[vendo] comandos crower stage 1
estou colocando a venda 1 par de comandos crower stage 1 para o duratec. rodaram uns 10mil kms.
1100 reais
são pro duratec novo, 2.0 ?
quais as especificações ?
abraxxx
acho que não serve no novo, parece que muda alguma coisa na parte do sensor de fase, pelo menos no gringo muda, aqui no br não sei, deve ter mudado tbm. serve no 2.0 e 2.3.
são esses:
http://focus.c-f-m.com/newitemcrowerstage1camshaftforfocusduratec2023.aspx
street use with emphasis on bottom end and mid range power.
works with stock springs up to factory rev limiter.
rpm range: idle to 7000+
advertised duration
260 / 257
duration @ .050
211 / 205
gross lift
.397 / .347
lobe center
114
recommend upgraded valve springs.
medi sim. com unichip, escape e cai + os comandos deu 190hp e 23kg de torque. nessa passada ai do grafico, o modelo do unichip era incompativel e o tava cortando em 6200, por isso o grafico só foi até 6mil. depois trocamos o unichip e passou a cortar onde deveria que é 6800 mas nao encontrei o grafico dessa passagem.
olha o grafico ai:
sobre a lenta, fica quase original, dá uma trepidada muito suave. sem o unichip a lenta não fica muito boa, as vezes morre, as vezes não. quando tira o pé e vai diminuindo pra parar num sinal por exemplo, a rotação cai muito, vai la pra umas 500rpm e as vezes morre, outras vezes volta. com o unichip ficou perfeito.
o soda é que a marcha lenta desse carro é muito baixa, é em 750rpm. se fosse lá pelas 900rpm acho que a lenta ficaria normal mesmo sem unichip.
grafico do meu carro mesmo. foi instalado pouco antes dessa regulagem ai, deve ter sido em meados de setembro.
coletor de escape original e escapamento todo original, somente sem o catalizador.
