbo pega, e vai dando mais comida por rpm.
                      bem simples, e funcional. mas fica como se fosse um carburador eletronico , só que sem correção nenhuma. pra pista funciona muito bem, mas pra rua, deixa bem a desejar…
                        é mesmo, nem lembrava :ninja:
                          gordinho
                          isso ai mesmo.
                          o carro que andei era de pista his aspro + k27 + 4 bicos 160bls.
                            Dubasan
                            se é que vai dar certo, só ficará razoável em alta, pois ou se fará o acerto pra quase nada de carga (turba vazia) ou se fará um acerto pra alta (turba cheia) e, claro, será o acerto de alta que prevalecerá, por motivos óbvios.
                            pois numa mesma rotação, por exemplo, 4500 rpm numa situação de estrada/rua sem carga (acelerador na casquinha , tipo tps 5% apenas e 0 (zero) bar de pressão de turbo) ou 4500 em wot (aceleração plena, carga total, tps 100%, 1 kg de turbo) são 2 condições totalmente diferentes.
                              Dubasan
                                pois numa mesma rotação, por exemplo, 4500 rpm numa situação de estrada/rua sem carga (acelerador na casquinha , tipo tps 5% apenas e 0 (zero) bar de pressão de turbo) ou 4500 em wot (aceleração plena, carga total, tps 100%, 1 kg de turbo) são 2 condições totalmente diferentes. vc respondeu, sua pergunta e nem se deu conta ne… o mapa é tps x rotação, então vc vai ter x combustivel em 5% de tps, e y combustivel em 100% de tps.
                                dar certo da sim, já vi até carro de rua andando com isso. o cara tem que saber acertar, e nunca fica 100%.
                                no seu exemplo vc mesmo respondeu. tudo vai depender da rotação e de quanto vc tiver de pedal de acelerador ue. se tiver condições da turbina mandar pressão, ela vai mandar. o problema seria a transição da fase aspro pra turbo em rotações mais altas…
                                  Dubasan
                                  exatamente o acerto ficará meia-boca em qualquer um dos mundos ( fases ), do aspro ou do turbo. e ficará extremamente gordo em rpm baixo e/ou pouca pressão de turbo.
                                  por isso o his turbo tem o sensor de pressão, dessa forma é possível mapear corretamente em cima de rpm x pressão. abaixo um gráfico 3d do acerto de um de meus carros que usaram o his turbo.
                                    Dr.147
                                    montando este esquema (his aspro em preparação turbo c/ 4 bicos) com um dosador hpi, dá pra acertar relativamente bem esta transição de fases (dentro do possível), um amigo meu montou um gol assim, até que ficou satisfatório por se tratar de um gerenciador que não tem nem injeção de rápida, sequer qualquer tipo de correção, que tem outa proposta… só que ficou bem gastão.
                                    eu comprei uma hais aspro há 2 anos pra montar assim, no fim ela continua guardada e estou andando de carburador ainda, to pensando em usar num projeto aspro msmo, vamos ver se este ano tomo coragem.
                                      sim, mas somente com um his turbo, não tem como vc alimentar um motor, vc precisaria de 2 his um pra fase aspro e 1 pra fase turbo, bem como 2 bancadas de bicos.
                                      fazendo dessa forma, vc tem um injetado de baixo custo e funcional…
                                      gastão esse sistema vai ser sempre viu, tinha um chevette aqui que era aspro com essa ie, e depois monto turbo e manteve ela. fica um carro funcional… o ideal pra um turbo injetado de baixo custo é montar com uma digipulse full. já usei e aprovo. até sinto saudade dela...
                                        adriano, lembro dos carros de arrancada ($$$$$$) injetados com digipulse, e todos usavam dois digipulse, e não apenas 1 full. vc sabe o pq disso?
                                          adriano, lembro dos carros de arrancada ($$$) injetados com digipulse, e todos usavam dois digipulse, e não apenas 1 full. vc sabe o pq disso?
                                          nossa tia não sei o pq não. pq na verdade o full é um aparelho com os 2 dentro.
                                          o que eu via muito era usar 2 his, até pq na epoca não tinha 1 his que controlasse a fase aspro e turbo em 1 aparelho somente.
