  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 35.8k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    penso em comprar um gol cx cht 1.0 este projeto muito me interessou, mas vou usar a minha .42 que está no meu chevette hj..
    oq penso em comprar dar 14 por litro, ele com 0.6 da uns 11 será?.. vi uns gol deste por 7k aqui…
    a minha apl .36/.42 começa a encher com 3500 e a pancada mesmo vem com 4000 rpm contagiros cola nos 6400 e corta giro.. dei uma puxada com ele e me esqueci de habilitar o corte de giro na fueltech, foi a 7200.. kkk nao sei como nao quebrei esse motor ainda rsrsrs o outro dia deu um pico de 1.8k no turbo.. fui ver havia soltado o aeroquip da valvula de alivio, mas mesmo assim com o parafuso todo solto agora ele da 1.5kg , mas vamo ver a m.. que vai dar… rsrsrs
      bugalaws
      a unica coisa que ta me apurrinhando é um buraco que ele da quando o motor ta com pouca carga, ta andando com 750 - 800 mv na sonda derrepente começa a dar uns soquinhos e a sonda cai pra 150 - 200 mv.. agora nao sei se eh entrada de ar falso que eu nao achei.. (se alguem tiver alguma técnica pra descobrir, eu tentei com spray na volta do coletor tbi bicos e nada ) ou se são os bicos, cheguei a pensar que os bicos estivessem gotejando mas acho que aí a lenta ia ficar oscilando. se alguem tiver uma luz pra me dar agradeço.
        entrada de ar falso não pode ser…
        tem manometro de pressão de combustível??? bicos novos???
          bugalaws
          os bicos são usados.. o manometro tem sim.. começa em 3kg e vai subindo a pressão conforme sobe a pressão do turbo…
            bugalaws
            num sei se to falando m… mas por ta usando alcool na taxa de gasolina nao tem nada haver ?
              fpimentel
              cara to lokinho pra ver fotos to pra injetar o meu com megasquirt um cht tbm 1,2 kg
                usar alcool na taxa de gasolina = carro mais manquinho de baixa (pouca coisa) e mais forte quando entra o turbo.
                isso pode ser algum bico travando ou o mapa da injeção… tem que ver certinho em que momento fica pobre, se não é na transição aspirado-turbo
                  k1llm4ster
                  é, vou usar uma .42.48 e bom qu mantem a fase aspro mais tempo fazendo beber menos.. só para sair do 1.0 mas pra isso eu preciso de relatos sobre consumo. só animo fazer isso se eu conseguir pelo menos uns 10/litro
                    turbo =/= baixo consumo
                    turbo = devorador de combustível
                    • fato -
                      a não ser que ande com uma turbina do tamanho de um limão e com 0,4 bar de pressão… só não pode chorar quando tomar bucha de uno fire e ainda ouvir bota fogo nessa jaca turbinada
                          bugalaws
                          fala menegotto agora v ou levar uns dias pra trazer o carro pra sampa, mas quando tiver aqui vou fazer mais uns testes, mas a principio não eh na transição nao.. por exemplo ta na estrada 100kh so encostando o pé pra manter e ele fica dando uns soquinhos… quando começa a encher tipo 0,2 0,4 bar ja afina e ae vai que eh um condenado rsrs.. o problema eh com pouca carga.. os teste que fiz são :
                          acertei o mapa com o monoponto da tbi do gol 1.8 como alimentação principal e os 4 bicos iwp115 como suplementar(ficou horrivel dando socos muito fortes)
                          depois inverti:
                          acertei o mapa com os 4 bicos iwp115 como alimentação principal e o monoponto da tbi do gol 1.8 como suplementar(ficou bem melhor mas ainda sinto ele dar uns tranquinhos)
                            bugalaws
                            irmao assim que meu parceiro me mandar as fotos eu posto aki ta bonitinho isso eu garanto rsrsrs
                              bem provavel que seja acerto mesmo… quando pegar o carro, experimenta subir um pouco o combustível da fase aspro...
                                se desabilitar o suplementar e ir acelerando de boa pra ver a hora q comeca a cair a mistura pra refazer o mapa do suplementar em cima disso?
                                  Gabriel_CHT
                                  oi bugalaws, valeu pelas dicas. entro no site da satti e pelo que vi os caras são bons mesmo.
                                  acho que vou ter que esperar mais pro final do ano pra iniciar meu projeto, mas enquanto não ponho em prática
                                  vou ir comprando as poucos as peças, no final do ano do ano vou ter mais tempo($$) ai monto ele como te falei.
                                  abraços e boa sorte no seu projeto.
                                    bugalaws
                                    ta na mão a primeira foto do motor, acho que ate amanha o camarada que ta com as fotos bacanas mesmo me manda.(não reparem a mangeirinha com um nó na linha de pressão que já nao existe mais rsrsr)
                                      bugalaws
                                      vou ir comprando as poucos as peças, no final do ano do ano vou ter mais tempo($) ai monto ele como te falei.
                                      brother pelas minhas contabilidades (quando parei de contabilizar rsrsr ) tava em r$ 5k, mas foi mais.. se gasta bastante grana nos detalhes
                                      mangueiras abraçadeiras soldas eu tive que fazer uma flange pra adaptar essa tbi do gol 1.8 ae foi torneiro solda de aluminio e assim vai,
                                      mas valeu a pena estou muito feliz rsrs meu primeiro carro turbo. :hauhau:
                                        Gabriel_CHT
                                        pois é vou ir juntado um grana e comprando as peças, minha idéia é deixar o motor feito e com a injeção multiponto até o final do ano, mas por enquanto vou injetar ele monoponto mesmo (antes de fazer o motor) pois comprei uma injeção progrável megasquirt então vou aproveitar e aprender a mecher nela enquanto estou com o motor meia-boca, pois caso eu faça alguma porcaria não vou detonar um motor novo. parabéns pelo trampo ficou muito bonito e organizado o motor, vi injetarem um escort cht com 4 bicos no coletor mas o motor ficou meio bagunçado cheio de fios espalhados, o seu parece que ficou bem organizado parabéns. um dúvida vc sabe se tem diferença no tamanho da borboleta do tbi do gol 1.8 para o do 1.0 ou é só o bico? um amigo disse que comparou os dois tbi s e eram iguais até diâmetro, se forem iguais pego a tbi do 1.0 (ai não precisa adptar é só pegar a flange original dele) injeto meu motor como está, ai no futuro coloco o coletor com os bicos preparados e troco o bico do monoponto.
                                          bugalaws
                                          irmao, o diametro eh o mesmo, o grande detalhe eh a altura em função da mufla, com a flange que eu fiz o conjunto ficou quase 3cm mais baixo ae nao pega no capo.. mas ja vi o pessoal aumentar as buxas do agregado ae puxa o motor mais pra baixo, enfim adaptação eh soda tem que ver na hora qual sua melhor opção.
