  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 15.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    se tem ctz q o ponto ñ esta variando é esta sincronizado certinho.. com ft a junta esta queimando entre qual cilindro 1 e 2? si for pelo q eu me lembro esse distribuidor seu a janela do 1 cilindro eh maior q as demais sendo assim vc tem uma diferença de ponto nesse cilindro.. confirma isso ai pq quando queima junta entre um cilindro e outro ou eh ponto ou falta.. vc ta usando q sonda para regula ele wide? se sim com qt de lambda vc anda com 2.2k ?
    abçs: jonathan
      gti-xxe
      o distribuidor que tem diferença de janela é dos mi o meu é o de janela padrao 60º
      nao ta queimando junta entre cilindro e sim do cilindro pra fora
        gti-xxe, sinto muito meu velho mas 2,2k numa pobre junta sabó… é subestimar muito a coitada não acha????
        nesse seu nível de pressão no minimo uma junta de aço... se tiver $$$ pra o ring vai na fé que nunca mais
          nesse seu nível de pressão no minimo uma junta de aço... se tiver $$ pra o ring vai na fé que nunca mais
          pensei a mesma coisa
            junta de cabeçote é coisa pra comprar na concessionária com marca vw/audi, sem chance de comprar paralela.
              no meu fiatinho a sabó cumpre bem o seu papel…. 1,2kg numa turbina limão, nada demais... agora 2,2kg é tenso...
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                mais eu acho q a sabo q ele ta usando eh de aço pq si for akela de papel ai sem chances mesmo mais mesmo assim junta do cabeçote tem q compra na concessionaria mesmo, q nem as bronzinas do motor etc.. ando no meu carro com a junta de aço q comprei a uns 3 anos atras na concessionaria aki e ja reutilizei ela 3 veses e ando com 1.6k e ta lah firme e forte com 9k de aperto no cabeçote..
                abçs: jonathan
                  O Esmerilhador
                  qual é o aperto do cabeçote? você reparou se quando vc dava uams esticadas mais leves sumia agua do reservatório? o meu quando eu usava parafuso original com rosca no corpo inteiro sumia agua do cabeçote agora com os do md 270 e 10kgf de aperto nunca mais deu problema minha taxa é de 8,6:1 só que meu volume é muito inferior também deve contar 1595cc
                  eu não sabia que a sabó faz junta de aço.
                    já vi sabó de aço pra bloco de golf, pra motor ap só vi até hj de papel…
                      uso de aco de golf 1.8 a 5 anos… foi plug n play
                        gti-xxe
                        entao
                        a junta sabo que uso é de aço para ap
                        nunca sumiu agua do reservatorio(apenas quando queimo ai sumiu tudo, agua/oleo)
                        vou montar na proxima vez com junta da iapel, oque axam?
                        outra coisa oque axam de trocar a caixa quente por uma 1.06?
                          Zé chedid
                          cara, na minha opinião, vc precisa ter certeza do ponto do seu carro, precisa usar uma pistola para aferir, 2º tem que saber se seu carro está alimentandoooo. veja tudo isso…. se isso tiver errado a junta gosta de explodir... depois verifique o aperto do cabeçote...
                            num vai um jogo de arp ai?
                              gti-xxe
                              bom galera
                              o ponto é certinho
                              10º na ft é 10º na pistola e assim em varias rotaçoes e variaçoes de ponto
                              bom galera, ate um tempo atraz o pessoal da preparassao usava estas juntas de aço e parafuzos normais e tinha um bom desempenho e nao tinhao quebra, agora com injeçao e ate com sonda(nao é wide) coisa que nao usavao, acertavao na vela ou por outros meios e nao quebravao, curiozo
                                Zé chedid
                                bom galera
                                o ponto é certinho
                                vc tem que ver que quebravam sim, vi muitos quebrarem…... o idela é ver na wid banda e ir subindo a pressão aos poucos, e vendo se alimenta.......
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  na minha opinião junta iapel e sabo vc ta trocando 6 por meia duzia ja vi bastante gente reclamando das juntas iapel.. compra uma na concessionaria ai e reveja o ponto da ft se ta batendo certinho com o do carro e se ñ varia de acordo com a rotação no momento de sincroniza ele na ft.
                                  abçs
                                    gti-xxe
                                    entao o ponto é certinho, e quanto a junta vou usar da iapel pq aqui onde moro so por deus as consecionarias
                                    da iapel paguei 90,00 e da original tiverao a corragem de me pedir 270,00
                                    mas vamo que vamo, vo monta e verifica ponto por ponto, mais dicas de pontos para olhar com bons olhos
                                      bom galera
                                      o ponto é certinho
                                      olha quebrava sim, muito mais que hj em dia…
                                      agora acertar assim sem instrumentos não eh qq um que faz. hj em dia qq um que sabe um pouco de mecanica, pendura um monte de reloginho, e ve na internet quanto cada um tem que marcar, e fala que sabe acertar carro.
                                      outra coisa, não adianta tentar economizar com essa pressão que vc quer andar. não adianta comprar uma peça que não servir só pq está mais barata... por aqui na agencia custa 110 conto uma junta original. procura no peças on line e pede pra mandar por sedex... muito mais garantido.
                                      os parafusos que vc usa são novosó ou vc está reaproveitando sempre o mesmo? o ideal é mandar uns originais novos ou uns arp.
                                      e conferir ponto e alimentação, se tiver como vc mandar uma tabela simples dá pra ter uma noção melhor...
                                        e quebrava pra cacete ainda :fabiorr:
                                        coisa de uns 15 anos atrás, qdo interlagos bombava, uma coisa que me impressionou muito um dia que fiquei no box foi o quão rápido os caras trocavam junta de cabeçote. desmontava quase nada, erguia malemá o conjunto inteiro montado com bura, turbina e tudo mais, rancava a junta queimada, enfiava a outra, torqueava o cabeçote de novo, e pau.
                                          gti-xxe
                                          mas ai é coisa de competição onde eles iao no limite de tudo
                                          mas tem um monte de gente usando com junta na rua e nao tem problema, é isso que me refero
