  4. Velas adequadas… quais?
24 Posts 10 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    a rosca ou o sextavado dos gt é diferente das velas de ap.
    snme, tem gente q usa ngk egv e manda tornear reduzindo o sextavado de forma a usar nos gt. velas iridium vende no ml.
      miozao
      no mercado livre acha iridium por 52 reais cada vela. já é melhor que o abuso das concessionarias… qual o código da sua original?
        putz verdade… e achei no ml valeu carol agora é rezar pra nao tomar um calote... :ninja:
        la tem o jogo especifico pro gt creio eu q ja venha pronta pra instalar...
        cara num sei o codigo dessas benditas velas… la no ml tá assim ngk iridium - gol / parati 1.0 16v turbo - bkr9eix
          corrigindo a de iridium do gt tem o codigo .: bkr7eix
            miozao
            tem cartão de crédito internacional? essas são equivalentes a bkr7eix, só que em vez de iridium, são as v-power, velas boas tambem, e o preço é bem mais interessante http://www.amazon.com/ngk-bkr7e-spark-plug-pack/dp/b000cotoz6
              Violator
              vai continuar na gasolina? o meu ta no alcool e to rodando com as v-power grau 9, comprei com o godão, e jah vem com o sextavado de 14mm, certinho pra por no carro….ah, eu deixei o gap em 0.5.
                vlw a todos pelas dicas :ninja:
                  ia falar pra vc procurar no e-bay q deve achar a 10 dólares o jogo com vendedor que despacha pra cá, mas vc já resolveu seu problema :ninja:
                    vlw quarteto :ninja:
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      pessoal, o código de velas pro fusca é bp8hs rosca curta, tem iridium desse modelo com grau térmico alto?
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-126941771-iridium-ngk-para-fusca-ap-e-golf-grau-6-7-8-ou-9-tuning-_jm
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-130306354-jogo-vela-ngk-br9eix-iridium-gol-fusca-opala-dodge-turbo-asp-_jm
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          obrigado carol eu tinha procurado no ml mas acho que fiz a procura de forma errada
                            dirungti
                            o grau dessa vela do fusca é 8
                            na codificação das velas o número que aparece é sempre o grau térmico da vela
                            porém vc deve consultar a tabela do fabricante, pois não é padrão cada fabricante adota de um jeito:
                            uns usam nº 3 como sendo mais fria e outros podem usar o mesmo 3 como vela mais quente
                            http://www.ngkntk.com.br/direct/p3.html
                            http://www.denso.com.br/velas
                              FabioRR
                              este motor usa velas com 16mm de sextavado. as velas normais tem 21mm. eu usei no meu gt as boas e velhas v-power grau 9.
                              na época, paguei 80 mango no jogo. tem gente que não gosta desta vela mas na minha opinião, pelo valor dela em comparação às outras, ela cumpre o que promete.
                              cheguei a andar com 2,8kg e 8,5:1 … em conjunto com as velas, tinha bobina e modulo msd. a abertura máxima era de 0.55 .. qualquer coisa acima disso, a vela apagava.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                http://www.ngkntk.co.../direct/p3.html
                                na verdade essa não é o grau original, peguei só pra mostrar o tipo de vela, a original acho que é 6 ou 5.
                                vo dar uma olhada aí nesses sites valeu pela dica
                                  fusca84
                                  desculpem minha ignorancia, mas pq é tão caro um jogo de velas para o gt?
                                  []]s
                                    AVILA GTS
                                    fala pessoal… gostaria de saber qual vela poderia ta usando no mileta turbo de fabrica... as originais saem mais caras q um rim e um figado...
                                    original ta 860 reais o jogo vai pro quinto dos infernos...
                                    falaram super bem das velas de iridium, mas alem de nao saber onde comprar não sei grau nem marca... poderiam dar uma força?
                                    leonardo uso no meu carro velas do gt pago aqui no rio na altese (autorizada vw) 250,00 no jogo, quando estou no sufoco de vela uso da parati 1.8 flex, é o mesmo grau e sextavado dessas velas, porém de inferior qualidade.
                                    []]s
                                    são velas de platina (platinum).
                                    não sei se são melhores do que as iridium, mais são de qualidades muito superiores as normais.
                                    todas as iridium que comprei sempre tive problemas com a ceramica, nunca peguei um jogo perfeito, por isso uso do gt originais, acabou meus problemas de velas.
                                      caramba avila… 250 tão muito baratas aqui 790 reais o jogo... olhei na sabrico passa dos 800 reais pqp...
                                      o carro não é meu... é de 1 amigo, quando soube do preço quis até devolver o carro :d
                                        AVILA GTS
                                        se quizer te passo o telefone de lá e ve se eles mandam para vcs.
                                        fala para ele que da parati flex é a mesma vela, grau 7 e sextavado 16, mais não é a mesma qualidade da vela de platina do gt.
                                          800 reais só pq tem ponta de platina? as ngk egv tem ponta de ouro-paládio e custam ~7x menos q esse valor…
