  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    já usei 2 dessas 044, não aguentaram nem 1 mes no alcool, foram os 500 contos mais mal gastos da minha vida…
      gti-xxe
      entao tbm nao queria usar um monte de bombas mas axo que sera o recurso ou vc indicao aquelas de 9/10/12/15 bar?
        então… eu uso no meu uma dinâmica gti+10, já faz mais de ano que está montada, sempre andando no álcool, e nunca deu problema...
          Zé chedid
          eu uso a mesma dinamica + 10 pros meus 300hp alimentam de boa e uso por mais de 1 ano
            gti-xxe
            entao
            como tinha dito, usava 2 bombas e alimentava legal(2,2k mantinha 5bar) ai queimou uma e coloquei outra e fico uma m…..
            ontem desmontei para mexer nesta parte e eu e o mecanico decidimos medir a pressao das bombas e o resultado mudou tudo
            a bomba que coloquei no lugar da que queimou deu 11,5k de pressao estancada e ao abrir a valvula mandava muito alcool com 6bar
            testei outra bosh que estava la e esta deu 9,5 bar estancada e mandando muito alcool com 6 bar
            a que eu usava ah tempo ja(a que nao queimou) deu apenas 5 bar estancada e quase nada em 3bar ou seja la foi ela
            entao montei a que rendeu 11,5k e a que deu 9,5k para testar e alimentou legal 1,2k mandento pressao
            como ja é final de semana e ta um pouco corrido la na oficina vai ficar assim ateh semana que vem quando vou entao testar com mais pressao para ver ate quanto alimenta e comprar tudo e fazer os suportes para montar o arcenal de bomba
              legal que tá matando os problemas…
              será que não eram essas bombas zicadas que tavam guspindo junta???? pq manometro mede pressão, a vazão sempre é uma incógnita nos instrumentos do carro...
                pq manometro mede pressão, a vazão sempre é uma incógnita nos instrumentos do carro…
                discordo. se a vazão tá no limite, a pressão cai, ou no mínimo oscila. fácil de ver isso, o ponteiro do manômetro trepida.
                  gti-xxe
                  entao
                  a pressao se mantinha estavem sem ocilar nem nada ate os 2,2k em 5,5bar
                  acredito que as duas bombas estavao ok ate uma queimar e eu colocar a outra um pouco mais forte que acabou ferrando a outra que tbm deu retorno, agora com as 2 bomba que me parecerao mais fortes vamos ver como vao alimentar o carro com mais pressao, para 1,2k ja vi que da e sobra agora vamos ver com os tais 2,2k
                    já tive problemas assim com bombas, a mais forte mata a mais fraca e acaba ficando sem vasão na linha. quando tive esse problema foi soda de descobrir, pois a pressão subia igual antes, mas o carro ficava dando falta. e em baixo giro o motor tava normal, pois 1 bomba só alimentava o carro sussa nessa situação, o problema era com pressão de turbo em cima, ai matava as bombas…
                      gti-xxe
                      entao
                      carro testado, sonda em 900mv e lisinho com pressao de combustivel em 5k com 2k de turbo, mas to desanimado pois com a nova caixa quente senti uma nitida broxada no motor antes vinha picos de ateh 2,3k e agora a maxima que deu foi 2k mas tbm coitada da turbina piquininha coitada kkkkkkkk
                      mas ja dei algumas esticadas com um pouco de receio mas ate agora ta normal
                        gti-xxe
                        bom galera
                        sabado passado fiz uns testes com o gti
                        tirei o aerokipe da valvula de alivio e veio 2,4k e o guri que estava junto jura que dava pa ouvir a valvula de alivio descaregando
                        revisei ela, troquei solenoide mangueira e agora so vem 1,8k de turbo
                        entao, trocar a valvula de alivio???????????
                          bom galera
                          uai… aperta o parafuso até topar e ve quanto dá de pressao..
                            gti-xxe
                            ok
                            mas a questao é o porque a valvula de alivio com o booster nao faz isso? valvula ruim?
                              booster ruim
                              ele não tá dando vazão de ar suficiente para fechar toda a válvula… como tira o aeroquipe, passa nada mesmo de pressão... dái ela lacra pra valer
                                gti-xxe
                                entao, ja troquei o booster
                                refiz, troquei valvula e as mangueiras e nao vem pressao
                                  andersonbastos
                                  só um detalhe
                                  900mv de sonda é pouco.
                                  o ideal é ficar de 920 a 950.
                                  abaixo disso a temperatura na câmara começa a subir e dependendo da situação, poderá causar algum dano no motor.
                                    gti-xxe
                                    opa
                                    bom depois de tudo ja ajustei para sonda marcar com pressao sempre de 950mv pra +
                                      ctcorp
                                      pelamordedeos coloca uma wide ae, sonda narrow quebra as perna demais. dae sim vc vai ter uma real certeza do q está acontecendo. com 2.2k de turbo saindo pelo escape provavelmente ela nem marcando certo está. pirômetro nessa pressão tb é quase essencial.
                                        gti-xxe
                                        opa galera
                                        sonda wide ja esta no orçamento, vo por de qualque jeito
                                        ate ela nao vir vou usar apenas 1,2k
                                        so estou pesquisando be pra talvez ja pega uma com dataloguer
                                        o carro vai fica parado ou andando na manha ate la
                                        abçs
                                          gdelnero
                                          quando tiver novidaes posta ae
