  4. Velas adequadas… quais?
24 Posts 10 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    Violator
    vai continuar na gasolina? o meu ta no alcool e to rodando com as v-power grau 9, comprei com o godão, e jah vem com o sextavado de 14mm, certinho pra por no carro….ah, eu deixei o gap em 0.5.
      vlw a todos pelas dicas :ninja:
        ia falar pra vc procurar no e-bay q deve achar a 10 dólares o jogo com vendedor que despacha pra cá, mas vc já resolveu seu problema :ninja:
          vlw quarteto :ninja:
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            pessoal, o código de velas pro fusca é bp8hs rosca curta, tem iridium desse modelo com grau térmico alto?
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-126941771-iridium-ngk-para-fusca-ap-e-golf-grau-6-7-8-ou-9-tuning-_jm
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-130306354-jogo-vela-ngk-br9eix-iridium-gol-fusca-opala-dodge-turbo-asp-_jm
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                obrigado carol eu tinha procurado no ml mas acho que fiz a procura de forma errada
                  dirungti
                  o grau dessa vela do fusca é 8
                  na codificação das velas o número que aparece é sempre o grau térmico da vela
                  porém vc deve consultar a tabela do fabricante, pois não é padrão cada fabricante adota de um jeito:
                  uns usam nº 3 como sendo mais fria e outros podem usar o mesmo 3 como vela mais quente
                  http://www.ngkntk.com.br/direct/p3.html
                  http://www.denso.com.br/velas
                    FabioRR
                    este motor usa velas com 16mm de sextavado. as velas normais tem 21mm. eu usei no meu gt as boas e velhas v-power grau 9.
                    na época, paguei 80 mango no jogo. tem gente que não gosta desta vela mas na minha opinião, pelo valor dela em comparação às outras, ela cumpre o que promete.
                    cheguei a andar com 2,8kg e 8,5:1 … em conjunto com as velas, tinha bobina e modulo msd. a abertura máxima era de 0.55 .. qualquer coisa acima disso, a vela apagava.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      http://www.ngkntk.co.../direct/p3.html
                      na verdade essa não é o grau original, peguei só pra mostrar o tipo de vela, a original acho que é 6 ou 5.
                      vo dar uma olhada aí nesses sites valeu pela dica
                        fusca84
                        desculpem minha ignorancia, mas pq é tão caro um jogo de velas para o gt?
                        []]s
                          AVILA GTS
                          fala pessoal… gostaria de saber qual vela poderia ta usando no mileta turbo de fabrica... as originais saem mais caras q um rim e um figado...
                          original ta 860 reais o jogo vai pro quinto dos infernos...
                          falaram super bem das velas de iridium, mas alem de nao saber onde comprar não sei grau nem marca... poderiam dar uma força?
                          leonardo uso no meu carro velas do gt pago aqui no rio na altese (autorizada vw) 250,00 no jogo, quando estou no sufoco de vela uso da parati 1.8 flex, é o mesmo grau e sextavado dessas velas, porém de inferior qualidade.
                          []]s
                          são velas de platina (platinum).
                          não sei se são melhores do que as iridium, mais são de qualidades muito superiores as normais.
                          todas as iridium que comprei sempre tive problemas com a ceramica, nunca peguei um jogo perfeito, por isso uso do gt originais, acabou meus problemas de velas.
                            caramba avila… 250 tão muito baratas aqui 790 reais o jogo... olhei na sabrico passa dos 800 reais pqp...
                            o carro não é meu... é de 1 amigo, quando soube do preço quis até devolver o carro :d
                              AVILA GTS
                              se quizer te passo o telefone de lá e ve se eles mandam para vcs.
                              fala para ele que da parati flex é a mesma vela, grau 7 e sextavado 16, mais não é a mesma qualidade da vela de platina do gt.
                                800 reais só pq tem ponta de platina? as ngk egv tem ponta de ouro-paládio e custam ~7x menos q esse valor…
                                  carol, o problema maior são as concessionarias hahahahaha roubo sem arma… triste... :d
