  4. Fuelltech x ecu original
37 Posts 17 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    abaixo segue um pequeno trecho do manual da megasquirt, onde tem dicas do que fazer pra ter performance, ou economia ou menores emissões:
    tuning for emissions
    to tune your engine for minimal emissions using megasquirt properly requires expensive test equipment. however, as a start, you can:
    • make sure your ignition system is in good working condition - a tune-up (distributor cap, rotor, wires, spark plugs, pcv, egr, etc.) is a good idea before emissions testing,
    • make sure your engine is equipped with a working catalytic converter(s) if possible,
    • set your ego switch point to 0.450 volts for a narrow band sensor, stoichiometric for a wide band sensor (2.500 volts for the diy-wbo2 for example),
    • retard your ignition timing by ~5° to 10° (this creates a hotter exhaust that prolongs the burn and also helps the catalytic converters to operate at peak efficiency),
    • increase your idle speed slightly - if it idles well at 750 rpm, but stumbles a bit if set lower, set it to about 950-1000 rpm,
    • if you have an adjustable electric fan, increase the fan on temperature to about 200°f to 215°f,
    • if you have an oiled lifetime air filter, replace it with a plain paper filter for testing (the oil in the filter can drive up emissions),
    • make sure your vehicle is fully warmed-up before testing
    se para diminuir as emissões se recomenda retardar de 5 a 10 graus o ponto e manter a mistura estequiométrica, está claro que há margens nas injeções originais para se extrair potência.
    não sei porque algumas pessoas duvidam tanto disso.
    t+
    eduardo pinheiro
    manaus-am
    isso é fato, unico detalhe é fidelidade do equipamento para fazer isso, mega squirt faz com certeza, agora a antiga fueel tec tenho minhas dúvidas, em especial por não usar sonda. as atuais, como falei, prefiro não me pronunciar…
      Zé chedid
      eu também num acho que foi um acerto assim tão simples como tá no post, me cheirou propaganda, contudo se bem acertado com certeza deve ter dado o resultado
      não tem propaganda nenhuma
      o cara é dono de oficina especializada em carros franceses
      não é preparador e não pretende ganhar dinheiro c isso
      é o mark q tem oficina aí na av santo amaro sp
      é engenheiro mecânico.
      tudo bem, apenas disse que parecia… mas desculpe se falei besteira....
        Puma GTS
        é verdade se fosse preparador… é uma pena eheheheh
          Zé chedid
          vixe num entendiiiiiii
            esse teste foi feito pra ter certeza q a intalação das itbs ficariam boas de alguma maneira
            se a injeção original não der p regular, a ft vai na boa
            essa semana teremos novidades
              xtreme
              assim que gosto…. aperfeiçoar a máquina... nada de enxertar bizarrices (estilo motor de trator em gordini) ....
                Puma GTS
                gaucho, pelo que vi ele nao precisou tirar nem a dh e nem o ar condicionado né?
                já sabe o filtro que pretende usar?
                  PrEsA
                  qual é este motor?
                  e quais as maldades??
                    Puma GTS
                    o motor é um xurs do xsara vts. as maldades, nem deus sabe.
                      já tá roncando
                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=-awognheojo[/media]
                        Puma GTS
                        preciso passar lá pra ver de perto. em breve monto as minhas tbm
                          BRUTaL DLX
                          soca mais 70 cavalo de nitro nesse motorzinho aí e vem p mega space fazer tempo nos 201 metros com pneu importado ehhe
                          vai virar bem d+ isso aí
                          pqp
