  4. Ajuda com motor ap alcool
15 Posts 9 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    edumpfaz
    no caso então se eu manter o cabeçote alcool, e trocar a junta por uma de aço, pistões por forjados, e prisioneiros de cabeçote, da pra rodar com uns 1,5 no pé e 2 no booster? é seguro ou pra andar com essa pressão vou ter q por bielas forjadas também?
    outra pergunta… um motor alcool, com 0,8 de pressão atinge uma potencia maior que um a gasolina com também 08 bar, ou não tem nada a ver? e se atinge qual é a media de diferença de ambos com a mesma pressão?
      cara, eu turbinava ele com pistao alcool mesmo, mais taxa, use menos pressão, o carro fica muito esperto.
      agora se destaxar (colocar pistão gasolina) ai vc coloca mais pressão.
      qual renderia maisó não sei rsrsrs, so montando e colocando no dino pra ver.
      mas o conceito, pelo menos na oficina do meu mecanico, agora é outro. é dar uma taxinha no motor e usar menos pressão. acabou de montar um s3 nesse esquema que ficou canhão.
        no caso então se eu manter o cabeçote alcool, …..
        cabecote ap e tudo igual, nao tem diferenca de alcool pra gasolina.
        so tem diferenca dos cabecotes dos 1.6/1.8 pro 2.0, onde o ultimo tem valvulas maiores…
        e os cabecotes dos 2.0 efi que tem o furo dos injetores no cabecote tb.
        se esqueci algo ou falei alguma besteira podem corrigir.
        abracao
          sergioalves26
          cara se fosse vc mantia o carro no alcool como o amigo disse mais taxa e colocava menos pressao a pegada dele fica mais esperto carro fica liso liso turbo forte e gostoso de andar
          agora se quizer algo alem de 0.8k pressao tipo 1.2, 1.5 vai ter que trocar pistao mesmo abaixa a taxa e manda mais pressao
          algo certo ou algo errado por favor podem corrigir
            fsobral86
            tenho um passat 1.8 alcool turbo,
            rodo com 0,8 bar e o carro é muito esperto,
            a junta nao é de metal, e ainda nao queimou… ainda... rs
            pode montar tranquilo, só nao passar dessa pressão.
              questão de opnião e gosto… um taxadão com 0,8 fica esperto sim, mas nunca vai ter a patada do turbo que muitos gostam...
              um destaxado com 1,5kg no pé , quando a turbina resolve assoprar meu, é muito soda... a pressão que o peito recebe no banco é o melhor que se pode ter num carro turbo...
                edumpfaz
                mais então no caso se eu colocar pistões e prisioneiros forjados e junta de metal, provavelmente segura 1,5bar no pé ou ai sera q a biela entorta? rsrsrsrsrsr .
                minha dúvida é seguinte: sei que com motor gasolina que tenha por exemplo, 100 cv com 1kg/ bar chega a 200cv mais a questão é a seguinte, se o motor a alcool com 100cv e 08 kg/bar, chega a quantos cavalos?
                alguem sabe quantos cavalos tem esse meu motor? original: é o carro é um gol ano 1990, cl 1.8 alcool.
                obrigado
                  vamo lá…
                  primeiro, ele tem que decidir se quer montar o turbo com o motor taxado ou não, pois a configuração de turbina tem que mudar... se for taxado, é melhor usar turbina pequena.
                  segundo, pistão se for de marca boa, dificilmente quebra por potencia, quebra por acerto. então o ideal é começar com bielas forjadas, e não pistões.
                  outra coisa que ele tem que ver se for manter pistões a alcool, é uma wast gate muito boa, pq se der pau nela, o motor vai pro saco... hj em dia é muito dificil valvula que segura pressão baixa com confiabilidade. e ai pra comprar uma wg boa, acaba ficando quase a mesma coisa que pistões de gasolina usados ...
                  e potencia é muito dificil de falar, pois é credito total de acerto...
                  lembro tb que tinha um post por ai que explicava que turbo destaxado gera mais potencia com maior confiabilidade, mas claro que perdendo um pouco de agilidade em baixa...
                    100cv com 1 bar de boost na gasolina render 200cv, o cara tem que ser o bruxo da preparação kkkk….
                    100cv com 1 bar na gasolina rende no máximo 170cv... isso real, nada de dinamometro alisador de preparador...
                      Tucano
                      tambem estou desse dilema
                      tenho um 2.0 alcool e quero colocar uma 50/48 + intercooler + radiador de oleo, porem se chegar nos 200cvs ficarei contente se passar disso é lucro.
