  4. Mapa de avanço ap turbo
19 Posts 6 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    lost nestes equipamentos que vc citou, a pandoo seria um?
    pois pode ser isso que está fazendo meu carro aquecer em altas rpms… se segurar uma 5ª por alguns minutos a temperatura do motor chega a 115º, que é onde eu coloquei o corte, com certa facilidade.
    se for isso mesmo que vc falou, eu teria com 1 bar de turbo aos 6k rpm cerca de 15°. e em 7200 onde é o corte menos ainda... já que deixo com 25° de ponto final com pressão de turbo em cima. ap 1.9 com cerca de 8 de taxa.
      lost,
      a mega squirt tem correção do dwell e do tempo de centelha…. delay da ignição não tem não.... pelo que eu saiba...
        gti-xxe
        o meu tbm faz isso de esquentar se segura o pe
        mas eu uso ft
        ajuda nos ai lost
          sim
          lost,
          dwell quanto maior, maior o delay do sistema de ignicao (até certo tamanho depois nao aumenta mais) agora tem que ver o que é esse tempo de centelha … pode ser a mesma cois com outro nome, vai saber...
          o dwell é em milisegundos ou em grausó se for em milisegundos, recomendo manter em 2,8 a 3, sem variar. se for em graus, teria que calcular ao longo de varias rpms quantos graus equivalem a 3ms. É facil, ve ae se é em ms ou graus...
          mas eu uso ft
          ajuda nos ai lost
          pra todos com todos os equipamentos, recomendo fazer o seguinte:
          -trave o ponto em 18 graus tirando qualquer correção ou mudança de ponto feita pelo equipamento, ele tem que ficar travado em 18 mesmo
          -veja se o volante tem a marca de 0 grau colocando o primeiro pistao em pms
          -ligue o motor e deixe em marcha lenta ou melhor, a 1000 rpm
          -se tiver uma pistola de ponto com ajuste de atraso ajuste ele até encontrar o 0 grau no volante, a pistola deverá marcar 18 graus que é o que vc regulou
          -se nao tiver a pistola com ajuste, vc vai ter que fazer marcações na polia da frente, uma referencia de 0 grau com algo parado no motor, entao faça outras, 6, 12, 18, 24 graus e em marcha lenta deverá bater no 18 tambem
          -entao em ambos os casos, acelere até 6000, parado mesmo, sem carga nenhuma e verifique rapidamente o avanço. no caso da pistola regulavel é só procurar novamente o 0 grau e ler quanto está mostrando na pistola, no caso da pistola sem a regulagem é só ler na polia
          se o ponto nao estiver mais em 18 graus vc vai saber exatamente quanto atrasa de 1000 até 6000 rpm, com isso da pra calcular em todas as rpms quanto o ponto está atrasado em relação ao que o equipamento mostra pois esse atraso vai aumentando linearmente conforme a rotação, desde que o tempo de carga da bobina seja sempre o mesmo.
          em todos os casos, com o ponto travado, nao deveria ter nem pequenas variações, mas isso dificilmente acontecerá, salvo na megasquirt que tem mais chances de ter precisao na ignicao.
          na fuelbox, o que está no mapa corresponde exatamente ao angulo onde acontece a centelha, por isso nao se pode usar mapas de outros equipamentos como referencia, a nao ser que faça esses testes que eu falei, e recalcule em cada rotação ja descontando o atraso.
          todos que usam sistemas programaveis deveriam conferir essas situacoes com pistola. mesmo na fuelbox que eu sei exatamente como funciona, em todos os carros eu confiro e faço os ajustes pra que o ponto seja exatamente o que está sendo mostrado em qualquer situação. mas isso 1 vez só, depois confio cegamente no que ela está dizendo.
          abraço ae espero ter ajudado
            bom saber disso, apesar de ter feito um teste meia boca quando começei a regular a pandoo, eu vou rever isso.
            mas o teste foi com a pandoo em modo de calibrar o ponto, e se não me engano ela trava em 20°, (mas isso não importa, o que importa é que tem que manter o ponto por toda a faixa de rpm medida certo.) e não subi tanto o giro pra testar devo ter ido até no maximo 3500 rpm, e foi sem variar…
            o grande problema é que estou sem pistola de ponto agora.
