  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    taxa do motor?
    *edit: miolo do motor forjado ou normal?
      gti-xxe
      ap forjado com taxa de 9,5:1
        ponto final não é sempre o mais preocupante… na rotação de pico de torque tb gosta de guspir junta/quebrar canaleta
        o final acho uns 22º de bom tamanho... é muita pressão e motor taxado ... porém reveja a curva de avanço inteira, de repente no pico de torque é que tá havendo detonação...
          gti-xxe
          montado o gti
          reaperto do cabeçote ok
          caixa quente 1,06( a pegada vem apos os 3500rpm) ainda nao mexi na injeçaõ para melhorar isto
          problemas com a alimentação, terei que instalar 4 bombas
          para ai ver o resultado
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            deve ta bem forte seu carro neh.. 4 bombas de gti.. quando passa ele no dina posta o grafico pra nois de potencia.. abçs fera e força ai
              problema de alimentação??? pq, vc disse antes que tava tudo certo na alimentação… será que a caixa quente maior rendeu muito mais que antes????
                gti-xxe
                entao
                tava tudo certo mas uma bomba deu pau, coloquei outra mas nao fico a mesma coisa, nao alimenta nem 1k, ai resolvi revoluciona
                enta oque me indicao, em relaçao a bombas, linha de conbustivel, reles, fusiveis
                usar bombas originais ou as preparadas?
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  entao
                  no meu eu uso 2 bombas de gti uma bosch e outra paralela.. elas estão logo abaixo do tanque no mesmo nivel da saida do cath para assim evitar de elas cavitar ar e com isso aumenta a vida util delas.. qt a parte eletrica uso da seguinte maneira 1 rele chaveando os pos ignição (para ñ perde o temporizador das bombas da injeção) mandando p/ outro rele de farol duplo q sai p/ as duas bombas e td com fios generosos ligados direto no alternador p/ alimentação dos reles.. fiz essa modificação na semana passada e ateh o zunido da bomba mudou da pra percebe q agora elas estão trabalhando a todo vapor..
                  abçs: jonathan
                    tudo depende de quanto vc quer gastar… eu particularmente não gosto nada desse negócio de ficar enchendo de bomba.
                    uma bosch final 044 dessas abaixo alimenta até uns 400cv sozinha; se usar duas dessa é mais do que suficiente, o foda é encontrar ela pra comprar aqui no brasil..
                      já usei 2 dessas 044, não aguentaram nem 1 mes no alcool, foram os 500 contos mais mal gastos da minha vida…
                        gti-xxe
                        entao tbm nao queria usar um monte de bombas mas axo que sera o recurso ou vc indicao aquelas de 9/10/12/15 bar?
                          então… eu uso no meu uma dinâmica gti+10, já faz mais de ano que está montada, sempre andando no álcool, e nunca deu problema...
                            Zé chedid
                            eu uso a mesma dinamica + 10 pros meus 300hp alimentam de boa e uso por mais de 1 ano
                              gti-xxe
                              entao
                              como tinha dito, usava 2 bombas e alimentava legal(2,2k mantinha 5bar) ai queimou uma e coloquei outra e fico uma m…..
                              ontem desmontei para mexer nesta parte e eu e o mecanico decidimos medir a pressao das bombas e o resultado mudou tudo
                              a bomba que coloquei no lugar da que queimou deu 11,5k de pressao estancada e ao abrir a valvula mandava muito alcool com 6bar
                              testei outra bosh que estava la e esta deu 9,5 bar estancada e mandando muito alcool com 6 bar
                              a que eu usava ah tempo ja(a que nao queimou) deu apenas 5 bar estancada e quase nada em 3bar ou seja la foi ela
                              entao montei a que rendeu 11,5k e a que deu 9,5k para testar e alimentou legal 1,2k mandento pressao
                              como ja é final de semana e ta um pouco corrido la na oficina vai ficar assim ateh semana que vem quando vou entao testar com mais pressao para ver ate quanto alimenta e comprar tudo e fazer os suportes para montar o arcenal de bomba
                                legal que tá matando os problemas…
                                será que não eram essas bombas zicadas que tavam guspindo junta???? pq manometro mede pressão, a vazão sempre é uma incógnita nos instrumentos do carro...
                                  pq manometro mede pressão, a vazão sempre é uma incógnita nos instrumentos do carro…
                                  discordo. se a vazão tá no limite, a pressão cai, ou no mínimo oscila. fácil de ver isso, o ponteiro do manômetro trepida.
                                    gti-xxe
                                    entao
                                    a pressao se mantinha estavem sem ocilar nem nada ate os 2,2k em 5,5bar
                                    acredito que as duas bombas estavao ok ate uma queimar e eu colocar a outra um pouco mais forte que acabou ferrando a outra que tbm deu retorno, agora com as 2 bomba que me parecerao mais fortes vamos ver como vao alimentar o carro com mais pressao, para 1,2k ja vi que da e sobra agora vamos ver com os tais 2,2k
                                      já tive problemas assim com bombas, a mais forte mata a mais fraca e acaba ficando sem vasão na linha. quando tive esse problema foi soda de descobrir, pois a pressão subia igual antes, mas o carro ficava dando falta. e em baixo giro o motor tava normal, pois 1 bomba só alimentava o carro sussa nessa situação, o problema era com pressão de turbo em cima, ai matava as bombas…
                                        gti-xxe
                                        entao
                                        carro testado, sonda em 900mv e lisinho com pressao de combustivel em 5k com 2k de turbo, mas to desanimado pois com a nova caixa quente senti uma nitida broxada no motor antes vinha picos de ateh 2,3k e agora a maxima que deu foi 2k mas tbm coitada da turbina piquininha coitada kkkkkkkk
                                        mas ja dei algumas esticadas com um pouco de receio mas ate agora ta normal
                                          gti-xxe
                                          bom galera
                                          sabado passado fiz uns testes com o gti
                                          tirei o aerokipe da valvula de alivio e veio 2,4k e o guri que estava junto jura que dava pa ouvir a valvula de alivio descaregando
                                          revisei ela, troquei solenoide mangueira e agora so vem 1,8k de turbo
                                          entao, trocar a valvula de alivio???????????
