  3. Classificados
  4. [vendo] comandos crower stage 1
11 Posts 6 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    goiano
    são pro duratec novo, 2.0 ?
    quais as especificações ?
    abraxxx
      Fernando_221
      abraxxx
      acho que não serve no novo, parece que muda alguma coisa na parte do sensor de fase, pelo menos no gringo muda, aqui no br não sei, deve ter mudado tbm. serve no 2.0 e 2.3.
      são esses:
      http://focus.c-f-m.com/newitemcrowerstage1camshaftforfocusduratec2023.aspx
      street use with emphasis on bottom end and mid range power.
      works with stock springs up to factory rev limiter.
      rpm range: idle to 7000+
      advertised duration
      260 / 257
      duration @ .050
      211 / 205
      gross lift
      .397 / .347
      lobe center
      114
      recommend upgraded valve springs.
        RoNiN
        fernando, chegou a medir no dinamômetro com esses comandosó se tiver posta o gráfico.
        obs.: a sua caixa de msgs está cheio
          dud_mtl
          de onde vc é fernando? chegou a medir quanto veio a mais com esses comandosó como fica a lenta do carro?
          valeu
            Fernando_221
            medi sim. com unichip, escape e cai + os comandos deu 190hp e 23kg de torque. nessa passada ai do grafico, o modelo do unichip era incompativel e o tava cortando em 6200, por isso o grafico só foi até 6mil. depois trocamos o unichip e passou a cortar onde deveria que é 6800 mas nao encontrei o grafico dessa passagem.
            olha o grafico ai:
              Fernando_221
              sobre a lenta, fica quase original, dá uma trepidada muito suave. sem o unichip a lenta não fica muito boa, as vezes morre, as vezes não. quando tira o pé e vai diminuindo pra parar num sinal por exemplo, a rotação cai muito, vai la pra umas 500rpm e as vezes morre, outras vezes volta. com o unichip ficou perfeito.
              o soda é que a marcha lenta desse carro é muito baixa, é em 750rpm. se fosse lá pelas 900rpm acho que a lenta ficaria normal mesmo sem unichip.
                RoNiN
                fernando esse gráfico foi do teste no seu carro? quando foi que vc instalou os comandos?
                coletor de escape original sem catalisador? qual diâmetro dos tubos do escapamento?
                  Fernando_221
                  grafico do meu carro mesmo. foi instalado pouco antes dessa regulagem ai, deve ter sido em meados de setembro.
                  coletor de escape original e escapamento todo original, somente sem o catalizador.
                    PrEsA
                    este comando já foi vendido?
                    e o duratec que serve é o dos focus 2005-08?
                      vc tem as molas e pratinhos especiais das válvulas ?