            outra coisa lost, vc teria algum modulo de pirometro a parte pra vender, ou somente com a fuelbox?
              exatamente, o que importa é nao variar
              se foi até 3500 sem variar já é um bom começo
              tente fazer o teste de novo até 6000.
              verifique com a pistola no virabrequim, na polia do cabeçote é ruim de ver pois 5 graus da polia do cabeçote equivalem a 10 do vira…
              cara, só para fuelbox mesmo pois o modulo de condicionamento nao possui tela, vai ligado diretamente na fuelbox, assim como o modulo wideband. voce nao teria uma tela para ler a temperatura entendeu?
              abraço ae.
                gti-xxe
                vlw pela dica vou fazer este teste hoje mesmo
                amanha posto o resultado
                  dwell (tempo de carga da bobina) de megasquirt é em milisegundos mesmo. msi eu não tenho certeza, mas a msii tem parâmetro para compensar latência do hardware caso o ponto volte pra trás qdo aumenta rpm, porém eu nunca precisei usar.
                    lost, o dwell da mega squirt é em ms…
                    e quando instalei a minha medi o ponto travado em 10º na lenta e bateu certinho.... medi no corte de giro (por combustível) e estavam lá os mesmos 10º
                    megasquirt é outro mundo hehehehehehhee
                      então é isso ae, existe compensação pela latência(delay) e o ponto é real. não é que nunca precisou usar. provavelmente ja tem um valor nesse parametro. normalmente a latencia é por volta de 50us e isso ja vem calibrado na fuelbox, motec e provavelmente vem na megasquirt como um valor padrão.
                      nao é de outro mundo, só faz o certo.
                      na fuelbox tb fica travado e não é de outro mundo, é daqui de sp mesmo :d
                        Ktulu
                        lost, meu avanço tá direitinho conforme pistola de ponto. como uso distribuidor, travei o ponto na mega e ajustei o distribuidor pela pistola. depois conferi com rpm alta e bateu.
                        já que minha dúvida continua, acabei de fazer o circuito de termopar da minha mega. to lendo certinho o termopar em bancada, amanha ou sabado vou ver se consigo instalar ele no coletor antes da turbina, aí eu consigo acertar pela temp. do motor.
                        tem algum macete pra instalar ele no coletor? to em duvida se só furo e abro rosca ou se soldo também. com a dilatação não pode soltar o termopar ou rachar a solda?
                        por enquanto vou continuar dosando o pé pra evitar surpresas.
                        menegoto, to usando álcool também. vou copiar seu mapa pra ver como fica por enquanto.
                          entao ta beleza o avanço. o medo é só voce usar como referencia, o ponto usado em outro equipamento que nao trava corretamente e tem aquele retardo proporcional a rpm que eu falei. pq como seu sistema aplica exatamente o avanço que vc manda, se vc usar como referencia um com retardo, fica perigoso pra vc.
                          cara, o meu termopar eu só furei o escape e rosqueei ele direto sem nem usar um macho pra fazer a rosca, e ficou la por anos, se nao me engano desde 2006, e ta la ainda, coloquei na rosca um pouco de massa veda escape só e nao vaza nada nada.
                          vou ver se acho uma foto melhor…
                            gti-xxe
                            fiz o teste
                            com o ponto travado em 20º(ajuste de ignição) conferi em 1000rpm e ok 20º com 5000rpm 17º ou seja em 4000rpm perdeu 3º como o meu o limite é 7000 vai chega em 7000rpm com 15,5ºperca consideravel de 4,5º
                            sempre duvidei disto mas vou realizar mais testes
                            meu carro usa fueltech com distribuidor hall do gti janela de 60º, bobina mi
                              fiz o teste
                              até que nao foi tanto, achei que fosse mais
                              travar pra ajuste não é em 18 grausó será que nao está entrando alguma correção por rpm, teste zerar a escala de rpm só pra ver…
                                gti-xxe
                                entao
                                fiz o mesmo teste em uma parti turbo que montamos aqui, usa distribuidor mi, mesma diferença porrem acredito que as correçoes nao interfirao pq a parati usa correçoes menos generosa que o meu e a diferença foi a mesma 3º em 5000rpm
                                masvou fazer o teste com a escala zerada linear
