  3. Classificados
  4. Megasquirt 1 v2.2, megasquirt 2 v3.0 e innovate lc-1
22 Posts 6 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    tendo o adaptador, consigo plugar o módulo da ms no chicote original do carro?? é um focus duratec, injeção fic eec vi.
      Ktulu
      acredito que sim, é bem comum colocar a mega nos duratecs. só não sei se a ms1 dá conta do recado ou se vai precisar da 2.
      tem sensor de fase? e o atuador da lenta é pwm ou motor de passo?
        róla r$1000,00 na msii v3.0????
        sua caixa de mp tá cheia… esvazia ela para negociarmos vlw
          Fernando_221
          interessante conhece alguem que já tenha colocado no duratec?? tem sensor de fase sim no comando. o atuador não sei te dizer, acho que é motor de passo.
            eu já montei duas msii v3.0 para duratec.
            considerando como hardware básico a placa v3.0. precisa de duas modificações (q o luis faz com um pé nas costas): colocar mais um driver de ignição (pq a bobina é burra , sem driver interno) e tbm instalar o transístor de potência para controlar a válvula pwm de lenta.
            se for o caso de vc fechar com o luis eu até arrumo o aquivo .msq que o cara tá usando, pra vc começar o acerto.
              Ktulu
              esvaziei a caixa e te mandei mp
                Ktulu
                se for isso aí eu entrego ela com as modificações feitas
                  Fernando_221
                  blz depois de feitas essas modificações, o que precisaria pra plugar no carro?? só o adaptador?? numa ponta vai o db25 da foto e na outra um plug pra entrar no chicote original do carro??? não precisa trocar nenhum sensor do motor nem alterar o chicote?? desculpa o monte de perguntas kkkk mas to interessado só que não sei nada sobre a ms apesar de escutar muito dela.
                    epinheirojr
                    fernando, ele está oferecendo o conector femea, o que vai ligar na saída da ms. para ligar na entrada do seu chicote original, só se você tiver um conector da sua injeção. daí sim, não precisaria mais trocar nenhum sensor do motor, pois na ms vc pode calibrar os sensores. nesse caso de precisar calibrar os sensores, dê preferência à ms2, pois é bem mais tranquilo de fazer do que na ms1.
                      Ktulu
                      fernando, depois disso ou você arruma um conector da ecu pra fazer um adaptador, ou você corta o chicote original e solda no conector da mega que vai junto, ou então faz uma emenda em cada fio e liga no conector da mega.
                      isso é coisa que teria que fazer com qualquer injeção.
                        Zé chedid
                        faz em vezes?????? heheeh
                          Ktulu
                          teria interesse em qual?
                          preciso de umas peças, o q posso fazer é trocar. vc compra na loja como quiser (cartao, cheques, etc) e trocamos pela mega.
                            Zé chedid
                            to pensando na v3 com processador 2….
                            me adiciona no seu msn [email protected]
                              Ktulu
                              ta add no msn
                                Zé chedid
                                ta add no msn
                                me chama quando entrar no msn
                                  Fernando_221
                                  está entendido. o ideal seria arrumar uma ecu com defeito pra arrancar fora o conector. vou ver o que consigo.
                                    peraí… lembrei de uma coisa.
                                    tem uma placa adaptadora fic eec vi para megasquirt aqui em casa... nesse caso, é só espetar a placa lá, pois já tem o conector da fic nela...
                                    é do daniel ( 16volts ), eu não sei quanto ele vai pedir dela, mas se rolar negócio, eu mando ela pro luis e ele manda tudo junto para você.
                                      epinheirojr
                                      ricardo, aquela placa é para eec iv. o conector é igual da eec vi?
                                        putz, tem razão… troquei a posição do i :)
                                          Ktulu
                                          eu tenho esse adaptador
                                          fiz 3 placas quando eu tinha um santana fic-eec iv, mas acabei vendendo o carro antes de montar a mega.
                                          vai de brinde pra quem levar qualquer mega.
                                          fotos dela:
