  4. Tempo de adm
Tempo de adm
14 Posts 5 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    surtando total
    vamos supor o motor a 6000rpms
    daria 100rotacoes por segundo
    100rotacoes em 1000ms
    aplicando uma regra de 3
    1 rotacao a cada 10ms
    se levar em conta q o tempo de admissao acontece em meia volta daria 0,5 volta 5ms
    isso na teoria, entao nao chega nem aos 6ms q vc quer deixar
      gti-xxe
      surtando total
      serto mas ai eu sei que rotação, comando(no meu caso nao é mais original), influenciao neste valor
      i varia de motor pra motor para ter um limite
      dados de um opala 6cl a 4000rpm a janela entre admissao e´de 5miliseg. portanto sera o tempo limite.
        o problema é que a ft é fullgroup, pulsa todos os bicos juntos, e a cada evento de pms de cada cilindro (se eu estiver errado, por favor me corrijam )assim vc tem um evento de pulso a cada meia volta do virabrequim.
        a 6.600rpm vc tem 6.600/60 = 110hz, desta forma o tempo entre cada volta é de 1/110 = 9,1ms
        como os bicos são acionados 2x por volta, a janela será de 9,1/2 = 4,55ms.
        descontados os tempos de abertura e fechamento dos bicos (num bico deste tamanho deve ser algo na casa dos 1,2ms) vc tem apenas (4,55 - 1,2)= 3,35ms de janela útil, ou seja dc acima de 74% já deve fazer os bicos não se fecharem.
          qnd o cara manja é assim 2~3 contas ja matou a pau….
          fiz trocentas contas pra chegar no mesmo resultado, disconsiderando alguns detalhes bem importantes do funcionamento dos bicos
            tem duas coisas diferentes aqui neste topico.
            vasão dos bicos, e tempo de injeção…
            a vasão como o ricardo falou, e que eu achava que era bem simples, mas falando com um amigo que fez o curso da ft, isso se tornou bem mais complexo pra mim...
            e o tempo util de injeção como o over falou.
            o que tb depende da forma de injeção configurado na ft. 1 pulso a cada 2 faiscas ou 1 pulso a cada faisca dada.
            agora a conta pra saber o tempo que se tem pra injetar, eu nunca consegui, já vi fazerem as contas aqui no pp de forma bem simples, mas não achei mais.
            comando não vai influenciar nesta conta, pois esse tipo de injeção costuma jogar o combustivel enquanto a valvula ainda está fechada, e dependendo continua jogando depois dela abrir... e tem que descontar o tempo morto do bico...
            over não entendi o pq do hz ali na conta (seria hertz?)...
              gti-xxe
              comando não vai influenciar nesta conta, pois esse tipo de injeção costuma jogar o combustivel enquanto a valvula ainda está fechada, e dependendo continua jogando depois dela abrir… e tem que descontar o tempo morto do bico...
              cara vc sabe aonde e como configura isso, isso eu nao axei nela ainda
              o tempo morto dos meus bicos é de 0,60ms
                não lembro de cabeça na ft onde é, mas procura por modo de injeção, deve estar dentro do menu de injetores.
                tem certeza que é so 0,60 o dead time desses injetoresó acho que é 1,2 ms mesmo como o over falou…
                  gti-xxe
                  ok
                  entao basicamente para injeçoes programaveis pulsando todos os bicos simultaneamente nao é nessesario considerar o tempo de adm do motor pois vai injetar com a valvula fexada
                  no meu motor eu aumentei a pressao de combusivel e acertei baixando o tempo de injeção ficando em 2k 90% de bicos e 2,5k coloquei 100% para ter um valor caso de alguma pressao nao desejada
                  obrigado pelas dicas
                    uma outra coisa, o % que mostra no mapa não é real (pelo menos na pandoo não é), o real segundo os tecnicos da pd, é o valor que mostra na tela de monitoramento.
                    na minha pd, eu vejo claramente que os valores mudam bastante, inclusive por causa das correções…
                      gti-xxe
                      o tecnico da ft falou que os % é calculado com base no valor de rotação maxima(nao o de corte) que ai baixa o ms ai dando um % alto
