  3. Boteco
  4. Pergunta que meu filho me fez
29 Posts 13 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    midias nao magneticas as infos sao guardadas de forma binarias nos flip flops, on off 1/0
    o principio é o mesmo se marca o arquivo para q esteja la e nao seja exibido, deixando o espaco disponivel pra uma nova gravacao
    uma boa é explicar pra ele q o arquivo estando dentro do micro, vc nao pode tocar, ele nao é fisico, e nao funciona como as coisas rais q colocamos no lixo
      o que eu entendo é que no fundo o arquivo nunca é excluído, a não ser na formatação física.
      quando voce excluí um arquivo é como se o so indicasse que aquele espaço está disponível, e ele pode gravar alguma coisa por cima. quem comanda tudo isso é o ntfs (fat, ou fat32 para os mais antigos), isso falando do ambiente windows e dos.
      eu vi isso na época de faculdade, mas tem já uns 8 anos, nem lembro mais. estou precisando rever muita coisa, reciclagem já.
        streit
        a maneira mais fácil de entender isso é assim:
        quando vc apaga um arquivo da lixeira, ele ainda continua a existir no hd. a única coisa é que a partir dali ele não é mais reconhecido como arquivo. vira tipo um fantasma.
        caso vc grave algo por cima, babau. no lugar dele, será salvo outra coisa. do contrário, ele continua escondido lá.
        é por isso que da pra recuperar arquivos que foram exlcuidos se utilizados os meios certos.
          quando você apaga a lixeira, o que o sistema de arquivo faz (tanto no fat quanto no ntfs) é mudar o primeiro caracter do nome do arquivo para o sinal de til (~).
          assim, o sistema operacional saberá que, quando ele precisar escrever em algum lugar, ele pode escrever por cima dos dados dos arquivos que cujos nomes são começados por tal símbolo.
          tanto é que, nos tempos remotos, quando apagava-se um arquivo acidentalmente, e ele não tinha sido sobrescrito, era śo carregar o diskedit e trocar o primeiro símbolo do nome do arquivo para uma letra ou número (qualquer coisa que o formato 8.3 do dos aceitasse.
          quanto à recueperar dados dediscos formatados ou sobrescritos, o pessoal da ontrack diz que consegue recuperar dados após até 7 sobrescritas.
            explica pra ele que é como varrer a sujeira pra de baixo do tapete… ela não aparece mas está ali até ir pro lixo definitivamente
              quanto à recuperar dados dediscos formatados ou sobrescritos, o pessoal da ontrack diz que consegue recuperar dados após até 7 sobrescritas.
              esse é o apelo comercial deles… quero ver pegar um hd de 100gb, gravar 99gb de dados nele por 7 vezes e formatar... só recuperam a ultima...
                sim carol, disso eu sei tbm… inclusive teve um cara muito bom (que me deu aula de análise de sinais) que afirmou categoricamente que conseguia recuperar praticamente todos os dados iniciais de uma hd formatada e regravada por 3 vezes seguidas...
                bons tempos da fita cassete e do cd... nesse último dava até para ver onde tinha informação gravada...
                na verdade ele não estava querendo recuperar nada não, ele queria é saber como funciona mesmo
                dá pra recuperar até depois de 6 ou 7 formatações, o grande lance é justamente essa questão de apagar e recuperar o index do arquivo
                com certeza….tem uns softwares :hauhau: q o pessoal da pf usa que consegue recuperar dados até de hd que sofreu formatação física....o trabalho aumenta muito, e é provável que depois de umas 2 formatações físicas não se consiga recuperar mais nada, mas dessas formatações comuns é possível...é só ver o q um easy recover da vida consegue fazer mesmo após várias formatações..
                ricardo: diga pro seu filho que os arquivos removidos da lixeira se aposentam e cedem lugar para os arquivos mais novos, que virão depois :cry:
                  Marc
                  ricardo, teu filho tem qtos. anos ????
                  tenho mais de 30… e não tô entendendo p.... nenhuma do q/ estão falando... rs....................
                    tem 10, mas é bem esperto…
                    eu expliquei pra ele da forma que o guilherme postou aqui, ele entendeu de boa.
                    putz, aí vc me complica de vez, pq ele vai querer saber o que é aposentadoria… :hauhau:
                      putz, aí vc me complica de vez, pq ele vai querer saber o que é aposentadoria… :cry:
                        ahahahahaahahahahahahaahahahahaha
                        10 anos, mini hacker detect :hauhau:
                        mas duvido que consiga recuperação, pode-se formatar 200 vezes que consegue recuperar, mas uma vez sobrescrito, não tem mais como recuperar, tecnologicamente impossivel e mesmo que consiga recuparar a estrutura desse arquivo vai estar inutilizavel.
                        eu to com um outro problema, preciso recuperar arquivos num hd que deu crash, todas as fotos da minha lua de mel estão nesse hd, já pensei em abrir o hd, mas não tenho outro pra servir de mesa pros discos com minhas info, encontrei ai em sp uma empresa que recupera em multi-mesa pra 16 discos, mas me cobraram r$1000 por giga.
                          Gui_Jpa
                          qual tipo de problema ?
                          ja cogitou a hipotese de pegar outro hd bom e trocar a controladora do que ta ruim pelo que ta bom ?
                          pode conseguir acessar os dados.
                          abraco
                            abraco
                            ta em crash, tenho outro hd identico bom, mas não quero abri-lo pois esta numa maquina que estou despachando (quem tiver afim :d, quero r$250 completa com monitor e tudo)
                              Gui_Jpa
                              ta em crash, tenho outro hd identico bom, mas não quero abri-lo pois esta numa maquina que estou despachando (quem tiver afim , quero r$250 completa com monitor e tudo)
                              descreve a maquina que vc ta despachando .
                              talvez possamos conversar :d
                              e, defina crash.
                              nem a bios do micro reconhece o hd ?
                                e, defina crash.
                                reconhece, mas fica dando um cliques muito alto (crash, quando as pontas de leituras estão numa altura tão baixa em relação ao disco que passam a encostar no disco)
                                  Gui_Jpa
                                  se as cabecas estao aterrizando nos discos, ja era tudo.
                                  mas, esses barulhos podem ser do motor de passo.
                                    de qualquer forma não teria como consertar, pois se abrir o hd, adeus.
                                      Gui_Jpa
                                      errado.
                                      a controladora é externa.
                                      basta desaparafusar e trocar.
                                      talvez tenha um cabo flexivel, mas, o compartimento dos discos permanece lacrado.
                                        errado.
                                        hummmmmmm verificarei sua alegação….. :d
                                          Gui_Jpa
                                          andre,
                                          disco se for aberto, esquece, morre em pouco tempo (24h ou menos, dependendo do uso)..
                                          os discos sao montados em salas que sao 10x mais estereis que uma sala da cirurgia.
                                          uma vez estraguei um disco da western digital sem querer (tinha um lacre de papel na lateral, e quando fui montar, uma aba rasgou esse papel ).
                                          ve ai a controladora e me avisa
                                          p.s. qual o motivo de tanta risada é :d
