  4. Ajuda para entender comando de valvulas
17 Posts 5 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    maurício
    do jeito que a gente conhece por aqui, esse comando é um 300ºx290º… com 8,81mm de levante na admissão e 8,46mm no escape, lobe-center de 113º e over-lap de 67º... se usar um balanceiro com razão de 1.6 o levante fica com 14,1mm na admissão e 13,5mm no escape
    cam timing é a graduação... timing no caso não é de ajuste/sincronização, é duração da abertura da válvula...
    tem uma matéria que explica bem isso na racemaster #1....
      exato… vc pode medir um comando seat-to-seat ou 0,050 ... 0,050 é o mais usado lá fora porque já te da uma ideia da rampa de aceleração das valvulas...qto mais agressivo melhor...
        nao manjo é mais pra tirar uma duvida minha aki
        na carta ta escrito turbo, e o levante das valvulas de admissao estao maiores, no turbo nao se prioriza as valvulas de scapo
          maurício
          também achei estranho.. o levante é maior na admissão e o overlap é gigantesco… comando pra turbo geralmente tem algo perto de 20º de overlap, esse aí tem 67º...
            Mb_Bruno
            e o lobcenter quanto que é pessoal?
              maurício
              pra calcular o lobe center vc divide a duração total por 2 e subtrai o tdc…. tipo, admissão tem 300º, fica 150-40º.... 110º de lobe center na admissão... escape tem 290º, fica 145-27º... 113º de lobe center no escape...
                Mb_Bruno
                ok pessoal, bem vamos la mais duvidas, esse comando é do opala do amigo meu que com certeza não é a minha meta a minha vai ser andar com o carro tranquilamente com ar ligado sonzinho essas coisas, agora vem as perguntas .como ideia inicial eu estava pensando em usar o comando do omega ja que tem 112 de lob e levante de 6,5mm(o que me falaram) e a duração é 266 simetrico, como minha ideia é ter uma marcha lenta estavel e fazer a turbina acordar mais cedo tem que ter um lob center mais alto ou 112 ja esta de bom tamanho? e o levante me falaram que é ele responsavel pelo torque se eu procurar um comando com levante maior? vai me trazer mais torque?
                  mas ai nao rola akela diferenca de comando pelos tuchos mecanicos do opala e hidraulicos do omega?
                    não tem diferença não, pq motor gm-250 o comando é no bloco e não no cabeçote diretamente nos tuchos…
                    112º de lobe é um bom valor... prioriza bastante o torque em baixa...
                      Mb_Bruno
                      mas quando vejo comando com 114 de lob, sinal que isso acorda a turbina mais cedo certo? e sera que eu posso usar um comando para tucho mecanico com um comando pra tucho hidraulico?
                        Mb_Bruno
                        opa desculpe, é comando para tucho mecanico e usar tucho hidraulico no lugar dos mec. pode isso?
