  3. Classificados
  4. Megasquirt 1 v2.2, megasquirt 2 v3.0 e innovate lc-1
22 Posts 6 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    eu já montei duas msii v3.0 para duratec.
    considerando como hardware básico a placa v3.0. precisa de duas modificações (q o luis faz com um pé nas costas): colocar mais um driver de ignição (pq a bobina é burra , sem driver interno) e tbm instalar o transístor de potência para controlar a válvula pwm de lenta.
    se for o caso de vc fechar com o luis eu até arrumo o aquivo .msq que o cara tá usando, pra vc começar o acerto.
    se for isso aí eu entrego ela com as modificações feitas
      Fernando_221
      blz depois de feitas essas modificações, o que precisaria pra plugar no carro?? só o adaptador?? numa ponta vai o db25 da foto e na outra um plug pra entrar no chicote original do carro??? não precisa trocar nenhum sensor do motor nem alterar o chicote?? desculpa o monte de perguntas kkkk mas to interessado só que não sei nada sobre a ms apesar de escutar muito dela.
        epinheirojr
        fernando, ele está oferecendo o conector femea, o que vai ligar na saída da ms. para ligar na entrada do seu chicote original, só se você tiver um conector da sua injeção. daí sim, não precisaria mais trocar nenhum sensor do motor, pois na ms vc pode calibrar os sensores. nesse caso de precisar calibrar os sensores, dê preferência à ms2, pois é bem mais tranquilo de fazer do que na ms1.
          Ktulu
          fernando, depois disso ou você arruma um conector da ecu pra fazer um adaptador, ou você corta o chicote original e solda no conector da mega que vai junto, ou então faz uma emenda em cada fio e liga no conector da mega.
          isso é coisa que teria que fazer com qualquer injeção.
            Zé chedid
            faz em vezes?????? heheeh
              Ktulu
              teria interesse em qual?
              preciso de umas peças, o q posso fazer é trocar. vc compra na loja como quiser (cartao, cheques, etc) e trocamos pela mega.
                Zé chedid
                to pensando na v3 com processador 2….
                me adiciona no seu msn [email protected]
                  Ktulu
                  ta add no msn
                    Zé chedid
                    ta add no msn
                    me chama quando entrar no msn
                      Fernando_221
                      está entendido. o ideal seria arrumar uma ecu com defeito pra arrancar fora o conector. vou ver o que consigo.
                        peraí… lembrei de uma coisa.
                        tem uma placa adaptadora fic eec vi para megasquirt aqui em casa... nesse caso, é só espetar a placa lá, pois já tem o conector da fic nela...
                        é do daniel ( 16volts ), eu não sei quanto ele vai pedir dela, mas se rolar negócio, eu mando ela pro luis e ele manda tudo junto para você.
                          epinheirojr
                          ricardo, aquela placa é para eec iv. o conector é igual da eec vi?
                            putz, tem razão… troquei a posição do i :)
                              Ktulu
                              eu tenho esse adaptador
                              fiz 3 placas quando eu tinha um santana fic-eec iv, mas acabei vendendo o carro antes de montar a mega.
                              vai de brinde pra quem levar qualquer mega.
                              fotos dela:
                                Fernando_221
                                o focus duratec usa fic eec-vi, será que o plug é igual??? vou tirar foto e posto aqui.
