  4. [ajuda] preparação leve ap 1.8 mi
75 Posts 20 Posters 22.6k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    hmmm, oque posso azer sem trocar minhas 14 ?
    vo testar limpar sistema inteiro, colocar tudo original e dot 5.1
    disco de santana e pinças… já ajuda
      Bruno Ramos
      peguei o carro na sexta feira, tava fazendo cabeçote..
      andei fds, vi a luz de oleo acendendo quando esquentava o carro, parei de andar com o carro..
      quarta feira, fui trabalhar com o carro pra depois levar na oficina, carro tava andando menos que carro mil, tava muito manco, e eu andando de boa, mas pra sair tinha que subir o giro, etc.. tava bem frouxo…
      abaxei o volume do som, escutei motor rajando...
      resumindo, vai fazer parte de baixo agora, primeira retifica do motor... eles vao colocar anel 0,25mm, aguenta turbão depois?
      andei 100km praticamente com o carro, com o cabeçote feito, tinha colocado junta de aço, e pelo que eu sei junta de aço toda vez que abre o motor tem que trocar (na verdade acho que toda junta eh assim). mesmo andando só 100km vou ter que trocar a junta?
      vai retificar bloco, pistao (acho), ver bielas, retificar virabrequin, etc..
      vou fazer na oficina que a loja mandou, pedi os certificados de qualificação profissional e me mostraram. mesmo assim, vou abrir o motor denovo depois de feito no meu mecanico de confiança...
      oque devo verificará
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        que zica hein…
        tenta negociar pra receber o valor do serviço e intera (pq certamente vai ficar mais barato no mecânico deles) pra fazer no seu mecânico...
        turbão é : vira std mancal e biela e se não for forjar, pistão do carburado pra andar sossegado. não esqueça de fazer numa boa retífica.
        escuta esse conselho pra evitar dor de cabeça depois, ok ??? se não vai ficar com mimimi falando que o carro depois que turbinou só dá dor de cabeça, q num sei o q bla bla bla
        mecânico de loja dificilmente vai fazer um trampo de qualidade no seu carro. a retífica vai custar $ pra loja, logo vai reduzir o lucro (ou dar prejuízo). então eles não vão fazer a menor questão de botar peças de qualidade. tem que ver se precisa abrir pra 0.25 seus cilindros mesmo. mas se rajou é pq com certeza seu virabrequim já era :aaf:
          Bruno Ramos
          16volts, hoje não fui trabalhar, estou com phula dor de estomago, agora vou no médico e depois vou passar la na oficina, vou falar certo com o cara pra ver oque será feito… ele me disse que vai fazer tudo do bom e do melhor, pq ele tem um nome a zelar, até que acredito pq a oficina é meio grandinha...
          esse negócio do pistão do carburado? meus pistões são std a gasolina, nao é bom?
          o vira foi condenado, tava todo riscado e fodido, vai por novo...
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            nem precisa ser novo, precisa ser std…
            coloca pistão do 1.8 carburado pra destaxar seu motor... ou 1.8 gasolina até 96 (dos carros com 1 bico tb eram mais destaxados).
            pistão, coloca mahle. se for sulloy, é uma cilada, bino ks até dá pra engolir...
              Vasco Soliani
              amigo, antes de voce substituir os pistões por 0,25, faça a medição pra ver se as folgas estão dentro dos limites. em caso de substituir os pistões, a crestana em são paulo está com preços muito bons para pistões ks. só relembrando, os pistões dos carburados tem as canaletas mais finas, portanto mais frageis que os mi, o que voce pode fazer é comprar os mi originais e tornear a cabeça deles mantendo as canaletas mais grossas, é uma alternativa barata e o pistão fica mais resistente no ponto mais critico que são as canaletas. o certo é medir, mas com aproximadamente 1 mm de desbaste a mais no rebaixo do pistão se consegue 9:1 de taxa em um motor 1.8 standart ap 1.8.
                Bruno Ramos
                voltei com novidades pessoal, quanto ao motor foi feito na oficina que a loja quis.. não sei oque foi feito
                o rapaz que trabalha na oficina falou que nao foi aberto bloco nem nada, foi trocado bronzina e mais n sei oque la.. retifica de virabrequin, etc.. coisas simples…
                coloquei insulfilm g20 e 70% na frente + rodas scorro s-181 no meu carro, aro 15
                agora eu conto com a ajuda do pessoal para tão esperada fase turbo
                qual turbina usar? tem como montar um turbo bemmm escondidinho no meu carro? (com ar e dh eu ja vi)
                coletor tem que ser deslocado? não manjo muito essas coisas, quero que a turbina fique escondida, pressurização bemmm disfarçada também…
                tamanho de turbina? .42/48 é pequena? (pretendo só colocar comando 27.7 e manter o miolo original)
                da pra andar com 1kg de boa?
                instalei um hallmeter que eu fiz em casa (identico aos hallmeter pandoo), minha mistura fica entre 800 e 900mv quanto to pisando, ta normal?
                abraaaços
                  quer simplificará
                  coletor deslocado, apl 525, um gerenciador de bico extra + ponto (fireplus ., unidesign etc…), escape 2.5 pol com 2 abafadores, uma bomba de gti em serie no paralamas, 1.0bar de prerssao, cabou
                    da familia apl: turbina .58 pulsativa (eixo 52,5) + compressor .50 (rotor 51). isso seria o básico, mas que permite muuuita diversão…
                      Bruno Ramos
                      essas turbinas não são muito grandes pro meu motor, tratando de um motor std?
                      onde encontro essas turbinas a venda?
                        eu tenho uma .58 pulsativa praticamente nova que para o seu projeto casa perfeito.
                        se te interessar entra em contato comigo ( [email protected] ) que a gente negocia ela, blz? :d
                          Bruno Ramos
                          email enviado e respondido…..
                          a respeito das turbinas, poderia usar uma biagio turbo-c? (qual marca de turbina usar?)
                          http://www.4boostracingparts.com.br/ecommerce_site/produto_6499_4620_turbina-biagio-turbo-c
                          e agora, oonde comprar?
                            para esse seu setup, caixa quente 1.06 vai ficar um lixo.
                              smk. 0
                              acho q nao hein…
                              essa turbina tem eixinho e rotorzinho bem pequenos...
                                acho q nao hein…
                                o eixo não é tão pequeno assim não, é 52….
                                o motor é 1.8 original, e eu não acho que ele pretenda elevar o limite de giro. uma caixa quente dessa, mesmo com um eixo pequeno, não vai encher antes de 4000 rpm. se fosse levar o motor até uns 8000~8500 rpm, até que ficaria aceitável, caso contrário, vai chegar no corte enchendo pressão ainda... :d
                                  Bruno Ramos
                                  hmmm, discarta a turbo-c intão…
                                  fiz cotação com o godão, lugar mais barato que achei até agora...
                                  só que as turbinas que ele tem com medidas proximas as que vcs me falaram são essas:
                                  turbinas tem 2 modelos proximos
                                  1° monofluxo .36 / .48 / .63 - duplo-fluxo .48 / .58 / .82
                                  2° monofluxo .36 / .48 / .50 / .63 / .96t4 - duplo-fluxo .48 / .58 / .82 t3
                                  ambas são .60
                                  fica bom? qual medida delasó não manjo essas parada aii :)
                                  helllp
                                    pede pra ele montar uma .50/.58 e seja feliz…
                                      Bruno Ramos
                                      vouuu chorara, cheguei do advogado agora pouco…
                                      meu dinheiro, se sair rapido vai chegar daki a 3 meses
                                      mais enquanto nao sai, vo fazendo up de freio (que vai precisar)
                                        Bruno Ramos
                                        aquiii estou denovoooo meu povo amado
                                        comprei o kit
                                        biagio 42/48
                                        embreagem de ceramica displatec
                                        bomba de gol gti
                                        dosador hpi
                                        enfim, tuuuudo do kit eu tenho
                                        aokpeakpoekopekop
                                        eeee outra novidade:
                                        meus freios eram sólidos e de pinça pequena
                                        ja que tive que trocar, meti os discos ventilados + pinça do santana + cabo de freio de mao novo + lonas traseiras novas + fluido dot 5.1
                                          hpi???? ja vai comecar fazendo errado?
