  4. Fuelltech x ecu original
37 Posts 17 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    bom, eu não acredito, mas, uma pergunta:
    aguenta alguns minutos de pé em baixo, em potencia máxima ?
    isso não foi feito na orelhada não
    lambda meter
    aguenta rindo o pé colado .
    manda esse post p seu tio cmerda e pergunte o q ele acha .
      Niex
      by dmx
      here we go again.
        miozao
        tem gente que não entende que a montadora, principalmente a citroen que tem que aprovar seus carros em testes de emissões de padrões altissimos, acaba perdendo vários cv s do motor em função das emissões impostas por lei…
        quando ligamos o fuck yea pra emissões, tirar 10cv a mais é fácil...
        nem sempre qdo se trata de injeção… em carga leve vc mantem fator lambda entre 1 e 1,05 e pronto...carro econômico ou potente qdo vc quer...
        já nao é assim que as originais funcionam?
        lambda meter
        eu não falei nada em relação à como foi feito… no tópico inicial está escrito, acredite se quiser .. eu respondi. se te ofendi, desculpa.
        se essa programação que o dono do carro fez em alguns minutos, sem entender muito do aparelho (como o post inicial remete), ele tirou 9% a mais de potência, em um citroën que já tem 168 cv originais, ficou mais econômico, e não quebra (mesmo sem usar os knock sensors)... é a 9ª maravilha do mundo (a 8ª é o palmeiras).
        e eu não tenho nenhum parente com esse nome que voce falou, meu sobrenome é cardeliquio.
        by dmx
        here we go again.
        se me conhece, não precisaria ter postado isso, eu não sou nenhum muleque, e nunca tumultuei 1 tópico se quer, nem no pp e nem em nenhum forum que ja participei.
        mais fácil eu sair da discussão que tentar ficar enfiando idéia na cabeça de alguem.
          smk. 0
          é aquele negocio… na decada de 80 inicio da de 90 os aps por exemplo, usavam 9º de ponto inicial... e só de subir um pouco esse ponto o motor já mudava bastante... isso(nove graus de ponto) é ajuste fino de fabrica? eles tem q fazer motores duraveis, nao adianta fazer um motor tipo fivetech q original é fortinho mas que quebra toda hora... nao vinga...
          hoje em dia o acerto tambem nao é tão fino... basta ver que a maioria dos carros vem equipados com sonda narrow que nao tem compromisso nenhum com potencia, mas sim com emissões de poluentes...
          já o sensor de detonação está ali para atrasar o ponto caso ocorra batida de pino... é uma medida paliativa... ou seja o motor tem uma faixa de segurança pra nao ficar batendo pino adoidado.
          logo é perfeitamente possivel fazer um ajuste que trabalhe com uma mistura um pouco mais rica que a original, e mais ponto usando o mesmo combustivel, ou um de maior octanagem/equivalente.
            Zé chedid
            isso é verdade, fazer um chicote é um pé no saco mas pelo que andei vendo, as fabricas não podem fazer assim pq pode dar rolo com patentes e tal
            não há este problema, uma vez que não vão usar nada igual ao original, mas sim adpatador para o original, e com certeza isso não viola nenhuma regra de direito autoral, garanto.
              Zé chedid
              lambda meter
              by dmx
              here we go again.
              calma galera, calma, primeiro o cm coco num tá aqui heheh este sim é digno de pedradas mas calma o cara num tá aqui rsrsrsrr graças a deus. outra eu também num acho que foi um acerto assim tão simples como tá no post, me cheirou propaganda, contudo se bem acertado com certeza deve ter dado o resultado, mas se fosse o modelo antigo da fuel tec eu diria que com pé no fundo ficaria bom, agora o resto eu duvidaria….. porque nunca vi um carro com injeção antiga (modelo anterior as novas) da fuell tec andar liso, enconomico, sem falhar com ar condicionado e direção hidráulica... e sei isso acontecia por limitações técnicas da injeção.... agora a nova prefiro não comentar pois ainda não tive contato com ela
                epinheirojr
                abaixo segue um pequeno trecho do manual da megasquirt, onde tem dicas do que fazer pra ter performance, ou economia ou menores emissões:
                tuning for emissions
                to tune your engine for minimal emissions using megasquirt properly requires expensive test equipment. however, as a start, you can:
                • make sure your ignition system is in good working condition - a tune-up (distributor cap, rotor, wires, spark plugs, pcv, egr, etc.) is a good idea before emissions testing,
                • make sure your engine is equipped with a working catalytic converter(s) if possible,
                • set your ego switch point to 0.450 volts for a narrow band sensor, stoichiometric for a wide band sensor (2.500 volts for the diy-wbo2 for example),
                • retard your ignition timing by ~5° to 10° (this creates a hotter exhaust that prolongs the burn and also helps the catalytic converters to operate at peak efficiency),
                • increase your idle speed slightly - if it idles well at 750 rpm, but stumbles a bit if set lower, set it to about 950-1000 rpm,
                • if you have an adjustable electric fan, increase the fan on temperature to about 200°f to 215°f,
                • if you have an oiled lifetime air filter, replace it with a plain paper filter for testing (the oil in the filter can drive up emissions),
                • make sure your vehicle is fully warmed-up before testing
                se para diminuir as emissões se recomenda retardar de 5 a 10 graus o ponto e manter a mistura estequiométrica, está claro que há margens nas injeções originais para se extrair potência.
                não sei porque algumas pessoas duvidam tanto disso.
                t+
                eduardo pinheiro
                manaus-am
                  não tem propaganda nenhuma
                  o cara é dono de oficina especializada em carros franceses
                  não é preparador e não pretende ganhar dinheiro c isso
                  é o mark q tem oficina aí na av santo amaro sp
                  é engenheiro mecânico.
                    Zé chedid
                    t+
                    eduardo pinheiro
                    manaus-am
                    isso é fato, unico detalhe é fidelidade do equipamento para fazer isso, mega squirt faz com certeza, agora a antiga fueel tec tenho minhas dúvidas, em especial por não usar sonda. as atuais, como falei, prefiro não me pronunciar…
                      Zé chedid
                      tudo bem, apenas disse que parecia… mas desculpe se falei besteira....
                        Puma GTS
                        é verdade se fosse preparador… é uma pena eheheheh
                          Zé chedid
                          vixe num entendiiiiiii
                            esse teste foi feito pra ter certeza q a intalação das itbs ficariam boas de alguma maneira
                            se a injeção original não der p regular, a ft vai na boa
                            essa semana teremos novidades
                              xtreme
                              assim que gosto…. aperfeiçoar a máquina... nada de enxertar bizarrices (estilo motor de trator em gordini) ....
                                Puma GTS
                                gaucho, pelo que vi ele nao precisou tirar nem a dh e nem o ar condicionado né?
                                já sabe o filtro que pretende usar?
                                  PrEsA
                                  qual é este motor?
                                  e quais as maldades??
                                    Puma GTS
                                    o motor é um xurs do xsara vts. as maldades, nem deus sabe.
                                      já tá roncando
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=-awognheojo[/media]
                                        Puma GTS
                                        preciso passar lá pra ver de perto. em breve monto as minhas tbm
                                          BRUTaL DLX
                                          soca mais 70 cavalo de nitro nesse motorzinho aí e vem p mega space fazer tempo nos 201 metros com pneu importado ehhe
                                          vai virar bem d+ isso aí
                                          pqp
